578 страниц V  « < 383 384 385 386 387 > »
Мой ПА №2
Мехась1985
сообщение 20.8.2015, 11:34
Сообщение #7681
Из: Там где нет никаво!!
Пользователь №: 46390
Цитата(RadioГубитель @ 20.8.2015, 8:42) *
Эта ошибка кочует давно, она сейчас во всех управах - Сергея, Олега.
Сообщение отредактировал Мехась1985 - 20.8.2015, 11:34
Ykato
сообщение 20.8.2015, 11:57
Сообщение #7682
Пользователь №: 32251
Я тоже проверил, торможение не работает. Протяга у меня как у RadioГубителя, когда напрямую закорачиваешь провода мотора, он встает как вкопанный, а от управы продолжает движение. Посмотрел что на затворе-истоке верхнего транзистора в момент старта-остановки, там при бездействии отрицательное -3,57V(я пока запитывал управу от 19V), остальное на картинке.
Сообщение отредактировал Ykato - 20.8.2015, 12:23
oleg1ma
сообщение 20.8.2015, 12:39
Сообщение #7683
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Поставте тормозящий полевик с логическим управленнием, при питании 24в напряжение на затворе при открытиии 5вольт, для простого полевика этого маловато.Если все правильно работает, то должны после нескольких вкл. - стоп, ощутить нагрев резистора 0.1Ом.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 20.8.2015, 12:53
Ykato
сообщение 20.8.2015, 13:07
Сообщение #7684
Проверил от 24В, при остановке на затворе-истоке положительное 4,22в.
Попробую IRLR2905Z, он в DPAK, но с логическим уровнем другого нет.
У меня практически все тоже самое : при остановке мотора верхий транзистор открывается на короткий миг около 100 мс, напряжение на ЗИ 2,7В, а потом плавно падает(т.е. полевик какое-то время находится в активном режиме). Визуально на моторе все тоже самое, медленно останавливается(не 10с, но и не мгновенно).
Ток через резистор 0,1 в пике 3,59А
IRLR2909Z сгорел от перегрева(висел в воздухе). Вернул все обратно, короткий тормозящий тычек в двигателе слышен, но его недостаточно, вал продолжает вращаться.
Сообщение отредактировал Ykato - 20.8.2015, 15:29
sergey777.68
сообщение 20.8.2015, 19:06
Сообщение #7685
Пользователь №: 24348
Переделал упр верхнего ключа (поставил p) канальный(не забываем затворный рез подобрать) и соединил 2 и 4 выв 4426 мотор встает как вкопанный. icon_eek.gifЕще подсказали что при вкл мотор произвольно стартует примерно 1 сек icon_biggrin.gif устранил нагрузочным резистором 4.7к на 2пин 7400 В старых прошивках такого дефекта не было.
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 20.8.2015, 19:28
RadioГубитель
сообщение 20.8.2015, 19:44
Сообщение #7686
Из: Москва
Пользователь №: 29776
А не мешает то, что на 2-ю ногу идет модуляция. Соответственно, Р-канальный транзистер тормозит (подтормаживает) мотор в момент рабочей паузы.
Ykato
сообщение 20.8.2015, 19:57
Сообщение #7687
Если p-канальный истоком к +24В, то на затвор-исток может быть приложено почти 24В, а это максимально допустимое у большинства мосфетов. С этим как ?
Я смотрю даташиты некоторых(AP9561GJ-HF-3 например), там еще меньше +-20В.
lamaster87
сообщение 20.8.2015, 20:19
Сообщение #7688
Из: НСО Куйбышев
Пользователь №: 21016
Может под эту дудку и мой вопрос решим? От чего может сгорать тормозящий ключ? Уже 3 шт сгорело так и не поработав. По току сомневаюсь, перегрева тоже нет. Может как раз именно из за низко допустимого затворного напряжения? Ставил на 10в и 20в. Во всех случаях затвор пробит. Сейчас пока без него, но хочется найти причину.
Тоже интересен этот вопрос.
Сообщение отредактировал lamaster87 - 20.8.2015, 20:23
oleg1ma
сообщение 20.8.2015, 20:26
Сообщение #7689
Из: Глобино UA
Какое питание драйвера??
RadioГубитель
сообщение 20.8.2015, 20:35
Сообщение #7690
Из: Москва
Поставь реле и не парься. Ключ тут пока не доведен до рабочего экстаза icon_smile.gif
lamaster87
сообщение 20.8.2015, 20:37
Сообщение #7691
Из: НСО Куйбышев
БП - 24в, драйвер - 15в
Сообщение отредактировал lamaster87 - 20.8.2015, 20:40
wer_1
сообщение 20.8.2015, 20:42
Сообщение #7692
Пользователь №: 20024
На Р - канальный ключ напряжение на затворе по отношению плюса.
Писал , что в схеме один элемент не используется, его и применить для инверсии на драйвер
Р-канала.
sergey777.68
сообщение 20.8.2015, 21:18
Сообщение #7693
С логикой все просто а где взять p канальный транзистор с буквой l.драйвер выдает 15в импульс и от 24в он плохо будет закрываться.
wer_1
сообщение 20.8.2015, 22:23
Сообщение #7694
Старые материнки, иксбоксы .
zdesi
сообщение 21.8.2015, 4:17
Сообщение #7695
Из: Красноярск
Пользователь №: 40293
Цитата(wer_1 @ 20.8.2015, 16:13) *
Спросил насчёт кирилицы , написали могут сделать.
http://ru.aliexpress.com/item/LC1622-16x2-...1608156419.html
Заказал такой тоже сказали что их инженеры сделают с поддержкой кириллецы, придёт посмотрим.
oleg1ma
сообщение 21.8.2015, 11:02
Сообщение #7696
Из: Глобино UA
Упакуйте ее в zip, или на отдельный фоторесурс, а сюда вставте ссылку.
wer_1
сообщение 22.8.2015, 14:01
Сообщение #7697
https://yadi.sk/d/dBvcyH0UibFot
SchVePs
сообщение 22.8.2015, 21:02
Сообщение #7698
Из: Николаев
Пользователь №: 22674
Pavel.I, а у тебя нет печатки на схему протяги Андрона, ну очень понравилась как автономная.
Сообщение отредактировал SchVePs - 22.8.2015, 21:04
SchVePs
сообщение 22.8.2015, 23:30
Сообщение #7699
Из: Николаев
Pavel.I, спасибо за подсказку, загляну к Петровичу.
БВП-2
сообщение 24.8.2015, 17:16
Сообщение #7700
Из: Молдова, Приднестровье
Пользователь №: 25206
Цитата(bodnar4uck @ 24.8.2015, 12:43) *
Ну вот только получил платки от oleg1ma,а они по ходу уже нормально работать небудут.Эх жаль 30$. icon_sad.gif
Друг мой, вся эта полемика вокруг динамического тормоза протяги, может и "выеденното яйца" не стоит. Я уже писал, что дикомфорта во время сварки не почувствовал. Варили этим аппаратом и другие сварные - всем понравилось. Как себя будет вести сварочная проволока после оптимизации схемы - это ещё надо посмотреть. Не исключено, что при коротком вылете, проволока будет привариваться к наконечнику.Оно это вам надо? И не надо так спешно хаять платы автора. Не один сварочник уже работает на них. Ну, а что касается 30$ - так это только начало icon_biggrin.gif.
Сообщение отредактировал БВП-2 - 24.8.2015, 17:17
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.12.2024, 23:57
