Проводка в комнате , электрикам
Гость_Гость_Тимур_*_*
сообщение 22.8.2015, 14:08
Такая тема , в распред коробке сильно провода обгорели, открыли , глянули , а там просто скором провода, от комнаты , ванной и коридора , так вот проводка перегорела со стороны комнаты где плюс с комнаты нашли , где минус тоже в итоге при комбинации методом научного тыка проблема с проводкой была устранена , но появилась новая с тем что , при этом соединении розетки работают до тех пор пока включён свет, стоит свет выключить как розетки тут же перестают работать , не можем понять в чём проблема , при других попытках соединить провода в других комбинациях либо пробки выбивало либо свет не включался а розетки так же по выключатель, прошу скорую помощь.
сообщение 22.8.2015, 14:48
соединили розетки через свет, плюса и минуса там нет, есть фаза и ноль, если есть тестер (вольтметр) ищите приходящие фазу и ноль, на них сажайте розетки, фазу на выключатель, с выключателя на лампочку, с лампочки на ноль
сообщение 22.8.2015, 21:58
Цитата(Гость_Тимур_* @ 22.8.2015, 14:08) *
...в итоге при комбинации методом научного тыка ...
А электрика позвать религия не позволяет??
Ну если уж решили самостоятельно исправить неисправность, то не стоит применять в распаячной коробке метод научного тыка.
Бумажка на всякий случай... на память надейся, но записями не пренебрегай.
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.1.2025, 21:04
