![]() Новый ГОСТ по заземлению нужен |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17673 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Тогда, с чего бы отменили.. Да уж не для того, чтоб после (.) разделения TN-S обнаруживать. Пока Олега остается радоваться хоть включили в проект, а далее идти исповедоваться, если хватит духа. Вы это о чем, гуру ? Исповедаться давно уже надо "федеративному пенологу". Текст в 30331.1-2013 не соответствует вашим личным воззрениям. С проектом можно ознакомиться по ссылке С проектом нужно ознакомиться по ссылке. Прежде чем гоношиться. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7358 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
3. Вообще-то заземляют проводящие части электрооборудования и здания. Хотите умничать, умничайте по умному. А где ваша электроустановка? Чем это электрооборудование отличается от электрооборудования, которое стоит на промплощадке? И хотите его проводящие части заземлять? Вот в таком же духе как вы излагаете и "рассказано" в том ГОСТе, которую существенно изменять в той части, которую указал выше. С проектом нужно ознакомиться по ссылке. Прежде чем гоношиться. Проект не есть ГОСТ, поэтому пока 1 не отменен, радуйтесь. ![]() -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
Проект не есть ГОСТ, поэтому пока 1 не отменен, радуйтесь. Да мне-то по барабану абсолютно - отмененный заменят аналогичным по содержанию (см."проект") А с криком радости "ну, наконец-то" явно поспешили. ps: почему "проект" ? Это утвержденный документ. Отложено применение. Сообщение отредактировал Олега - 25.10.2014, 10:16 |
Да мне-то по барабану абсолютно - отмененный заменят аналогичным по содержанию (см."проект") А с криком радости "ну, наконец-то" явно поспешили. ps: почему "проект" ? Это утвержденный документ. Отложено применение. Очевидно, глубокое невежество Олега и в вопросах нормотворчества. ГОСТ 1.2 3.1.6 В качестве основы для проекта межгосударственного стандарта могут быть предложены: - действующий ... национальный стандарт государства-разработчика... 5.3.1 Пересмотр стандарта осуществляют при необходимости значительного изменения его содержания (более 20% объема стандарта) ... 5.3.5 ...При присвоении обозначения новой версии стандарта сохраняют его регистрационный номер, после которого приводят (отделяя тире) четыре цифры, означающие год принятия и/или регистрации новой версии стандарта. 6.1 Межгосударственный стандарт отменяют… 6.2 Национальный орган государства, в котором применяют межгосударственный стандарт, вправе прекратить его применение в качестве национального стандарта в одностороннем порядке при: - возникновении противоречий между требованиями (правилами), установленными в данном стандарте, и положениями законодательного акта (в том числе технического регламента), принятого в этом государстве; - несоответствии установленных в данном стандарте требований (правил) потребностям национальной экономики и/или безопасности; С учетом этой нормы, приказ 399 говорит даже не о пересмотре ГОСТ Р 50571.1, а о полной отмене его применения с 1.07.15 г. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
Гость_Оптимист_* |
Очевидно, глубокое невежество Олега и в вопросах нормотворчества. ... С учетом этой нормы, приказ 399 говорит даже не о пересмотре ГОСТ Р 50571.1, а о полной отмене его применения с 1.07.15 г. Очевидно иное - твое хамство. Приведи тест приказа и ссылку на сайт Росстандарта, его он опубликован. |
Нет на форуме спеца "в вопросах нормотворчества" (как и по электрической части) круче Гомеда 12-го, кому тут не известно
![]() [i]ГОСТ 1.2 3.1.6 В качестве основы для проекта межгосударственного стандарта могут быть предложены: - действующий... национальный стандарт государства-разработчика... С какой целью приведен пункт, гуру ? противоречий ... несоответствии ... С учетом этой нормы, приказ 399 говорит даже не о пересмотре ГОСТ Р 50571.1, а о полной отмене его применения с 1.07.15 г. Ни о противоречии, ни о несоответствии, ни о пересмотре нет ни пол-слова ни в приказе 399-ст, ни в протоколе 44. Национальный стандарт отменен в связи с утверждением межгосударственного стандарта. Содержание в межгосударственном виде осталось прежним, мечты ваши не сбылись. Потому не питюкайте зазря, читайте новый (аналогичный) текст и расставайтесь скорее со своими атавизмами, г-н эксперт. Приведи тест приказа и ссылку на сайт Росстандарта, его он опубликован. Да G12 кроме анонса ни хрена не читал покуда. ![]() ps: У нас не то что ГОСТ какой-то.. ТР легко отменяют. К примеру о безопасности низковольтного оборудования. И вовсе не потому, что плох. Просто появился одноименный техрегламент Таможенного союза. Сообщение отредактировал Олега - 25.10.2014, 17:19 |
Гость_Оптимист_* |
в приказе 399-ст ... Национальный стандарт отменен в связи с утверждением межгосударственного стандарта. ps: У нас не то что ГОСТ какой-то.. ТР легко отменяют. К примеру о безопасности низковольтного оборудования. И вовсе не потому, что плох. Просто появился одноименный техрегламент Таможенного союза. 1 На сайте Росстандарта не нашел этот приказ. Но главное в другом - в проекте ГОСТ 30331.1, который будут читать (а не приказ), нет информации об отмене ГОСТ Р 50571.1. Т.е. они оба действуют. 2 Этот ТР делали идиоты. Например, там написано буквально следующее: если человек схватился за фазный проводник и попал под напряжение, то фазный проводник должен его защитить от поражения эл. током. ТР таможенного союза подобных ошибок не имеет. |
1. Приказ 399-ст: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online....se=EXP;n=601978
"Смена караула" - 1 июля 2015г. Если бы 50571.1-й был бы настолько плох (как в представлении G), его упразднили бы сразу. Кому интересно ссылка на Протокол МГС 44-2013 http://www.easc.org.by/files/stc/Stc262.pd...=foiskkbfbzmani 2. Только привел официальную версию, сам не вникал. Сообщение отредактировал Олега - 25.10.2014, 20:23 |
Гость_Оптимист_* |
Если бы 50571.1-й был бы настолько плох (как в представлении G), его упразднили бы сразу. В ГОСТ Р 50571.1 много терминологических ошибок. По требованиям к системам он превосходит МЭК 60364-1. ГОСТ 30331.1 еще более продвинут в этой области и в терминологии. Однако есть ошибки в терминологии. |
Нет на форуме спеца "в вопросах нормотворчества" (как и по электрической части) круче Гомеда 12-го, кому тут не известно ![]() Цитата(gomed12 @ 25.10.2014, 11:36) * [i]ГОСТ 1.2 3.1.6 В качестве основы для проекта межгосударственного стандарта могут быть предложены: - действующий... национальный стандарт государства-разработчика... С какой целью приведен пункт, гуру ? Гуру помалкивает, видимо осознав, что обширный материал привел из межгосударственного ГОСТ1.2 (без буковки Р). ГОСТ Р 50571.1-2009 - стандарт национальный. Для него ГОСТ Р 1.2: 6.1 Действующий национальный стандарт отменяют в следующих случаях: а) при утверждении и введении в действие взамен данного стандарта другого национального стандарта, в том числе предварительного национального стандарта; б) при принятии (утверждении) и введении в действие в Российской Федерации межгосударственного стандарта (свода правил), который распространяется на тот же объект и аспект стандартизации; в) при полном прекращении выпуска продукции, проведения работ или оказания услуг, которые осуществлялись по данному стандарту; г) в других случаях, когда стандарт утратил свою актуальность в связи с изменением направлений работ по национальной стандартизации в данной области. Резюме: гуру снова слепил нам горбуху ("в вопросах нормотворчества" ![]() В ГОСТ Р 50571.1 много терминологических ошибок. .. ГОСТ 30331.1 .. более... Однако есть ошибки в терминологии. Нет идеальных документов. В целом направление верное. Gomed12 зазря встрепенулся, его бред в ГОСТ 30331.1 не отражен ![]() Сообщение отредактировал Олега - 25.10.2014, 21:45 |
Сообщения не относящиеся к теме удалены.
Могу потом перекинуть сообщения в Курилку, если желающие создадут там тему, например, "Кто есть ху?"(с) М.Г. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
В целом мне по-барабану некие тождественности.
Могу потом перекинуть сообщения в Курилку Нет необходимости, все равно найдутся желающие спровоцировать Гостя на признание... ![]() -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Текстовая версия | Сейчас: 16.2.2025, 22:25 |
