580 страниц V  « < 381 382 383 384 385 > »
Мой ПА №2
wer_1
сообщение 11.8.2015, 14:50
Сообщение #7641
Пользователь №: 20024
Подскажите ! Стоит такую протяжку брать ?
http://kontur-svar.ru/product/mehanizm-pod...401-08-i-10-mm/
Сообщение отредактировал wer_1 - 11.8.2015, 14:57
RadioГубитель
сообщение 11.8.2015, 15:19
Сообщение #7642
Из: Москва
Пользователь №: 29776
Лучше такую:
http://kontur-svar.ru/product/mehanizm-pod...50402-08-16-mm/
Движение подается сразу на оба ролика. + немного помощнее. Я брал такую, причем именно в этом месте.
RadioГубитель
сообщение 11.8.2015, 15:39
Сообщение #7643
Из: Москва
таки вот она
и снова:
KT117
сообщение 11.8.2015, 19:15
Сообщение #7644
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Цитата(RadioГубитель @ 11.8.2015, 15:39) *
таки вот она
И ККМ прикручен? А не поплохеет ККМ если проволока раскрутится и замкнет на радиатор?
По моему мнению-рядом с катушкой силовой электроники быть не должно. Ведь многие сварные меняют катушки не отключив аппарата от сети-что чревато последствиями
RadioГубитель
сообщение 13.8.2015, 8:23
Сообщение #7645
Из: Москва
Да, ККМ прикручен. На гаечки М4. Если проволока раскрутится - поплохеет, конечно. Я пока тестирую эту сборку. Впоследствии на КМ будет натянут кабель канал 120*80мм во всю длину, который образует аэродинамический тоннель, помимо защиты от контакта. Так что, я ваше мнение поддерживаю, едино что места маловато.
Да и сварной у этого аппарата будет один - то бишь я. А при замене чего либо я его из розетки выдергиваю....
Цитата(Pavel.I @ 13.8.2015, 6:31) *
Да, ранний вариант skifa лучше поместится. Проводок на регулятор тока, длинный получается,крутилку надо рядом с мегой поставить. С третьем слоем сложнее вышло. На картинках есть косячки вечером исправлю, там и архив скину. Может кто ещё по ваяет.
Это здорово!
Но я боюсь что 3 слоя в домашних условиях не получатся.
Поэтому у меня предложение. А давайте скинемся на партию??
Я готов оплатить 5 плат.
Так же, кто этой партией займется, например Вы, пусть имеет маржу за труды. А почему нет?
Мехась1985
сообщение 13.8.2015, 12:18
Сообщение #7646
Из: Там где нет никаво!!
Пользователь №: 46390
Всем привет! Помогите, нымогу найти схему двух такта.
CODE43
сообщение 14.8.2015, 13:44
Сообщение #7647
Пользователь №: 46376
Здравствуйте! Искал схемы полуавтоматов и наткнулся на этот форум. Заинтересовал этот проект. В связи с этим несколько вопросов: Интересует схема Блока управления с LCD - существует ли какой-то окончательный вариант схемы и прошивки, инструкция? Какую силовую часть посоветуете подключить и также есть ли оконтачельный вариант? Интересует пока только именно режим полуавтомата. Два дня копаюсь в этой теме и совсем запутался... upal.gif
oleg1ma
сообщение 14.8.2015, 17:19
Сообщение #7648
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Цитата(wer_1 @ 14.8.2015, 18:07) *
Скажите пожалуйста, эта обкатанная прошивка ? 32PA_V21
Неужели в лом прочитать хотя-бы последние страницы ветки.тут . Понять нужно вам одно, не читая ветку ничего с наскоку не собрать и тем более запустить без потерь.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 14.8.2015, 17:24
wer_1
сообщение 15.8.2015, 13:12
Сообщение #7649
На плате можно предусмотреть перемычку +14 и+24 V для запитки привода.
sergey777.68
сообщение 15.8.2015, 17:57
Сообщение #7650
Пользователь №: 24348
DANTIST
сообщение 16.8.2015, 19:16
Сообщение #7651
Пользователь №: 8733
Цитата(RadioГубитель @ 11.8.2015, 12:39) *
таки вот она...
Radioгубитель, так это тот аппарат, о котором мы недавно говорили с Юрием из Харькова? 2-х такт + ККМ + управа от Скифа.
RadioГубитель
сообщение 16.8.2015, 19:46
Сообщение #7652
Из: Москва
Да.
ККМ уже выложен для всеобсчего повторения. (при желании, конечно)
RadioГубитель
сообщение 17.8.2015, 8:22
Сообщение #7653
Из: Москва
Цитата(БВП-2 @ 7.8.2015, 17:58) *
Я понимаю, что дорога ложка к обеду, но раньше не было возможности. Фото в заявленной последовательности. Клетка 10 вольт.[attachment=40302:9612150D...F1830352.jpg][attachment=40303:70615896...646
9C6EB.jpg][attachment=40304:3DE96089...997FECA0.jpg][attachment=40305:8C559D7F..
C60A560C.jpg][attachment=40306:8714E9DC...1DB74886.jpg][attachment=40307:E429DE3
7
...C2B3D6F7.jpg].
Только пролистал и увидел ваше сообщение! Большое спасибо! Хоть я уже подобрал кондер в фильтре эмпирически, все равно, эту информацию буду держать на заметке.
Sergey777.68, кстати, в фильтре компарика напряжения для ПА нужна пленка 3,3 нФ (3300пф*50В). Тогда минимальное напряжение выставляется уже от 15 В.
sergey777.68
сообщение 17.8.2015, 8:40
Сообщение #7654
Принял . beer.gif c27 3n3
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 17.8.2015, 9:55
RadioГубитель
сообщение 17.8.2015, 16:59
Сообщение #7655
Из: Москва
Итак. Для транса на R63 N87 Epocos 36/8. Для входного после корректора КМ (жесткие 420В)
Uxx - 50VDC
Замеры на балласте 0,1 Ом
Imin=25A, Iткз на Imin=80-90A.
Imax = 230 A
Частота - 52-56 кГц
Нямконтроль - 100 Витков на кольце Гиратора. Нагруззочный резистор: 5,1//5,1//10 Ом в параллель. Суммарно = 2,2=2,3 Ом
ТТ - 50 витков. Нагрузочный резистор ТТ 5,1//5,1//10 Ом
Обвязка 2856. Rt=3k9, Ct=3n9(3n7)
Фильтр на 4 ноге (ТТ секция). R=390 Ом, С= 470пФ+470пФ. Чтобы не свистело почем зря.
Выходная секция удвоителя тока. 2* 35-37 мкГн с током насыщения 135-140А (запас).
RadioГубитель
сообщение 18.8.2015, 6:51
Сообщение #7656
Из: Москва
ERika, у нас получается дроссельный делитель напряжения на выходе. Причем он немного нелинеен. Ведь если мы удвояем один параметр (ток) мы должны заполовинить второй ( напряжение) для сохранения равенства мощности на выходе...
Поэтому такой низкий Uхх. И то, я его округлил, по-моему
ERika
сообщение 18.8.2015, 9:22
Сообщение #7657
Пользователь №: 24851
Цитата(RadioГубитель @ 18.8.2015, 6:51) *
ERika, у нас получается дроссельный делитель напряжения на выходе....
Сорри, всё правильно. Просто подумала, что у меня Uxx под 90в получалось в полумосту при вдвое меньшем Ктр. Забыла совсем про вольтдобавку.
wer_1
сообщение 18.8.2015, 10:32
Сообщение #7658
Верхний откроется по цепи затвор -исток -двигатель-минус(корпус). Можно оставить исходную схему, но поставить P-канльный (верхний9)и в этом случае
Придётся исток сажать на плюс.
Выше архив кинул там исходные транзисторы.
Сообщение отредактировал wer_1 - 18.8.2015, 10:38
Pavel.I
сообщение 18.8.2015, 11:16
Сообщение #7659
Из: Россия
Пользователь №: 28241
Двигатель садится на плюс и нижний полевик. Для N канальных ставится свой драйвер, там по питанию бутстрепный кондёр стоит, из таких специализированная микруха LT1158 кажись она, или типа ир2110. незнаю как лучше зделать надо по думать.
Сообщение отредактировал Pavel.I - 18.8.2015, 11:42
wer_1
сообщение 18.8.2015, 15:26
Сообщение #7660
P - канальный однозначно. И инвертировать управление.
Сообщение отредактировал wer_1 - 18.8.2015, 15:27
12 чел. читают эту тему (гостей: 12, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.3.2025, 12:46
