Домашние колонки и трансформатор |
13.8.2015, 15:32
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 |
Если у Вас было бы авто с 24 вольтовой бортовой сетью как на КАМАЗе тогда без проблем. А так либо замена усилителя либо инвертор.
Ни надо ни чего отдирать на фото та микросхема но ни видно маркировки наверно производитель стер название. |
13.8.2015, 15:35
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 12.8.2015 Пользователь №: 46388 |
rosck, Понятно. А не подскажите как этот усилитель можно собрать ? Или где можно прочитать как это сделать на пальцах ? Или возможно можно как то минуя схему подключить колонки и саб на прямую к магнитоле. А то самый дешевый автомобильный усилитель который я нашел стоит 2к+ и выдаёт 200 ват, куда мне в мамину семерку такая мощь ))) Сами колонки как яндекс маркет пишет в сумме с сабом всего 14 ват выдают.
13.8.2015, 16:00
Колонка одна ? Две ? Или две и буфер? Нужно знать мощность каждой колонки и её сопротивление обычно 4 Ом.
Как собираетесь подовать сигнал? Сначала посмотрите какая у Вас стоит магнитола может мощности хватит если подключить напрямую. Если мало ищите магнитолу с выходом 2х20вт. Для ваших колонок хватит более чем. |
13.8.2015, 16:19
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10963 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Микруха УМЗЧ похожа на 2030 (на саб), а на сателлиты - та хрень в QDIP-корпусе.
13.8.2015, 16:51
rosck, 2 колонки 1 саб, схема и трансформатор в корпусе саба. Колонки a4tech AS-300. Как говорит яндекс колонки по 3 вата, а саб 8.
Сообщение отредактировал Григорий Потанин - 13.8.2015, 16:52 |
13.8.2015, 16:56
13.8.2015, 17:07
13.8.2015, 18:22
Посмотрел на плату и вроде как у Вас не двух полярное + - 15 вольт Диоды на разных кондерах должны быть перевернуты а они стоят одинаково, минусом катодом к кондеру тоесть на обоих кондерах +. А два источника питания один + 15 вольт питает микросхему на радиаторе а второй + 15 вольт питает вторую микросхему с радиатор сверху. первая моно работает на буфер 8 ват вторая стерео 2х3 вата.
Двух полярного питания нет можно попробовать два черных соединить вместе и на них подать плюс на жолтый подать минус . Можно попробовать подать 12 вольт с аккумулятора если получиться тогда можно будет убрать диоды. Сообщение отредактировал rosck - 13.8.2015, 18:26 |
13.8.2015, 18:55
Вы мой спаситель ! Дома есть слабенький на 12 вольт блок питания. Подключил 2 желтых к одному проводу и чёрный к другому, с отключенным от схемы динамиком саба 2 сателита начали играть, а вот при подключении динамика саба к плате уже видать мощьности не хватает и он только слабенько подёргивается. Видимо затея таки удалась. Еще тогда вопрос, а не будет ему ничего если я так же от 12 вольт запитаю его в машине. Не слишком большая сила тока там будет ?
Причина редактирования: нет необходимости в полном цитировании предыдущего сообщения
13.8.2015, 18:58
можно попробовать два черных соединить вместе и на них подать плюс на жолтый подать минус . или гудеть будет, или (прости, Господи) возбуждаться. Сообщение отредактировал Roman D - 13.8.2015, 18:59 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
13.8.2015, 19:13
Перепутал на жолтые + на черный -. Нужно подключить + напрямую без диодов к конденсаторам. Так как на диодах будет немного падать напряжение, для этого уберите четыре диода, они стоят слева от разъема вместо них постав те перемычки. Ток будет до 10А (3-5А) Обязательно установите предохранитель на 10А иначе может быть пожар. Используйте провод не тоньше 2,5мм а лучше 4мм. Соблюдайте полярность подключения.
или гудеть будет, или (прости, Господи) возбуждаться. Почему? |
13.8.2015, 19:13
Посмотрел на плату и вроде как у Вас не двух полярное + - 15 вольт Диоды на разных кондерах должны быть перевернуты а они стоят одинаково, минусом катодом к кондеру тоесть на обоих кондерах +. А два источника питания один + 15 вольт питает микросхему на радиаторе а второй + 15 вольт питает вторую микросхему с радиатор сверху. первая моно работает на буфер 8 ват вторая стерео 2х3 вата. Двух полярного питания нет можно попробовать два черных соединить вместе и на них подать плюс на жолтый подать минус . Можно попробовать подать 12 вольт с аккумулятора если получиться тогда можно будет убрать диоды. То есть вроде как работает, попробовал с еще 1 блока на 12 вольт, заработали одновременно и колонки и саб, но саб всё равно слабенько дёргается только. Может как вы и сказали что то убрать надо ? Только я не понял что вы сказали убрать. Где они эти диоды ? как выглядят ? |
13.8.2015, 19:28
Не знаю как вставить изображение. Слева от разъема питания где приходят желтые и черный провод есть четыре диода. черные с белой полосой поперек на краю.
13.8.2015, 19:38
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 331 Регистрация: 22.7.2011 Из: Миасс Пользователь №: 23682 |
На место указанных диодов поставить перемычки. Не забыть, иначе с разбегу можно удивиться, почкму не работает
Ммм, а может сателлиты подключить к магнитоле, а на усилителе оставить только саб? (Оставить только ради ФНЧ, который там должОн быть). |
13.8.2015, 19:47
Обязательно установите предохранитель на 10А иначе может быть пожар. Используйте провод не тоньше 2,5мм а лучше 4мм. Соблюдайте полярность подключения. Двух амперов за глаза. Такое сечение ни к чему Цитата Почему? Интуиция.На место указанных диодов поставить перемычки. Не забыть, иначе с разбегу можно удивиться, почкму не работает Ммм, а может сателлиты подключить к магнитоле, а на усилителе оставить только саб? (Оставить только ради ФНЧ, который там должОн быть). А вот это хорошая идея! -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
13.8.2015, 21:00
Кое в чем специалист Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
Если убрать выпрямитель, то чревато спалить перепутав полярность, если небольшое падение напряжения не влияет на работу усилителя, то выпрямитель лучше оставить и тогда вообще можно не думать про полярность.
Сообщение отредактировал Pantryk - 13.8.2015, 21:00 |
13.8.2015, 21:12
Данная конструкция была принесена в машину и протестирована от прикуривателя. В результате так же как дома сателиты работают прекрасно, а вот саб как дома только слабо подёргивался так и в машине так же слабо подёргивается и звук с него не идёт даже с отключенными сателитами. Собственно в чём может быть проблема ?
13.8.2015, 21:26
Напряжения немного не хватает с диодом будет не хватать больше. Да и на переменки они работают вдвоем по очереди а так будет работать один. Судя по размерам диод на 1 А может не хватить.
Кароче не будет Ваш буфер работать от 12 вольт сейчас посмотрел внимательно плату и обнаружил еще одну цепь питания там есть еще два диода и третий конденсатор стоит за первыми двумя на третью ногу микросхемы подает минус. Все таки для буфера питание двух полярное. Сообщение отредактировал rosck - 13.8.2015, 21:27 |
13.8.2015, 21:28
rosck, Диоды на месте, ничего не выпаивал. Пробовал с заведенным двигателем. Возможно можно как то как советовали выше всё напряжение подать только на саб, а сателиты напрямую к магнитоле прикрутить ? Просто не знаю как именно на него отдельно дать напряжение.
13.8.2015, 21:45
Собственно в чём может быть проблема ? Простите, может пропустил... А от сети 220В всё работало прекрасно? Просто мне не внушил доверия один из кондёров фильтра... внешний вид печальный... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Текстовая версия | Сейчас: 2.2.2025, 23:46 |
