![]() Проблемы с электричеством в квартире |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 744 Регистрация: 15.2.2011 Пользователь №: 21579 ![]() |
Выключатель одно клавишный или двух клавишный?
Гость_Гость_Сергей_*_* |
Одноклавишный
Розетка скорее всего подключена параллельно выключателю. Есть доступ к распред коробке?
Остальные розетки работают без проблем, эта скорее всего соединена под гипсой так как она в полуметре от выключателя.
Так это и нормально что остальные розетки работают,только эта криво подключена, в распред коробке один провод просто перепутали)
именно в распред коробке или на соединении этой розетки и выключателя
Так отсюда не видно, как провода идут от розетки... к коробке или к выключателю.
Куда идут, там и накосячено. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
жду до выходных прихода электрика сам не полезу тогда
И это правильно. © М.Г.
Текстовая версия | Сейчас: 16.2.2025, 2:20 |
