579 страниц V  « < 382 383 384 385 386 > »
Мой ПА №2
Pavel.I
сообщение 19.8.2015, 5:30
Сообщение #7661
Из: Россия
Пользователь №: 28241
Зачем вообще эти элементы, по моему это уже лишнее. Сейчас подумываю о развязке, дравер ключей не особо и нужен. Выше схема ключей, если у неё разъединить входы получится то что нам надо, из развязки, что то типа такую.
Сообщение отредактировал Pavel.I - 19.8.2015, 5:33
Skif
сообщение 19.8.2015, 9:53
Сообщение #7662
Из: у синего моря
Пользователь №: 12500
Согласен. На такой частоте глупо выбрасывать деньги на ветер, точнее на драйвер.
Pavel.I
сообщение 19.8.2015, 17:00
Сообщение #7663
Из: Россия
Смотрю вот ,по управлению на юську исползуется элемент И-НЕ это для UC3846 а если добовляем инвертор? получаем инвертированный сигнал для 3845. Интиресно какой уровень идёт с O_stop и для чего его туда при тулили. Прикидываю,типа использовать одиночную логику
Сообщение отредактировал Pavel.I - 19.8.2015, 17:17
sergey777.68
сообщение 19.8.2015, 17:32
Сообщение #7664
Пользователь №: 24348
7400 была нужна для старых прошивок.С появлением новой прошивки ее можно убрать и сделать как Олег (поставил 3525).и сигнал стоп завел на мягкий старт.
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 19.8.2015, 17:36
sergey777.68
сообщение 19.8.2015, 18:54
Сообщение #7665
Сигнал стоп глушит шим(0)у меня этот сигнал был врезан в шим.Олег сделал проще он завел его в систему мягкого старта.При снятии его мс плавно увеличивает ширину.
RadioГубитель
сообщение 19.8.2015, 18:57
Сообщение #7666
Из: Москва
Пользователь №: 29776
Этого не надо в режиме ПА, ИМХО
sergey777.68
сообщение 19.8.2015, 19:09
Сообщение #7667
По аварии с т.д если я не ошибаюсь.
oleg1ma
сообщение 19.8.2015, 19:26
Сообщение #7668
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
А этого и нет, сразу разберитесь для чего сигнал стоп, это когда перегрев и когда еще силовое реле не клацнуло.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 19.8.2015, 19:28
RadioГубитель
сообщение 19.8.2015, 19:33
Сообщение #7669
Из: Москва
я-то разберусь, не волнуйтесь. я дотошный.
sergey777.68
сообщение 19.8.2015, 19:40
Сообщение #7670
oleg1ma
сообщение 19.8.2015, 20:26
Сообщение #7671
Из: Глобино UA
Да я и не волнуюсь icon_biggrin.gif , разобрались уже почему такой ток КЗ большой?
RadioГубитель
сообщение 19.8.2015, 20:35
Сообщение #7672
Из: Москва
Да.
Правда я так и не понял, как же вы мне платы продали с ошибочкой. Не разобрались, наверное icon_sad.gif
Сообщение отредактировал RadioГубитель - 19.8.2015, 20:36
oleg1ma
сообщение 19.8.2015, 21:54
Сообщение #7673
Из: Глобино UA
С какой ошибочкой?
RadioГубитель
сообщение 19.8.2015, 22:11
Сообщение #7674
Из: Москва
Цитата(oleg1ma @ 19.8.2015, 21:54) *
С какой ошибочкой?
Сам не знал, а вот внимательный камрад wer_1 узрел, что в СХЭ исток тормозящего транзистора на протяге все же в воздусях болтается. И - не тормозит!!! А я с ним не соглашался еще, доверял, так скать.
Пару страниц последних об исправлении идет речь.
KT117
сообщение 19.8.2015, 23:47
Сообщение #7675
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Это в какой управе? Пролистал три страницы назад- там камрад wer_1 все свои посты поудалял. Можно посмотреть на управе как это выглядит? А резистора там низкоомного разве нет?
Сообщение отредактировал KT117 - 20.8.2015, 0:33
БВП-2
сообщение 20.8.2015, 7:21
Сообщение #7676
Из: Молдова, Приднестровье
Пользователь №: 25206
Если это касается управы на косой Олега, то заметного дискомфорта, я не заметил. (может у меня движок такой) Хочу увидеть воочию разницу в работе "косого" и двухтакта. Получил платы от Oleg1ma. Приступил к сборке. Вот такой СТ на двухтакт получился.
RadioГубитель
сообщение 20.8.2015, 8:42
Сообщение #7677
Из: Москва
Эта ошибка кочует давно, она сейчас во всех управах - Сергея, Олега. Тормозящий N-канальный транзистор, который коротит мотор на резистор 0,1 Ом управляется через 4427. 4427 в общем питании. То есть, по логике, для заряда затвора 4427 подает +12-18В на затвор транзистора относительно истока. При этом, исток должен быть в земле закопан, общей с 4427. А он висит на стоке управляющего транзистора мотора, при выключении которого, на нем появляется +24В (через обмотки ДПТ). Поэтому, затвор не заряжается, соответственно, и транзистор не коротит обмотки ДПТ в режиме торможения. Управа не тормозит протягу.
На рисунке я показал схематично путь зарядного тока, который упирается в ... обрыв цепи
А зачем он свои посты поудалял, я не знаю. Я всегда признаю свои ошибки, там он был прав.
Насчет дискомфорта. Вы его и не заметите. Выбег на малых скоростяхъ мал ничтожно. А вот на скорости побольше, около 7 м/мин, должны почувствовать.
Соберете - сделайте так: Осциллограф на шунт 0,1, земля на - аппарата, щуп - на +. Триггер настраиваете вольт на 6-8. Выставляете 120А и нажимаете кнопку. Записываете сигнал подъема току одного и второго. Выкладываете здесь icon_smile.gif
В свою очередь, я сейчас доделаю косую силу, по параметрам железа идентичную моему двухтакту - и тоже выложу icon_smile.gif
RadioГубитель
сообщение 20.8.2015, 9:56
Сообщение #7678
Из: Москва
Цитата(sergey777.68 @ 20.8.2015, 9:37) *
Проверил теорию торможения и не соглашусь с выводами.Отключил я верхний ключ и вкл мотор без него После выкл он продолжал по инерции свое вращение.Подключив верх ключ при выкл мотор издает звук что его слышно как удар молотком при этом он срывается со стола в обратную сторону нежели при старте.
Тогда вопрос. А как же тогда он работает?
UPD.
Чтож, я уже говаривал, что управ у меня 2. Одна переделана под реле (родная Электровозовская), вторая с транзистором (о которой гутор ведем).
Только что провел эксперимент. Взял подсоединил мотор на 24В и синерцией на вариант с реле. Разгон- торможение БЕЗ выбега. На вариант с транзистором - выбег около 10 с.
Увы. Закрепите мотор в тиски, чтобы он не прыгал по столу, а было видно, куда он котится icon_smile.gif
Видева надо кому, или на слово поверите? icon_smile.gif icon_smile.gif icon_smile.gif
Сообщение отредактировал RadioГубитель - 20.8.2015, 10:16
RadioГубитель
сообщение 20.8.2015, 10:38
Сообщение #7679
Из: Москва
Цитата(Pavel.I @ 20.8.2015, 10:32) *
Может вообще протягу с платы управы убрать. Тогда получится, настоящий драйвер поставить с развязкой. Как то не по людски выходит, тянуть провода с двигуна, земля общая, питание 24 в. Мало ли чего пробьёт, вся управа погорит.
Слушай, отличная идея. Мозги - к мозгам, сила - к силе.
БП на протягу и клопы, к нему и поместить маленькую схемку драйвера. И провода слоновые не надо будеть через весь корпус переть
wer_1
сообщение 20.8.2015, 11:13
Сообщение #7680
Пользователь №: 20024
Спросил насчёт кирилицы , написали могут сделать.
http://ru.aliexpress.com/item/LC1622-16x2-...1608156419.html
2 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 1 Astronavt
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.1.2025, 18:57
