Солн.панели + генератор + обр.счетчик + нагрузка , Как все это подключить? |
Гость_Гость_Вячеслав_*_* |
4.8.2015, 16:44
День добрый уважаемые электрики. Собираю небольшую электростанцию на 12 кв, занимаюсь этим впервые. Планирую поставить панели с микроинверторами. Уже имеется газовый генератор на 8 кв., благополучно подключен в сеть (автоматически срабатывает, при отсутствии света и выключается при его подачи). Далее, установится счетчик с обраткой, на отдачу.
Задача состоит в следующем: 1. Подключить солнечные панели и гену таким образом, чтобы излишняя мощность отдавалась в сеть. 2. Если уже сумрак и солнечные панели вырабатывают недостаточное количество энергии, а в сети нет тока, то панели отключаются от нагрузки и включается генератор. В это время то что вырабатывается излишне (солнечными панелями и генератором - отдается в сеть обраткой). Подскажите пожалуйста как это сделать. |
4.8.2015, 17:42
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 570 Регистрация: 12.10.2014 Пользователь №: 41900 |
Как вы собираетесь согласовывать между собой микроинверторы, как я понимаю каждый вырабатывает что то вроде синусоиды?
И вы уверены что сети вам разрешат это сделать? |
4.8.2015, 17:44
Кое в чем специалист Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
Синхронизировать генератор с сетью проблемно. Ставьте панели в параллель с сетью, а уже после этого авр с генератором. Перед точкой поключения инвертоа к сети нужен аппарат, чтобы отключать вас от сети, когда панели выдают в сеть энергию, но внезапно сеть пропадает и вся ваша деревня садиться вам на батареи. В этот момент сеть надо отключить, чтобы самому хватило.
Цитата Как вы собираетесь согласовывать между собой микроинверторы Есть самосинхронизирующиеся, но вот если их несколько в изоляции от внешней сети смогут ли они договориться это вопрос. |
4.8.2015, 18:57
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 |
а отдавать в сеть вам разрешили?
4.8.2015, 20:14
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1831 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 |
5.8.2015, 2:20
Как вы собираетесь согласовывать между собой микроинверторы, как я понимаю каждый вырабатывает что то вроде синусоиды? И вы уверены что сети вам разрешат это сделать? На счет синуса не в курсе. Вот такие инверторы. Подключаются вараллельно в сеть и есть вот такой стабилизатор к ним, после него уже в сеть подключается. |
5.8.2015, 9:14
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3083 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Прикольно.
У автора есть нормальные сети. Он хочет не просто экономить, поставив солнечные батареи, контроллеры заряда, аккумуляторы, инвертор. Хотя и экономить тоже. Хитрые инверторы берут энергию из солнечных батарей, преобразуют в синус синхронный с сетью и в сеть её и заталкивают, счетчик считает за минусом мощности выдаваемой этой "электростанцией", а то и в обратную сторону, если собственное потребление малое. Не надо тратится на дорогие аккумуляторы, и излишки электроэнергии "втюхиваются" сетевой организации по розничной цене. Тем самым сеть является аккумулятором электроэнергии, которую ночью из сети и возьмёт. Ну а ночью, на случай отключения сети припасён генератор. Всё бы ничего, но в сетевом хозяйстве, кроме подстанции появляется ещё один производитель электроэнергии. Сетевик отключает линию для производства работ, а она остаётся под напряжением. Это частник, по доброте душевной, начал активно раздавать ток потребителям по проводам сетевика, и хорошо если какой электромонтёр не повиснет на проводах, ведь чё особо проверять в сети с односторонним питанием и простой наглядной схемой, а то и с видимым разрывом. Так, что автору хочется сказать: - Начните с согласования ваших намерений с сетевой организацией, если этот этап пройдёте, пройдите обучение, проверку знаний на группу по электробезопасности на группу не ниже IV. Закажите проект, согласуйте его, и если всё получится, вперёд! В противном, ваша идея, будучи реализованной втихую, может окончиться колонией, а при "двух и более общеопасным способом" и строгого режима. Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 5.8.2015, 9:23 -------------------- |
Гость_стрим_* |
5.8.2015, 18:05
5.8.2015, 19:00
Прикольно. Нахожусь в Доминиканской Республике, здесь благоприятные условия для подключения зеленого тарифа, так как с электроэнергией дефицит в небольших городках. Сетевая компания предоставляющая электроэнергию сама заинтересована в такого рода сотрудничестве, поэтому с этим проблем нет. Вопрос в том, как же это все подсоединить, чтобы работало надежно и без нареканий. То есть если сумрак, то батареи отключаются при нехватке мощности и включается генератор. Есть-ли допустим реле минимального тока, с пропускной способностью в 12 кв, которое будет отключаться, если от солнечных батарей выдается меньше 2 кв? не нашел таких. Или может есть какие-то другие механизмы? Подскажите пожалуйста. |
6.8.2015, 9:41
Поставьте реле освещенности (фотореле), чтобы при наступлении сумрака батареи отключались.
6.8.2015, 23:03
7.8.2015, 0:11
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22934 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
контактор Вам в помощь
7.8.2015, 3:09
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 |
Обождите немного.
ТС расскажите нам о структуре доминиканских сетей? И как на них обеспечивается безопасная работа персонала? Допустим, что доминиканской РЭС нужно произвести работы в своих сетях, для безопасной работы нужно отключить участок от источников энергии. Как Вы узнаете когда Вам нужно отключить свою генерацию, и что Вам нужно предпринят для обеспечения случайного включения? |
7.8.2015, 16:43
Обождите немного. ТС расскажите нам о структуре доминиканских сетей? И как на них обеспечивается безопасная работа персонала? Допустим, что доминиканской РЭС нужно произвести работы в своих сетях, для безопасной работы нужно отключить участок от источников энергии. Как Вы узнаете когда Вам нужно отключить свою генерацию, и что Вам нужно предпринят для обеспечения случайного включения? Информации такой нет. Так как такие счетчики подключают работники ЭС. Есть только предположения, что при отсутствии тока в сети от станции, счетчик автоматически отключает обратную подачу. |
7.8.2015, 16:51
8.8.2015, 15:20
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 9168 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Нахожусь в Доминиканской Республике На соседнем форуме мой тезка из Дании вещает, что во всех Европах вы не имеете права без помощи лицензированного электрика даже выключатель подвинуть. Не говоря уж о столь сложной системе. Вам не застрахуют жилье, если вы не предоставите бумаги от лицензированного электрика. Или застрахуют по тарифам, раз в 10 больше, чем с этими бумагами. -------------------- |
9.8.2015, 4:13
На соседнем форуме мой тезка из Дании вещает, что во всех Европах вы не имеете права без помощи лицензированного электрика даже выключатель подвинуть. Не говоря уж о столь сложной системе. Вам не застрахуют жилье, если вы не предоставите бумаги от лицензированного электрика. Или застрахуют по тарифам, раз в 10 больше, чем с этими бумагами. Это я с ним согласен, в Европе строго с электрикой. В Доминикане с этим проще чем в России. |
9.8.2015, 19:55
Ну если проще, то тогда читайте первый пункт из моей подписи
Сообщение отредактировал Костян челябинский - 9.8.2015, 19:55 -------------------- |
10.8.2015, 0:12
Цитата Есть только предположения, что при отсутствии тока в сети от станции, счетчик автоматически отключает обратную подачу. Примем это за истину. Контакт Ваших сетей и внешних сетей, скажем так на совести ЭС. Теперь пара уточняющих вопросов: - Ваша установка это генератор+солнечные батареи? - Ваша установка будет находиться в постоянной работе? - планируете брать энергию из внешних сетей? |
10.8.2015, 16:20
- Да, моя установка, это генератор+солнечные панели. - Панели будут работать днем всегда, а генератор тогда, когда вырабатывается недостаточное количество энергии от панелей (ибо без аккумуляторов они), тоесть в сумрак или ночью. - Энергию планирую брать из сети только в темное время суток.
Причина редактирования: нет необходимости в полном цитировании предыдущего сообщения
Текстовая версия | Сейчас: 24.1.2025, 19:33 |
