2 страниц V  < 1 2
Чем отличается авдт32 от авдт63
Apisx
сообщение 19.8.2015, 14:52
Сообщение #21
Из: Владивосток
Пользователь №: 18047
У Шнайдера есть бюджетная линейка продукции , я бы к ней присмотрелся на вашем месте.
Alekc85
сообщение 19.8.2015, 18:48
Сообщение #22
Пользователь №: 46353
Спасибо, попробую найти.
Alekc85
сообщение 20.8.2015, 4:19
Сообщение #23
Подскажите, модульный контактор 2х полюсной 1ф, на 63А, который не будет трещать (бесшумный). Есть такие до 2,5 Круб?
А то легранд за 4 тысячи не потяну, нужно запитать реле напряжения.
FRAER
сообщение 20.8.2015, 5:34
Сообщение #24
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
Alekc85, что за реле?
Alekc85
сообщение 20.8.2015, 6:23
Сообщение #25
Пока не определился, но в любом случае буду ставить контактор.
Посмотрел цены и офигел. А если я поставлю одно узо 63а с током утечки 30 мА и подключить к нему все розеточные группы, не будет ложных срабатываний.
Не хочу ставить дермо, поставлю либо легранд, либо шнейдер, а может и вперемешку.
Вводной ва на 50а.
Сообщение отредактировал Alekc85 - 20.8.2015, 6:25
FRAER
сообщение 20.8.2015, 7:59
Сообщение #26
Из: Волгоград
Alekc85, узм-51м ставьте, контактор не потребуется
Alekc85
сообщение 20.8.2015, 9:40
Сообщение #27
И ещё вопрос: есть смысл делать зануление (как и было до этого), тем более я поставлю реле напряжения, т.е. буду защищен со всех сторон, я правильно думаю?
Alekc85
сообщение 24.8.2015, 10:33
Сообщение #28
Подскажите пожалуйста, для любого однофазного реле напряжения подойдёт данный контактор:Контактор модульный 2п 63А 2NO Uкат 230В, Legrand
4 185 р.
( 0 )
Код товара: 59057
Артикул: 412547
Единица: шт Добавить
комментарий
-+ДОБАВИТЬ В КОРЗИНУ
Доставка от 200 р.
Подробнее
Внешний вид товара может отличаться от изображения, представленного на сайте.
ОПИСАНИЕ
КОММЕНТАРИИ
0
ДОСТАВКА
Технические характеристики:
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение 4кВ
Механическая износостойкость 1000000 циклов
Рабочая температура -25*С до 40*С
Температура хранения -25*С до 70*С
Защита модульных контакторов от коротких замыканий в соответствии со стандартом EN 61095, условный ток короткого замыкания
Ig=6кА для мод. контакторов от 16-25А
Ig=3кА для мод. контакторов от 40-63А
Вводной автомат на 50А
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.1.2025, 12:32
