578 страниц V  « < 380 381 382 383 384 > »
Мой ПА №2
eger
сообщение 7.8.2015, 4:30
Сообщение #7621
Пользователь №: 13910
Цитата(Skif @ 7.8.2015, 2:23) *
Вот! Наконец-то появился энтузиаст. Согласен. Только начать смогу не раньше чем через неделю, есть дела, что нужно закончить. Допилим. Обязательно. Если вдруг не нарисуюсь через неделю - погудите в личку (если упыри не словят, а то уже коллекция повесток). Есть еще мысли к данной управе прикрутить переменку. Эти мысли надо тоже подумать.
я уже не помню, какю-то из кнопок на панели удерживать кажись и нажимать затем курок. Надо или в инструкции глянуть или методом тыка. давно было.
вот перемену это отличная мысль прикрутить я тогда тоже соберу для опытов образец ,а повестки надо избегать сейчас для слыжбы не лучшее время мать его
RadioГубитель
сообщение 7.8.2015, 10:07
Сообщение #7622
Из: Москва
Пользователь №: 29776
Выгорел резистор 47 Ом. (4*200 Ом 1206).
Поехал за нормальным резюком 47 Ом 2Вт, как на всехъ управахъ Юрия и Электровоза.
По всей видимости, тут реально нельзя экономит место.
Shaman 74
сообщение 7.8.2015, 10:50
Сообщение #7623
Из: Россия
Пользователь №: 46330
Цитата(sergey777.68 @ 7.8.2015, 11:53) *
Если Управу Skifa ранних разработок воткнуть. beer.gif тогда и на третий слой придется... smoke.gif
Здравствуйте!
Случайно типо такой печатки, только на электровазовский вариант сварочника нету?
Или хотя бы на эту печать. Спасибо!
oleg1ma
сообщение 7.8.2015, 11:20
Сообщение #7624
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Еще ни в одной управе не выгорел, ставлю 6шт.1206, 300 Ом.дорожки побольше, для слива нагрева нужны.Может где масса подмыкает??
Сообщение отредактировал oleg1ma - 7.8.2015, 11:21
RadioГубитель
сообщение 7.8.2015, 11:34
Сообщение #7625
Из: Москва
Олег, привет!
Прозванивал все, вроде не подмыкает.
Выгорал он медленно, вонял часа 2 на ХХ. Сегодня резобрал - увидел.
oleg1ma
сообщение 7.8.2015, 11:47
Сообщение #7626
Из: Глобино UA
Где-то читал, если резистор 1206, припаян к тоненьким дорогам, то его мощность 0.2вт, если к хорошим полигонам, то 0.25вт, но и не забываем, что есть изделия из поднебесной.
Цитата(sergey777.68 @ 7.8.2015, 10:53) *
Если 1206 теряю то 0805 искать буду через стакан с спец жидкостью. smoke.gif
Через стакан плохо, нужна банка. icon_biggrin.gifКто может написать физические размеры катушек для проволоки весом 2 и 2.5кг??
Сообщение отредактировал oleg1ma - 7.8.2015, 11:50
Shaman 74
сообщение 7.8.2015, 12:09
Сообщение #7627
Из: Россия
Цитата(sergey777.68 @ 7.8.2015, 13:05) *
управа для малыша пойдет. icon_smile.gif https://yadi.sk/d/1yNHU7itdik6k
Посмотрю, если не подойдёт буду ваять свою.
RadioГубитель
сообщение 7.8.2015, 12:41
Сообщение #7628
Из: Москва
Проверил осциллятор с Котов.
Сила выжила, искорка зажигается.
Логика пока простая - 6 секунд работаем. Отключаемся либо по времени, либо по напруге на выходе.
Резюк в ОС махнул на 47 Ом 2 Вт. Жив пока
Осталось настроить
1. РТ/ТКЗ
2. Разобраться с логикой ТИГ.
Сообщение отредактировал RadioГубитель - 7.8.2015, 12:45
гость11
сообщение 7.8.2015, 16:51
Сообщение #7629
Из: Киев
Пользователь №: 16608
Доброго дня.
Катушка 2,5 кг. 0.8 проволока.
Наружний диаметр 150мм, толщина (высота) 55мм. внутреннее отверствие есть на 12мм (как у килограммовой) и есть на 50мм (как у пятикилограмовой).
Сообщение отредактировал гость11 - 10.8.2015, 8:32
БВП-2
сообщение 7.8.2015, 16:58
Сообщение #7630
Из: Молдова, Приднестровье
Пользователь №: 25206
Цитата(RadioГубитель @ 3.8.2015, 19:35) *
Маленькая просьба. Встаньте осликом на выход ОС+ аппарата, крокодилом на ОС-. Нагрузите 30-50-100-120-150-180В. Запишите амплитудные значения. Напишите на этом форуме, пожалуйста
Я понимаю, что дорога ложка к обеду, но раньше не было возможности. Фото в заявленной последовательности. Клетка 10 вольт.
oleg1ma
сообщение 7.8.2015, 17:05
Сообщение #7631
Из: Глобино UA
Спасибо, как-то малова-та дырка для 2,5кг, у 1кг катушки дырка 16мм.
zdesi
сообщение 7.8.2015, 21:11
Сообщение #7632
Из: Красноярск
Пользователь №: 40293
Олег Платы с комплектующими можно у вас заказать?
oleg1ma
сообщение 7.8.2015, 21:55
Сообщение #7633
Из: Глобино UA
Можно.
sergey777.68
сообщение 10.8.2015, 19:25
Сообщение #7634
Пользователь №: 24348
Проверил двух такт от Юрия и немного расстроен (нет менюшки)думаю надо ранний вариант skifa внедрять.
sergey777.68
сообщение 11.8.2015, 6:47
Сообщение #7635
На экране все в порядке.Программа работает на ура претензий нет.Просто привык к skif управе. icon_biggrin.gif
zdesi
сообщение 11.8.2015, 12:11
Сообщение #7636
Из: Красноярск
Цитата(Navstar @ 10.7.2015, 6:04) *
Прошивка и плата 1 клапан с которой все успешно работало (без глюков)
Navstar Подскажите к какой схеме относится эта плата? Плата
Сообщение отредактировал zdesi - 15.8.2015, 13:27
RadioГубитель
сообщение 11.8.2015, 12:59
Сообщение #7637
Из: Москва
А она и не задумывалась. Этот двухтакт по мозгам есмь точная копия однотакта, только перевернута логика управления УЦ-шки.
Как то так...
RadioГубитель
сообщение 11.8.2015, 14:02
Сообщение #7638
Из: Москва
Цитата(wer_1 @ 11.8.2015, 13:45) *
Здравствуйте! Я конечно извиняюсь, но управление протяжки нужно переделать .
а что с ней? Так то она работает
RadioГубитель
сообщение 11.8.2015, 14:14
Сообщение #7639
Из: Москва
Цитата(wer_1 @ 11.8.2015, 14:04) *
Работает, но нет торможения
почему? Посмотрите параметр "время дожига проволоки". Там по-умолчанию оно высокое.
RadioГубитель
сообщение 11.8.2015, 14:24
Сообщение #7640
Из: Москва
Цитата(wer_1 @ 11.8.2015, 14:22) *
Я не возражаю!
Ну так ообъясните нам пожалуйста, в чем подвох.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.12.2024, 2:07
