511 страниц V  « < 388 389 390 391 392 > »
mit9
сообщение 5.8.2015, 12:36
Сообщение #7781
Пользователь №: 45991
Цитата(RadioГубитель @ 4.8.2015, 14:34) *
Все правильно. Если виставить мин ток адекватно, то мин заполнение закончится на 60А на показометре
Для большего понимания составил табличку ток/заполнение ШИМ на разных режимах, но так и не пойму почему работа Аркфорс и Антистик заканчивается до 60А и 170А соответственно. Подозреваю, что влияние оказывает ТТ, и во всем диапазоне все функции работают... Кто в курсе - обьясните пожалуйста для понимания процесса. Спасибо!
Сообщение отредактировал mit9 - 5.8.2015, 14:44
KSV
сообщение 5.8.2015, 19:18
Сообщение #7782
Из: г.Иваново
Пользователь №: 7048
Чтоб провести такую работу, проконтролировать скважность, нужно завустить аппарат и делать это на балласте, ну или на дуге.
Почему 14 вольт Вы считаете, что нужно подавать, напряжение на дуге явно больше 20ти
Не понятно зачем это нужно, но если Вы хотите провести такой этсперемент на управе без силы, то нужно замерять напряжение управления после меги 8, где резюк и кондёр соединены, это и будет эквивалентом скважности.
Я как то выкладывал уровни напряжений на входе ОС, при которых проц определяет, КЗ, радота, наступление форсажа, вот эти напряжения и надо моделировать.
Сообщение отредактировал KSV - 5.8.2015, 19:20
С уважением Сергей
Mdima1160
сообщение 8.8.2015, 0:25
Сообщение #7783
Пользователь №: 46253
Здравствуйте! хочу собрать сварочник по этой схеме. Интересует кол во витков в силовом трансформаторе и как его мотать, на чем (на схеме в начале описания толкового нет) и более подробное описание схемы. Достаточно ли 2 транзисторов 50B60PD в плече для 220А? Кто уже собрал готовый рабочий аппарат, поделитесь опытом
БВП-2
сообщение 8.8.2015, 11:05
Сообщение #7784
Из: Молдова, Приднестровье
Пользователь №: 25206
Хотеть - не вредно. Внимательно прочитайте хотя-бы первую треть форума. Вопросы отпадут сами собой. Там есть прошивки, все печатки в разных вариациях, все подробности по моточным изделиям. А если после прочтения оного, вопросов ещё больше прибавится, то разумнее заказать готовый. icon_biggrin.gif
Mdima1160
сообщение 9.8.2015, 0:41
Сообщение #7785
Прочитал перед тем как спрашивать) пытаюсь для себя все это собрать в осмысленные действия а не набор обрывочных сведений)) согласитесь удобнее когда все сразу описывается, вот и спросил у кого есть опыт создания и не лень писать, поделится опытом icon_biggrin.gif
KT117
сообщение 10.8.2015, 15:43
Сообщение #7786
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Цитата(nikon @ 10.8.2015, 13:21) *
Не читая форума взглянул на схему и увидел
KSV
сообщение 10.8.2015, 21:16
Сообщение #7787
Из: г.Иваново
Цитата(Mdima1160 @ 8.8.2015, 21:41) *
пытаюсь для себя все это собрать в осмысленные действия , поделится опытом icon_biggrin.gif
Можно начать с этого, всё необходимое собрали http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=47787
С уважением Сергей
g1obus
сообщение 12.8.2015, 22:44
Сообщение #7788
Пользователь №: 15438
Здравствуйте! Подскажите, может у кого была такая проблема: включаю сварочник, на табло минимальные показания тока и начинают постепенно нарастать (каждые пару секунд). На регулятор тока реакции нет. И еще такая проблема: когда аппарат нагревается и включается вентилятор при сварке дуга издает противный звук (ззззззз...). В чем проблема?
RadioГубитель
сообщение 13.8.2015, 8:07
Сообщение #7789
Из: Москва
Пользователь №: 29776
Ловите помехи. Это от них.
А цепи потенциометра проверьте всеж
erl
сообщение 14.8.2015, 17:34
Сообщение #7790
Из: г.Москва
Пользователь №: 18669
Всем привет! Есть ли возможность приобретения готовой платы управления в России? Спасибо.
KSV
сообщение 14.8.2015, 19:16
Сообщение #7791
Из: г.Иваново
Есть плата Юрия на меге8 если интересно в личку. http://www.electrik.org/forum/index.php?s=...st&p=390246
Сообщение отредактировал KSV - 14.8.2015, 19:18
С уважением Сергей
владимирон
сообщение 14.8.2015, 23:15
Сообщение #7792
Из: г пермь
Пользователь №: 31898
если не трудно напишите цену в личку w-postnoff@yandex.ru тоже охота приобрести
Все должно изменится что бы все осталось по старому
alexods
сообщение 21.8.2015, 15:55
Сообщение #7793
Из: Украина
Пользователь №: 11094
Цитата(sergey777.68 @ 21.8.2015, 14:03) *
Лови.
sergey777.68
сообщение 21.8.2015, 16:49
Сообщение #7794
Пользователь №: 24348
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 22.8.2015, 10:12
KSV
сообщение 22.8.2015, 10:28
Сообщение #7795
Из: г.Иваново
Цитата(sergey777.68 @ 21.8.2015, 13:49) *
Так светится, что даже кондёры отпаиваются (внизу на столе) и провода плавятся, сразу видно 200а icon_biggrin.gif А где ШИМ ? Если залить другую прошивку, можно сделать часы (если сварочник надоест) icon_biggrin.gif за что и люблю я эти меги icon_biggrin.gif надо доп услугу организовать, летом- сварочник а на зиму на часы перешивать рублей на 500.
Сообщение отредактировал KSV - 22.8.2015, 10:33
С уважением Сергей
sergey777.68
сообщение 22.8.2015, 11:15
Сообщение #7796
Вживляю управу в Ресанту(фирменная схема сдохла и вост не могу) icon_biggrin.gif Шим на борту Если к этой прошивке добавить импульс icon_biggrin.gif Ветка бы ожила.
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 22.8.2015, 11:18
RadioГубитель
сообщение 22.8.2015, 11:26
Сообщение #7797
Из: Москва
Прошиву Электровоз писАл. Поэтому сейчас вряд ли кто чего добавит icon_sad.gif
atX-MAN
сообщение 22.8.2015, 12:09
Сообщение #7798
Из: квартиры))
Пользователь №: 28196
И добавить и убрать... На 349ой странице показывал... Было бы желание...
mit9
сообщение 22.8.2015, 21:31
Сообщение #7799
Здраствуйте! Запускаю сварочник весь в сборе и при наладке обнаружил странный шум СТ. Регулировкой тока при увеличении пропадает. Шум похожий на шуршание . На осцилограме заметно дрожание заднего фронта если измерять между ке нижнего ключа. Сильно критично ли это? И как с этим боротся?
KT117
сообщение 22.8.2015, 21:59
Сообщение #7800
Из: г.Кишинев
А до запускания в сборе все было нормально? Тогда это наводки. Бороться-установкой ферритовых колец на провода к управе и расположением этих проводников в пространстве подальше от СТ, дросселя и транзисторов
34 чел. читают эту тему (гостей: 34, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.2.2025, 16:35
