Вопрос по люстре Garlen.
Kaddet
сообщение 14.8.2015, 12:59
Пользователь №: 46394
Ситуация следующая, имеется данная люстра, проработала пару лет и начались проблемы.
Перестала загораться от включателя, только от пульта управления, то есть сначала нужно стандартно нажать кнопку включателя, а после этого уже включать пультом, фиг бы с этим, но и пульт начал барахлить, включает через раз.
В блоках, схемах и пайке я не разбираюсь, в связи с чем самостоятельно разобраться и починить не смогу, а проблема скорее всего в этом. Хочу просто, снять, тупо выкинуть блок, подключить напрямую к проводам, и вставить вместо галогенных ламп G4 12В, такие же на 220В. Поэтому прошу совета у специалистов, как это сделать грамотно, ибо в люстре есть еще синие светодидодные лампочки, боюсь если я включу 220 напрямую, то как бы все это хозяйство не повзрывалось.
Для наглядности вот нашел статью в сети, там как раз ппро мою люстру и пульт у меня такой же:
http://go-radio.ru/remont-lustri-s-pultom-upravleniya.html
Заранее спасибо за помощь!
сообщение 14.8.2015, 13:51
Для наглядности не стоило приводить ссылку на похожую люстру, итак понятно о чём речь.
А вот подсказать Вам, что можно выкинуть, что оставить и как это всё подключить... можно только на примере конкретно Вашей люстры, да хоть бы по фоткам...
Ибо человеку, не понимающему "в блоках, схемах и пайке...", бессмысленно что-то объяснять на пальцах.
Kaddet
сообщение 14.8.2015, 14:05
savelij®,
У меня к сожалению сейчас нет возможности снять люстру и всё сфотографировать, как смогу обязательно выложу фотки.
Dimka1
сообщение 14.8.2015, 14:34
Пользователь №: 29924
Цитата(Kaddet @ 14.8.2015, 13:59) *
Хочу просто, снять, тупо выкинуть блок, подключить напрямую к проводам, и вставить вместо галогенных ламп G4 12В, такие же на 220В. Поэтому прошу совета у специалистов, как это сделать грамотно...
Точно также как и в обычных люстрах.
Лампы на 220 все соединяете параллельно и присоединяете к двум проводам, торчащим в потолке.
Если лампы на 12 В, то их в кол-ве 20 штук нужно соединить последовательно и, получившеюся гирлянду, присоединить к проводам на потолке.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.2.2025, 9:23
