100 страниц V  « < 33 34 35 36 37 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 3-я.
Zond
сообщение 25.11.2007, 14:16
Сообщение #681
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 8435
А подымал ктонибудь частоту выше 40кГц с полевиками в виде баяна???? Хочу попробывать 100Кгц и какиенибудь полевики в виде баяна. Я больше практик чем теоретик какие могут быть косяки ???
Анатолий
сообщение 25.11.2007, 16:49
Сообщение #682
Пользователь №: 5664
Цитата(Chaynik @ 24.11.2007, 18:38) *
"пик в начале импульса и провал в средине?"
Если это Кол-Эмит то так и должно быть.
Да - это Кол-Эмит нижнего транзистора. Я смотрел осциллограммы у других, так там я не увидел нигде провалов. На драйверах все нормально, нет никаких всплесков и провалов. Значить так и должно быть?
Chaynik
сообщение 25.11.2007, 17:35
Сообщение #683
Из: пгт Гвардейское
Пользователь №: 7765
"Я смотрел осциллограммы у других, так там я не увидел нигде провалов."
Посмотри у Бармалея под нагрузкой. Это ведь у тебя при КЗ картинка? При 30В питания там так и должно быть.
"Я больше практик чем теоретик какие могут быть косяки ??? "
Если у транса будет большое рассеяние, порядка 4-6мкГ, то хрен ты с него тока поимеешь на 100кГц. Транс сразу делай без зазора, либо Ктр меньше 3.
Гость_emv_*
сообщение 26.11.2007, 17:59
Сообщение #684
Добрый день,
Присматриваюсь к схеме бармалея №1 (160А).
Возник вопрос по сердечникам.
Если написано например "2х Ш20х28", это значит
два Ш феррита или два комплекта по два Ш феррита ?
Аналогично если написано Ш7х7 это один или два феррита
и если один, то какой зазор имеется в виду (между чем и чем) ?
Заранее спасибо !
С уважением, Михаил.
RUS5610
сообщение 26.11.2007, 18:55
Сообщение #685
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
Цитата(emv @ 26.11.2007, 14:59) *
Добрый день,
Заранее спасибо !
1-Два комплекта по два Ш ферита 2-Если написано Ш7\7 то соответственно один комплект 3-зазор общий на центральном керне 0,1 или по 0,05 на сторонах.
Греется-значит работает!
САНЕК
сообщение 26.11.2007, 21:05
Сообщение #686
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Добрый день,
Заранее спасибо !
А Вы попробуйте собрать на одной Шшке 7х7,или 20х28 icon_mrgreen.gif Прикольно.
На абордаж!
tushony
сообщение 26.11.2007, 21:23
Сообщение #687
Пользователь №: 8625
санёк, не надо издеваться.
2 emv - комплект (Ш АхВ)- две половинки
САНЕК
сообщение 26.11.2007, 21:27
Сообщение #688
Из: Воронеж
Существут ли какое нить описание по работе в СВ САДе?
Это не издев!!
Просто с такими познаниями ,думаю ,собрать косарь будет проблематично.
На абордаж!
gyrator
сообщение 26.11.2007, 22:05
Сообщение #689
Из: Россия
Пользователь №: 9647
В самом симуле есть Help. Там все прописано, правда на аглицком.
З.Ы. Нашел помогалку на русском[attachment=330:switcherCAD.doc]
САНЕК
сообщение 26.11.2007, 22:20
Сообщение #690
Из: Воронеж
Спасибо.
На абордаж!
lapa
сообщение 26.11.2007, 23:28
Сообщение #691
Из: Москва
Пользователь №: 8911
TRIDDD Задал вопрос "подскажите как правильно намотать транс силовой? феррит Е-70" но я их и не мотал так один на Е80 но там большое окно и все прошло без напряга. Тут многие подскажут больше. Мотать конечно жгутами сильно их свивать ненужно а то плохо потом уплотнять. Витков будет 21и 7. Конечно нужно депать оправку.
САНЕК
сообщение 27.11.2007, 10:36
Сообщение #692
Из: Воронеж
А,кто нибудь пробывал прицепить на бармалейник осциллятор?
На абордаж!
сообщение 27.11.2007, 13:18
Сообщение #693
Это не издев!!
Сорри конечно за такие дурацкие вопросы,
просто никогда не сталкивался с силовой электроникой,
особенно с трансформаторами и их изготовлением.
Но всегда что-то бывает в первый раз.
А получиться или не получиться, покажет время.
Всем спасибо за ответ !
TRIDDD
сообщение 27.11.2007, 20:13
Сообщение #694
Из: г Королёв
Пользователь №: 9811
Всем привет! сегодня изготовил оправку для намотки Е-70.и каркасики из стеклотекстолита.покупные тоже имеются.Это внешний вид моего сдвоенного косого.все готово кроме трансов. [[attachment=334:4.jpg]][attachment=332:2.jpg][attachment=333:3.jpg][
RUS5610
сообщение 27.11.2007, 22:27
Сообщение #695
Из: Оренбург
Ну прямо можно на выстовку в ВДНХ нести, уважаю!
RUS5610
сообщение 27.11.2007, 22:34
Сообщение #696
Из: Оренбург
Да не обижайся ты,просто вроде некто такие вопросы еще не задавал.Мужики здесь с чуством юмора,всегда помогут и подскажут.
Nexor
сообщение 28.11.2007, 0:34
Сообщение #697
Из: Тольятти
Пользователь №: 1622
Страничка, где выкладывал файлы переехала. Всё сохранилось и находится по адресу:
http://www.nexor.electrik.org/svarka/
Ссылки на форуме долджны остаться рабочими (изменены администратором).
Будет интересный материал, который хотите выложить на форуме, присылайте мне на е-майл
nexor собака list.ru
с указанием в какой теме выложить.
Gooddi
сообщение 28.11.2007, 4:43
Сообщение #698
Из: Russia, Kopeysk
Пользователь №: 8872
Nexor, Сколко лет сколко зим.
燭樏黟罽 鍔謶勷
funt
сообщение 28.11.2007, 7:18
Сообщение #699
Из: Оренбург
Пользователь №: 9160
Вот смотрю я на всё это великолепие и понимаю что у меня руки не из того места растут!!! Здорово сделано. красиво и акуратно!
Владимир.
KOLYAN
сообщение 28.11.2007, 10:39
Сообщение #700
Пользователь №: 8973
Действительно красиво!У меня так не получается.TRIDD я так понял ты делаешь 2 аппарата в одном корпусе а выход в параллель.Какой ток ты вытянуть хочешь и по скоко транзисторов на выходе каждого по 2 или по 4?Выходной дроссель один или два?
12 чел. читают эту тему (гостей: 12, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.12.2024, 17:17
