Мой ПА №2 |
Мой ПА №2 |
31.7.2015, 18:48
Было бы лучше Юрин вариант перевести на дисплей А чем плох ММА встроенный в ПА Скифа? -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
31.7.2015, 19:04
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 598 Регистрация: 29.8.2012 Из: Россия Пользователь №: 28241 |
3.8.2015, 6:39
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 170 Регистрация: 30.11.2011 Из: Молдова, Приднестровье Пользователь №: 25206 |
3.8.2015, 7:10
Сделал привязку по току с новым дросселем. Всё получилось, как доХтура, Олег и Евгений прописали. Не сразу, но получилось. Процесс, оказался, достаточно простой.
Поздравляю с запуском аппарата! В фирмовом корпусе вообще зачетно смотрится! -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
3.8.2015, 20:31
Поздравляю с запуском аппарата! Спасибо. Это единственное, что сам смог сделать. Остальное это результат коллективного труда нас с вами.В фирмовом корпусе вообще зачетно смотрится! Пол дня "играл" с аппаратом. Впечатления от режима ПА очень хорошие (сравниваю со своим старым, добрым бодиком). Есть много вопросов, но вначале попробую сам разобраться. В общем доволен как слон. Всем спасибо. |
3.8.2015, 20:35
Спасибо. Это единственное, что сам смог сделать. Остальное это результат коллективного труда нас с вами. Пол дня "играл" с аппаратом. Впечатления от режима ПА очень хорошие (сравниваю со своим старым, добрым бодиком). Есть много вопросов, но вначале попробую сам разобраться. В общем доволен как слон. Всем спасибо. Маленькая просьба. Встаньте осликом на выход ОС+ аппарата, крокодилом на ОС-. Нагрузите 30-50-100-120-150-180В. Запишите амплитудные значения. Напишите на этом форуме, пожалуйста Сообщение отредактировал RadioГубитель - 3.8.2015, 20:36 -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
3.8.2015, 21:28
Маленькая просьба. Встаньте осликом на выход ОС+ аппарата, крокодилом на ОС-. Нагрузите 30-50-100-120-150-180В. Запишите амплитудные значения. Напишите на этом форуме, пожалуйста Вы, наверное имели в виду числовое значение в амперах. Попробую сделать это завтра, так как совместить аппарат с осликом смогу лишь завтра вечером. И сразу вопрос - Режим ММА совсем не понравился. - Поджиг почти нормальный, а через 2-3 секунды дуга начинает угасать и приходится её опять ловить. С чем это связать - не знаю. Буду читать мануалы Skifа. |
3.8.2015, 22:14
Вы, наверное имели в виду числовое значение в амперах. Попробую сделать это завтра, так как совместить аппарат с осликом смогу лишь завтра вечером. И сразу вопрос - Режим ММА совсем не понравился. - Поджиг почти нормальный, а через 2-3 секунды дуга начинает угасать и приходится её опять ловить. С чем это связать - не знаю. Буду читать мануалы Skifа. Да, сорри, имел ввиду реальное значение токов. То есть выставляем амперы на показометре, грузим на балласт, записываем амплитуду на ОС+ ОС. Если с осциллограммками - вообще супер! У меня аппарат вообще в сон уходит на 130 реальных амперах на шунте . Замерял значения, при которых он перестает в сон уходить - до 20В на ОС+ и ОС-. Подаю (управа снята, подключен регулируемый источник) 24 и более вольт - стабильно уходит в сон после 30 секунд. Не могу понять подвох.Версия V20 -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
4.8.2015, 8:16
Еще вопрос... Как активировать форсированную протяжку проволоки?
4.8.2015, 18:47
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 160 Регистрация: 2.5.2008 Из: Украина Пользователь №: 11094 |
БВП-2. Поделитесь, пожалуйста способом обрезания железа ТС-180. Хочу болгаркой, но есть сомнения по плоскости( я понимаю как ее держишь, так и режет, но может есть какая-то хитрость) тем более чтобы пластины не развалились. Можно в личку. Заранее спасибо.
4.8.2015, 20:30
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2873 Регистрация: 7.3.2013 Из: Алтаиский край Пользователь №: 31373 |
Б ВП-2. Поделитесь, пожалуйста способом обрезания железа ТС-180. Хочу болгаркой, но есть сомнения по плоскости( я понимаю как ее держишь, так и режет, но может есть какая-то хитрость) тем более чтобы пластины не развалились. Можно в личку. Заранее спасибо. А чё в личку-то- пусть все знают. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
4.8.2015, 21:59
БВП-2. Поделитесь, пожалуйста способом обрезания железа ТС-180. Хочу болгаркой, но есть сомнения по плоскости( я понимаю как ее держишь, так и режет, но может есть какая-то хитрость) тем более чтобы пластины не развалились. Можно в личку. Заранее спасибо. Особых премудростей нет - Берём половинку сердечника, маленьким угольником (маленьким удобнее), можно и большим, Остро заточенной чертилкой делаем разметку. После этого строго по линиям зажимаем предварительно подготовленными уголками, скажем 30*30, длиной около 150мм. (могут быть варианты) Зажимаем небольшими струбцинами. Мне удобнее было зажимать, так называемые, американскими клещами и,соблюдая ТБ, придерживаясь плоскости зажимного уголка отпиливаем угловой отрезной машинкой по одной пластинке. Процесс идёт значительно быстрее, чем описание этого действа. Да, на всякий случай - зажимаем каждый керн отдельно по длине керна, но никак не оба вместе сразу по ширине Я думаю, что добиваться идеальной поверхности сопрягаемых поверхностей, нет необходимости, так как зазор в 1,5мм нивелирует все неточности. Вот как то так. |
4.8.2015, 23:00
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2942 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 |
4.8.2015, 23:20
4.8.2015, 23:37
БВП-2, спасибо за столь подробное описание процесса.
5.8.2015, 22:22
Мож все же кто подскажет, как работает ускоренная протяжка проволоки? Куда там жмакать надо ?
6.8.2015, 11:08
Скиф, приветствую! Если Вы еще здесь. В режиме ТИГ не отключается модуляция. По моему видению должно быть так:
Кнопку нажал - включился газ - включилась модуляция - коснулись - пошел подъем тока. Версия прошивки 20 (искорка тоже отключена), в ПА все работает корректно. ЗЫ. Я готов быть бэтатестером всего этого добра. Есть даже начинающий робото-сварщик под боком. Плиз давайте активизируемся хоть на пару неделек и допилим проект Аппарат получился на 220А, рубит проволокой ОГОГО. Я потратил уже деньгу на проволоку (нерж, алюминий), все различные присады, 3 баллона с газом (Ар, СО2, Ар80СО20). Есть все, чтобы закончить. Главное - есть желание Сообщение отредактировал RadioГубитель - 6.8.2015, 11:14 -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
6.8.2015, 22:23
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1382 Регистрация: 7.11.2008 Из: у синего моря Пользователь №: 12500 |
Скиф, приветствую! Если Вы еще здесь. В режиме ТИГ не отключается модуляция. По моему видению должно быть так: Кнопку нажал - включился газ - включилась модуляция - коснулись - пошел подъем тока. Версия прошивки 20 (искорка тоже отключена), в ПА все работает корректно. ЗЫ. Я готов быть бэтатестером всего этого добра. Есть даже начинающий робото-сварщик под боком. Плиз давайте активизируемся хоть на пару неделек и допилим проект Аппарат получился на 220А, рубит проволокой ОГОГО. Я потратил уже деньгу на проволоку (нерж, алюминий), все различные присады, 3 баллона с газом (Ар, СО2, Ар80СО20). Есть все, чтобы закончить. Главное - есть желание Вот! Наконец-то появился энтузиаст. Согласен. Только начать смогу не раньше чем через неделю, есть дела, что нужно закончить. Допилим. Обязательно. Если вдруг не нарисуюсь через неделю - погудите в личку (если упыри не словят, а то уже коллекция повесток). Есть еще мысли к данной управе прикрутить переменку. Эти мысли надо тоже подумать. Еще вопрос... Как активировать форсированную протяжку проволоки? я уже не помню, какю-то из кнопок на панели удерживать кажись и нажимать затем курок. Надо или в инструкции глянуть или методом тыка. давно было. Сообщение отредактировал Skif - 6.8.2015, 22:23 -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
6.8.2015, 22:29
я уже не помню, какю-то из кнопок на панели удерживать кажись и нажимать затем курок. Надо или в инструкции глянуть или методом тыка. давно было. Остается метод тыка. Все инструкции прочитал. Нету там этого. В ваши сообщениях - тоже. PS. Переменка - это тоже здорово. Желание тоже есть это собрать. Сообщение отредактировал RadioГубитель - 6.8.2015, 22:31 -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
6.8.2015, 23:05
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 3.8.2015 Пользователь №: 46305 |
Избранное скорее всего в папке "документы". Когда вставляете флешку его не видно или как?
Текстовая версия | Сейчас: 12.12.2024, 20:50 |
