![]() Проблемы с электричеством в квартире |
Гость_Гость_Серёга_*_* |
Ситуация такая: купил себе саббуфер с колонками, дома он не работает, хотя на его дисплее всё включается, но нет только звука, думал брак, в магазине подключили всё работает, пришёл домой снова звука нет, потом пошёл к своей соседке у неё тоже всё работает, подскажите что это может быть??? некоторые говорят что не хватает ампер в розетке? так ли это и как это проверить? Все остальные бытовые приборы работают исправно начиная от чайника, заканчивая холодильником
Дело тут точно не в розетке.
ну я имел ввиду не конкретную розетку, а всю проводку скорее, но странность в том что все приборы работают нормально
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22970 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
приборы работают исправно с этой же розетки? с другой розетки с/буфер работает? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Может в настройках вашего компьютера устройством воспроизведения выбрана не звуковая карта или не та звуковая карта к которой колонки подключаете. В новых компьютерах может быть несколько. 1 собственно та, что выведена на разъемы и одна или несколько тех, что играют звук в HDMI кабель. Еще отдельным устройством может быть разъем S/PDIF. Вобщем выберете правильное устройство вывода звука.
На всякий случай.. громкость тоже может регулироваться в нескольких местах - убедитесь что нигде на минимум не выкручено. Сообщение отредактировал Pantryk - 11.8.2015, 15:12 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 65 Регистрация: 17.7.2015 Пользователь №: 46152 ![]() |
Может проблема не в нём а в компе или ноуте?
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 744 Регистрация: 15.2.2011 Пользователь №: 21579 ![]() |
Проблема явно не связанная с электричеством.
Гость_Гость_Сергей_*_* |
Доброго времени суток\ У меня такая проблема не могу разобраться\ При включении выключателя света на кухне пропадает питание на розетку\ А при отключении выключателя розетка начинает работать\ В чем может быть причина?
розетка подключена через выключатель
или параллельно оному... ибо
Цитата При включении выключателя света на кухне пропадает питание на розетку
Если не трудно желательно схему скинуть этого подключения; а то сам не могу догнать как это все подключено; вся проводка в стене замурована доступа к ней нет(
а при выключении выключателя в розетке 220 В.? при включении чего-либо в розетку лампа работает?
Да начинает работать; а при включении света провода перестают биться током))) случайно проверено) выходит что фаза пропадает
Сори не внимательно прочитал при включении в розетку лампочка не светится
Что включаете в розетку?
На розетке лампочка висит плюс зарядник от шурика цеплял
Подключите в розетку утюг, чайник или обогреватель и смотрите на "проблемную" лампочку.
Завтра попробую отпишусь; а какие предположения?
Подключил сегодня к розетке пылесос мощностью 2000w лампочки на потолке заморгали; выкрутил лампочки с люстры розетка отключилась и погас индикатор на выключателе.
P.S. Провода к розетке и выключателю протянуты трехжильные...(может третий провод за что то отвечает и я напутал) |
Текстовая версия | Сейчас: 15.2.2025, 14:25 |
