![]() Домашние колонки и трансформатор |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 12.8.2015 Пользователь №: 46388 ![]() |
Добрый день(точнее уже ночь). Подскажите пожалуйста Как домашние колонки 2.1 приспособить в машину.
Внутри колонок установлен данный Трансформатор В него идут 2 красных провода а из него на схему внутри колонок идёт 3 провода(2 желтых и 1 чёрный). Вопрос собственно в том как мне удалить трансформатор и запитать колонки в машине. Инвертор не катит. Очень надеюсь на вашу помощь. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22966 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
а где в данном трансформаторе выходит ТРИ провода?
с2н5он, На трансформаторе написано MODEL EI48*24 и нарисована вот така схемка
... как мне удалить трансформатор и запитать колонки в машине. Удалить трансформатор руками.Найти, где в схеме после транса стоит выпрямитель... его тоже можно выкинуть и туда подать 12В с бортовой сети автомобиля... К сожалению, хрустальный шар не показал ни колонок, ни схемы, а посему, точнее не сказать. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
savelij®, Колонки вот ***, схему смогу позже сфотографировав выложить ибо я уже собрал из назад.
Причина редактирования: ссылки на магазин удалены
Т.к. провода 3 и на схеме написано 11В*2, то скорее всего двуполярное питание. Придется городить что-нибудь, чтобы получить такое. Можетпроще выкинуть сабвуфер, а колонки подключить напрямую к магнитоле? Или у вас очень мощные колонки?
Про выкинуть это я образно. Просто не использовать. |
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10971 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Если там два моста выпрямителя, там не всё так просто. А ежели двухполупериодный выпрямитель со средней точкой, то проблем не предвидится.
А какие преимущества у выпрямителя со средней точкой? В википедии написано, что можно применять диоды с меньшим Iном, чем в обычной мостовой, но в мостовой через каждую пару диодов ток тоже течет пол периода. Может в вики не корректно написано?
А какие преимущества у выпрямителя со средней точкой? Тоньше провод. Меньше диодов. Меньше падение напряжения на выпрямителе. Да кто этих китайцев знает... Нужна схема или хотя бы марка микросхемы УЗЧ. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Цитата В википедии написано, что можно применять диоды с меньшим Iном, чем в обычной мостовой, Извиняюсь, что-то заголовок прочел как хотелось, - не в то разделе про особенности прочел. Про меньший ток это к параллельному соединению полных мостов, а нужное на параграф выше. |
Если там два моста выпрямителя, там не всё так просто. Сомнительно, чтобы стали в подобной "домашней" аккустике городить два канала питания... Просто транс со средней точкой. имхо Придёт автор, скинет фото платы и ткнём ему место, куда провода запаять. И всего делов то. ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
В звуковой технике двуполярное питание совсем не редкость.
Речь о колонках, причём не супер-пупер.
Выход с транса 2х11в переменки после выпрямления и фильтрации будет + - 15 вольт постоянки то есть между плюсом и минусом 30 вольт. Без инвертора ни как. Схемы с двух полярным питанием обычное дело при выходных мощностях усилителей более 5 вт.1
Все зависит от того какую мощность вам необходимо получить. Из автомобильных +12(+14) если усилитель построен по обычной схеме можно получить 4- 5 Вт на нагрузке 4ом если усилитель собран по мостовой схеме тогда около 20 вт. Если не хатите инвертор тогда вам нужно заменить усилитель вколонке.
rosck, Может можно там что то допаять ? Или новую схему какую поставивть(собрать)? Вроде руки не из попы растут, паяльник 30-60вт, канифоль и припой имеются.
На радиатора стоит микросхема какое её название?
Текстовая версия | Сейчас: 9.2.2025, 3:54 |
