2 страниц V  < 1 2
Электронный переключатель
сообщение 12.1.2015, 20:01
Сообщение #21
Цитата(ez81 @ 12.1.2015, 10:04) *
Пост №11 пройдите по ссылке есть там схема примитивная.
Только там радиатор с кулак (мой).
MR_BRAT
сообщение 18.8.2015, 11:12
Сообщение #22
Пользователь №: 46428
Цитата(Vasyl @ 11.6.2014, 13:47) *
Если есть опыт работы с микросхемами логики, тогда это вполне реализуемо. В том смысле, что готовую схему (включая блок питания, фильтрацию, цепи начального сброса, антидребезга, буферных ключей для реле...) Вы сможете нарисовать сами. Если нет - обратитесь к любому радиолюбителю средней квалификации, для него это 10-15 минут работы.
А идея здесь очень проста.
Если нужен только инкрементный счетчик (т.е. переключение только в одну сторону), то достаточно одной микросхемы счетчика-дешифратора К561ИЕ8 (импортный аналог CD4017A). На рисунке приведен аналогичный вариант схемы (сырой!) с какого-то форума.
Если нужно переключение в обе стороны, то берём 2 микросхемы: реверсивный счетчик К561ИЕ14 (CD4029A) и дешифратор К561ИД1 (CD4028A).
Если всё,что написано, представляется сложным, то соберите последовательную схему из щитовых импульсных реле, это уже будет электротехника, а не электроника (ну, и бюджет соответственно на пару порядков выше), но это никакого радиолюбительского "колхоза".
Кажется то что искал. Но мне нужно вместо светодиодов поставить реле на 12 В. Как это сделать? И нужно только 3 режима. 1-й Выкл, 2-й - 1-е реле вкл (2-е выкл), 3-й 2-е реле вкл (1-к выкл).
Сообщение отредактировал MR_BRAT - 18.8.2015, 11:19
rosck
сообщение 18.8.2015, 15:33
Сообщение #23
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736
Нужно добавить ключи на транзисторе. Только как написали выше схема сырая и работать как надо не будет. Не совсем понятно что вы хотите напишите подробнее.
MR_BRAT
сообщение 18.8.2015, 18:40
Сообщение #24
Хочу сделать подогрев сидений. Есть не фиксируемые кнопки. Хочу сделать два режима. Нажал-отпустил, включился первый режим. Нажал-отпустил, включился второй режим. Нажал-отпустил, выключился подогрев. Соответственно хочу поставить двухцветный светодиод в кнопке.
rosck
сообщение 18.8.2015, 20:22
Сообщение #25
Ваша схема должна выглядеть примерно так. На элементах D2.3 D2.4 защита от дребезга. На элементах D2.1 D2.2 собран узел сброса при подачи питания и при достижения счета 3.
Pantryk
сообщение 19.8.2015, 9:09
Сообщение #26
Кое в чем специалист
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972
Может проще поменять нефиксиремые кномпки фиксируемыми, тем более сейчас есть уже сразу с подсветкой?
MR_BRAT
сообщение 19.8.2015, 9:45
Сообщение #27
У меня кнопки штатные фиксируемые. Убираешь пружинку и они уже не фиксируемые. Но если фиксируемые, то будет только один режим подогрева и выключить.
Lasser
сообщение 19.8.2015, 14:12
Сообщение #28
Из: Миасс
Пользователь №: 23682
Может тогда кнопки с зависимой фиксацией? По кнопке на режим. Обе отжаты - выкл.
Типа П2К-З-2-20-2-Ч-1
MR_BRAT
сообщение 20.8.2015, 12:52
Сообщение #29
Так кнопки штатные, и другие делать не хочу. По штату она фиксируемая. Чтобы сделать из неё не фиксируемую достаточно убрать из неё пружинку.
Lasser
сообщение 20.8.2015, 20:05
Сообщение #30
Из: Миасс
Ок. Тогда вот такой вариант.
Работает так.
При первом нажатии К1 встает на самоподхват, кнопка подключается к К2. При втором нажатии К2 встает на самоподхват, кнопка подключается к К3. При третьем нажатии К3 отключает питание, схема сбрасывется в исходное состояние.
При удержании кнопки будет происходить циклический перебор режимов. Скорость перебора зависит от скорости срабатывания реле. Чтобы снизить скорость переключения, можно ввести задержку в каждое реле. Для этого делается короткозамкнутый виток на обмотке (время подбирается экспериментально, меняя сечение и положение КЗ-витка).
Если циклический перебор не нужен, добавим еще одно реле РЗК, которое будет отключать кнопку при ее нажатии, и снова подключать к схеме при отпускании.
Причем время срабатывания РЗК нужно подобрать таким образом чтобы оно было больше времени срабатывания каждого из реле по отдельности, но меньше суммарного времени срабатывания двух любых реле.
Сообщение отредактировал Lasser - 20.8.2015, 20:14
MR_BRAT
сообщение 21.8.2015, 12:31
Сообщение #31
То что надо!!! И просто! Только что такое РЗК? И вроде время срабатывания можно регулировать конденсатором... icon_rolleyes.gif
Причина редактирования: нет необходимости в полном цитировании предыдущего сообщения
Lasser
сообщение 21.8.2015, 18:06
Сообщение #32
Из: Миасс
РЗК - обычное реле. На схеме так обозначил просто потому, что у него другое назначение.
Можно и конденсатором. Тоже пошаманить придется. У нас реле с задержкой именно с короткозакнутым витком, заводские правда.
Viktor2004
сообщение 26.8.2015, 0:19
Сообщение #33
Пользователь №: 2252
Работает так.
При первом нажатии К1 встает на самоподхват, кнопка подключается к К2. ................
Тут важно что бы контакт к1.1 срабатывал чуть раньше чем к1.2
А во всех электромеханических реле все группы контактов одновременно на какой-то момент занимают нейтральное положение ни замкнутое, ни разомкнутое.
rosck
сообщение 26.8.2015, 6:00
Сообщение #34
А Вы собирали такую схему или это только просто теоретическая схема. В этой схеме мне видно проблему.
Нажимаем кнопку, напряжение приходит на К1 и нормально замкнутый контакт рвёт питание раньше чем нормально открытый успеет стать на самоподхват. В таком случаи реле будет зумирить. И не будет переключаться.
Сообщение отредактировал rosck - 26.8.2015, 6:01
Lasser
сообщение 26.8.2015, 10:10
Сообщение #35
Из: Миасс
Согласен, не все гладко. Собирал, только на 3 нагрузки, уж не помню для чего именно. На реле РПН. Там кое-где группы с "проставками" были, да и контакты слегка подгибали, об этом забыл, хорошо, что заметили icon_smile.gif В тетрадке, откуда перерисовал, в свое время об этом не упомянул.
Я вообще выложил это "изобретение" просто для примера, думал, что автор будет все-таки на микросхемах делать icon_smile.gif
В моей памяти, такие схемы на реле всегда требовали некоторого шаманства icon_biggrin.gif
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.1.2025, 1:31
