Постоянное срабатывание УЗО
Гость_Гость_Александр_*_*
сообщение 21.8.2015, 23:43
В один прекрасный момент в квартире погас свет. Выбило УЗО.
При последующем включении УЗО оно моментально "выбивалось".
Отключил все автомати, которые следуют за УЗО - проблема не устраниллась - УЗО не вклюается.
Подумал что проблема в неисправности УЗО, поменял его на аналогичное - с ним та же проблема.
Проблема возникает при включении входящего и выходящего нуля, даже без входящих и выходящих фаз. То есть когда в УЗО включено только 2 провода: ноль на вход и ноль на выход.
Что может быть причиной такого поведения?
Убрал пока УЗО, вместо него поставил автомат, нулевой кабель бросил на нулевую шину, все заработало...
shpinel
сообщение 22.8.2015, 0:03
Пользователь №: 29963
После УЗО куда подключен нулевой проводник в щитке?
сообщение 22.8.2015, 0:29
Утечка по нулевому проводу из-за:
- повреждения изоляции нулевого проводника кабеля
- повреждения изоляции какого-либо прибора, например, ТЭН водогрея
- замыкание нулевого и защитного проводника в любом месте сети: в приборе, в розетке...
Мастер Джу
сообщение 22.8.2015, 3:31
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639
Зачем ставить узо на свет?
А тем более вместо входного автомата?
сообщение 22.8.2015, 7:38
На нулевую шину и с нее по всем точкам.
сообщение 22.8.2015, 7:44
А свет не электроприбор?
УЗО стоит на входе всей квартиры, перед ним автомат.
ink_elec
сообщение 22.8.2015, 10:59
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599
Александр, после УЗО отключайте нули по одному и проверяйте срабатыванием УЗО, так определите неисправную линию.
сообщение 26.8.2015, 0:07
Так и сделал, спасибо. Точнее сделал наоборот, скинул все с нулевой шины и подключал по одному пока УЗО не отключилось.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.1.2025, 22:45
