578 страниц V  « < 379 380 381 382 383 > »
Мой ПА №2
RadioГубитель
сообщение 31.7.2015, 18:48
Сообщение #7601
Из: Москва
Пользователь №: 29776
Цитата(Pavel.I @ 31.7.2015, 19:44) *
Было бы лучше Юрин вариант перевести на дисплей
А чем плох ММА встроенный в ПА Скифа?
Pavel.I
сообщение 31.7.2015, 19:04
Сообщение #7602
Из: Россия
Пользователь №: 28241
Проводков будет меньше,а так ни чем не хуже
БВП-2
сообщение 3.8.2015, 6:39
Сообщение #7603
Из: Молдова, Приднестровье
Пользователь №: 25206
Сделал привязку по току с новым дросселем. Всё получилось, как доХтура, Олег и Евгений прописали. Не сразу, но получилось. Процесс, оказался, достаточно простой.
. Балласт- 0,15 ом вместе с кабелями. Всё тёплое. Только сетевой провод пришлось заменить.
RadioГубитель
сообщение 3.8.2015, 7:10
Сообщение #7604
Из: Москва
В фирмовом корпусе вообще зачетно смотрится!
БВП-2
сообщение 3.8.2015, 20:31
Сообщение #7605
Спасибо. Это единственное, что сам смог сделать. Остальное это результат коллективного труда нас с вами.
Пол дня "играл" с аппаратом. Впечатления от режима ПА очень хорошие (сравниваю со своим старым, добрым бодиком). Есть много вопросов, но вначале попробую сам разобраться. В общем доволен как слон. Всем спасибо.
RadioГубитель
сообщение 3.8.2015, 20:35
Сообщение #7606
Из: Москва
Маленькая просьба. Встаньте осликом на выход ОС+ аппарата, крокодилом на ОС-. Нагрузите 30-50-100-120-150-180В. Запишите амплитудные значения. Напишите на этом форуме, пожалуйста
Сообщение отредактировал RadioГубитель - 3.8.2015, 20:36
БВП-2
сообщение 3.8.2015, 21:28
Сообщение #7607
Вы, наверное имели в виду числовое значение в амперах. Попробую сделать это завтра, так как совместить аппарат с осликом смогу лишь завтра вечером. И сразу вопрос - Режим ММА совсем не понравился. - Поджиг почти нормальный, а через 2-3 секунды дуга начинает угасать и приходится её опять ловить. С чем это связать - не знаю. Буду читать мануалы Skifа.
RadioГубитель
сообщение 3.8.2015, 22:14
Сообщение #7608
Из: Москва
Да, сорри, имел ввиду реальное значение токов. То есть выставляем амперы на показометре, грузим на балласт, записываем амплитуду на ОС+ ОС. Если с осциллограммками - вообще супер!
У меня аппарат вообще в сон уходит на 130 реальных амперах на шунте icon_sad.gif. Замерял значения, при которых он перестает в сон уходить - до 20В на ОС+ и ОС-. Подаю (управа снята, подключен регулируемый источник) 24 и более вольт - стабильно уходит в сон после 30 секунд. Не могу понять подвох.Версия V20
RadioГубитель
сообщение 4.8.2015, 8:16
Сообщение #7609
Из: Москва
Еще вопрос... Как активировать форсированную протяжку проволоки?
alexods
сообщение 4.8.2015, 18:47
Сообщение #7610
Из: Украина
Пользователь №: 11094
БВП-2. Поделитесь, пожалуйста способом обрезания железа ТС-180. Хочу болгаркой, но есть сомнения по плоскости( я понимаю как ее держишь, так и режет, но может есть какая-то хитрость) тем более чтобы пластины не развалились. Можно в личку. Заранее спасибо.
Wasiliy61
сообщение 4.8.2015, 20:30
Сообщение #7611
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Цитата(alexods @ 4.8.2015, 22:47) *
Б ВП-2. Поделитесь, пожалуйста способом обрезания железа ТС-180. Хочу болгаркой, но есть сомнения по плоскости( я понимаю как ее держишь, так и режет, но может есть какая-то хитрость) тем более чтобы пластины не развалились. Можно в личку. Заранее спасибо.
БВП-2
сообщение 4.8.2015, 21:59
Сообщение #7612
Особых премудростей нет - Берём половинку сердечника, маленьким угольником (маленьким удобнее), можно и большим, Остро заточенной чертилкой делаем разметку. После этого строго по линиям зажимаем предварительно подготовленными уголками, скажем 30*30, длиной около 150мм. (могут быть варианты) Зажимаем небольшими струбцинами. Мне удобнее было зажимать, так называемые, американскими клещами и,соблюдая ТБ, придерживаясь плоскости зажимного уголка отпиливаем угловой отрезной машинкой по одной пластинке. Процесс идёт значительно быстрее, чем описание этого действа. Да, на всякий случай - зажимаем каждый керн отдельно по длине керна, но никак не оба вместе сразу по ширине icon_biggrin.gif Я думаю, что добиваться идеальной поверхности сопрягаемых поверхностей, нет необходимости, так как зазор в 1,5мм нивелирует все неточности. Вот как то так.
KT117
сообщение 4.8.2015, 23:00
Сообщение #7613
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Цитата(БВП-2 @ 4.8.2015, 21:59) *
Вот как то так.
Пластины сердечника после посягательств на изуверство не распушаются? А если предварительно пройтись по сердечнику сваркой в аргоне?
БВП-2
сообщение 4.8.2015, 23:20
Сообщение #7614
Если вместо изуверства ласково, да с умом - не распушатся.
alexods
сообщение 4.8.2015, 23:37
Сообщение #7615
Из: Украина
БВП-2, спасибо за столь подробное описание процесса.
RadioГубитель
сообщение 5.8.2015, 22:22
Сообщение #7616
Из: Москва
Мож все же кто подскажет, как работает ускоренная протяжка проволоки? Куда там жмакать надо ? icon_evil.gif
RadioГубитель
сообщение 6.8.2015, 11:08
Сообщение #7617
Из: Москва
Скиф, приветствую! Если Вы еще здесь. В режиме ТИГ не отключается модуляция. По моему видению должно быть так:
Кнопку нажал - включился газ - включилась модуляция - коснулись - пошел подъем тока. Версия прошивки 20 (искорка тоже отключена), в ПА все работает корректно.
ЗЫ. Я готов быть бэтатестером всего этого добра. Есть даже начинающий робото-сварщик под боком. Плиз давайте активизируемся хоть на пару неделек и допилим проект icon_smile.gif
Аппарат получился на 220А, рубит проволокой ОГОГО. Я потратил уже деньгу на проволоку (нерж, алюминий), все различные присады, 3 баллона с газом (Ар, СО2, Ар80СО20). Есть все, чтобы закончить. Главное - есть желание icon_smile.gif
Сообщение отредактировал RadioГубитель - 6.8.2015, 11:14
Skif
сообщение 6.8.2015, 22:23
Сообщение #7618
Из: у синего моря
Пользователь №: 12500
Вот! Наконец-то появился энтузиаст. Согласен. Только начать смогу не раньше чем через неделю, есть дела, что нужно закончить. Допилим. Обязательно. Если вдруг не нарисуюсь через неделю - погудите в личку (если упыри не словят, а то уже коллекция повесток). Есть еще мысли к данной управе прикрутить переменку. Эти мысли надо тоже подумать.
я уже не помню, какю-то из кнопок на панели удерживать кажись и нажимать затем курок. Надо или в инструкции глянуть или методом тыка. давно было.
Сообщение отредактировал Skif - 6.8.2015, 22:23
RadioГубитель
сообщение 6.8.2015, 22:29
Сообщение #7619
Из: Москва
Остается метод тыка. Все инструкции прочитал. Нету там этого. В ваши сообщениях - тоже.
PS. Переменка - это тоже здорово. Желание тоже есть это собрать.
Сообщение отредактировал RadioГубитель - 6.8.2015, 22:31
AlexKotovPt
сообщение 6.8.2015, 23:05
Сообщение #7620
Пользователь №: 46305
Избранное скорее всего в папке "документы". Когда вставляете флешку его не видно или как?
24 чел. читают эту тему (гостей: 24, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.12.2024, 23:32
