Вопрос по ГОСТ 32396-2013 , Требуются ли двери ВРУ
Rastenievod
сообщение 10.8.2015, 18:20
Пользователь №: 46370
Приветствую!
Вопрос:
ГОСТ 32396-2013
6.2.5 Конструкция ВРУ каждого вида должна обеспечивать одностороннее обслуживание с фасадной стороны, причем органы управления аппаратов должны располагаться за дверями ВРУ.
6.2.28 Двери ВРУ и дверцы отсеков, если они предусмотрены, должны открываться на угол, обеспечивающий свободный доступ к аппаратуре, но не менее 95°.
Требуются ли двери в ВРУ (при соблюдении норм по защите от косвенного прикосновения) IP31. В ГРЩ установлены лицевые панели, а приборы управления выведены на лицевые панели (поворотного типа).
Rastenievod
сообщение 11.8.2015, 15:56
Что-то никто так и не отважился ответить..
S-cream
сообщение 11.8.2015, 18:46
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
Вопрос малопонятный... На картинке всё у вас с дверьми. Почему вы не хотите ставить двери? Или вы хотите, чтобы вам поставили двери? Или что?
Дверь нужна всё равно. Для защиты от случайного включения-выключения. Например, одеждой клювик автомата зацепили, или швабра упала на ключвик автомата, да половину завода обесточила...
сообщение 11.8.2015, 19:53
может дверей и не быть, если лицевая панель просто прикручена на болты/приварена/приклеена
а все приборы управления выведены на эту панель
AllaDeneva
сообщение 15.4.2016, 18:32
Из: Latvia
Пользователь №: 48904
Вопрос 2
Если я правильно понял, то чтобы получить некоторые предметы надо не просто качаться, а проходить задания совместно, или я не прав ?
________________
майнкрафт играть без скачивания
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.1.2025, 13:20
