183 страниц V  « < 95 96 97 98 99 > »
каВо-чАво
sergey777.68
сообщение 28.7.2015, 14:40
Сообщение #1921
Пользователь №: 24348
Сделал универсальную плату 1-2t. по разработкам Юрия и Евгения и не знаю на какой форум скинуть. icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 28.7.2015, 14:44
Navstar
сообщение 15.8.2015, 22:23
Сообщение #1922
Из: Харьков
Пользователь №: 29335
Поступило тех задание на счет создания промышленного лабораторного источника питания со стабилизацией по напряжению или току с такими параметрами:
Питание трехфазка.
Выходные параметры от 4-100В
Выходной ток до 400А
(хоть и когдато с дуру шутил про 500А, но в жизни пришлось с подобным столкнутся)
Как помню из 3-х фазных натыкался на схему дяди Тараса Электровоза. Существуют ли еще чьи-либо шедевры которые можно переделать под данные параметры?
Заказчику интересен вариант с шунтом на выходе как на Лисове и Липецком. Что думаете о возможности реализации такого ЛБП?
DANTIST
сообщение 15.8.2015, 22:33
Сообщение #1923
Пользователь №: 8733
Питание трехфазка.
Т.е. тебе нужен аппарат на 40 кВт... А он обязательно должен быть инверторным? 400 А - это длительный ток? Ты в цифрах нигде не ошибся?
Navstar
сообщение 15.8.2015, 22:47
Сообщение #1924
Из: Харьков
DANTIST, Я усиленно упирался чуть ли на коленях не просил чтоб в ТЗ был трансформатор, который я без особого труда б рассчитал. Но заказчик сказал твердое нет. В цифрах нигде не ошибся
DANTIST
сообщение 15.8.2015, 23:15
Сообщение #1925
Тут дело не только в трансе. Его мало расчитать, его еще нужно изготовить. А потом идет выпрямитель 3-х фазный на тиристорах. И схема управления на проце.
Не знаю, как ты будешь это реализовывать в инверторном виде. Если нет опыта работы с силовой электроникой такой мощности, то лучше откажись. Это марна праця.
В данный момент есть источник (не инверторный) 27 В 1200 А. Со стабилизацией тока или напряжения.
Так что подумай.
OlegarX-RUS
сообщение 16.8.2015, 16:14
Сообщение #1926
Из: Россия, Крым, Симферополь
Пользователь №: 12714
Тут больше проблема не с током, а с очень широкими воротами по напряжению.
если бы 30-100 это другое дело, а вот с 4-100 ну как то перебор
В электронике есть два вида неисправности:
1) наличие контакта там где его не должно быть
2) отсутствие контакта там где он должен быть
всё остальное домыслы :)
Dermengy
сообщение 18.8.2015, 23:32
Сообщение #1927
Из: Одесса
Пользователь №: 38663
делал сегодня брату в трансформаторе п/а дополнительные отводки для работы с низкой сетевой напругой.
Первый раз вижу включение диодов как на схеме сверху.
http://www.image123.net/0us9469c7gvmpic.html
oleg1ma
сообщение 18.8.2015, 23:37
Сообщение #1928
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Просто представте что вторички запаралелены, ничего необычного.
Dermengy
сообщение 19.8.2015, 9:12
Сообщение #1929
Из: Одесса
есть тороид с намотанной первичной обмоткой (проволока 2мм) и алюминиевая шина 15квадратов.
Уложить две вторички окно не позволяет (2-х полупериодный выпрямитель), придется ограничиться одной, тогда приется делать мостовой выпрямитель.
Можно ли использовать три параллельно включенных диодных моста КВРС5010 ?
Сообщение отредактировал Dermengy - 19.8.2015, 11:07
Dermengy
сообщение 19.8.2015, 11:50
Сообщение #1930
Из: Одесса
однополупериодный выпрямитель - не самый лучший выбор. Обмоток две, так почему не сделать 2-х полупериодный
oleg1ma
сообщение 19.8.2015, 13:07
Сообщение #1931
Из: Глобино UA
Вот и спросите у автора данного художества, с мостами впаралель у вас также получится однопериодный выпрямитель.
Dermengy
сообщение 19.8.2015, 13:42
Сообщение #1932
Из: Одесса
oleg1ma, я уже свою ошибку понял и речь веду за мостовой выпрямитель и возможность включения параллельно 3-х мостов КВРС 5010
oleg1ma
сообщение 19.8.2015, 14:16
Сообщение #1933
Из: Глобино UA
Довольно давно применял такие мостика в сварочных аппаратах.Чтобы они надежно работали нужно правильно их подключать и три мостика в выпрямитель это мало.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 19.8.2015, 14:38
Dermengy
сообщение 19.8.2015, 16:24
Сообщение #1934
Из: Одесса
Можете показать как ? схемку накидал как я себе это представлял
http://www.image123.net/lqgpp9z5wf66pic.html
сколько будет надежно ? п/а только под проволоку 0,8мм
oleg1ma
сообщение 19.8.2015, 17:12
Сообщение #1935
Из: Глобино UA
Мостиков всегда ставил 6шт.Рецепт подключения очень простой, все провода(сечением 2.5мм2) до всех мостиков - должны быть одинаковой длинны.Если будут разные, будут вылетать те мостики у которых короче провода и т.д.
alehandro
сообщение 24.8.2015, 17:34
Сообщение #1936
Из: днепропетровск(Украина)
Пользователь №: 44376
Кто может подсказать каким образом происходит старение (деградация) силового медного кабеля. Что происходит на физ либо химическом уровне. Кислородное окисление проводника? ядумаю этим можно пренебречь, пленка окисла тонка да и кабель в изоляции. А старение происходит... сталкивался с этим ранее на грузовых авто. проходят довольно мощные силовые кабеля, и со временем на них падение напр. Пропака наконечников както помогает, но не настолько как полная замена участка старого кабеля. А сейчас новое удивительное рядом icon_smile.gif) Рукав полуавтомата 16кв , на 2-х метрах падение более 5в. Что то все таки с медью происходит. Помню когда то читал что на провод марки ПЩ на определенный ток гарантируется определенное кол-во часов наработки
sergey777.68
сообщение 28.8.2015, 17:50
Сообщение #1937
Мужики нужен совет как побороть fubog 206 при сварке высвечивает p60.На балласте держит легко 200а но стоит разорвать нагрузку сразу ошибка.
KT117
сообщение 28.8.2015, 18:23
Сообщение #1938
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Много факторов-состав меди в проводах, состав изоляции проводов. Если в изоляции много серы-то медь чернеет. Если в меди много всяких примесей-то при присутствии влаги примеси корродируют.
В последнее время очень много проблем встречал с кабелем UTP китайского производства, отечественными ПВС, видимо сделанных из китайского материала, и были проблемы с КГ-16. Так что-ищите надежного поставщика с сертификацией продукции
Navstar
сообщение 28.8.2015, 21:22
Сообщение #1939
Из: Харьков
Ни у кого не возникало такой проблемы: В общем при длительном использовании плавится пластик на горелке? Горелка Искра 160А 2,5М. Как с этим бороться или стоит приобретать горелку "подороже"?
Navstar
сообщение 4.9.2015, 13:44
Сообщение #1940
Из: Харьков
Хочу сам сделать дроссель для МС33063. В магазин идти лень. Из чего его делать из расспыленки или трансформатора из экономки?
15 чел. читают эту тему (гостей: 15, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.2.2025, 6:47
