100 страниц V  « < 34 35 36 37 38 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 3-я.
Гость_EMV_*
сообщение 28.11.2007, 12:34
Сообщение #701
Цитата(RUS5610 @ 27.11.2007, 22:34) *
Да не обижайся ты,просто вроде некто такие вопросы еще не задавал.Мужики здесь с чуством юмора,всегда помогут и подскажут.
А не подскажете, по поводу схемы anti-stick (которая почему-то названа antifreeze)
http://www.nexor.electrik.org/svarka/barmaley/antifreeze.jpg
Что доматывать к дросселю, какие элементы и куда подключать выход.
С уважением, Михаил.
KLIM
сообщение 28.11.2007, 18:22
Сообщение #702
Из: Украина, Запорожье
Пользователь №: 6010
Кто спрашивал за полевики и частоту? Щас полевики качаю на 50кГц баян из 6-ти irfp460, частота 50кГц Выход 240А. Аппарат в работе больше года и нареканий невызвал вообще (кроме веса 8кг). Заводил его и на 100кГц, правда недолго (пару минут пока одуплялся что нетак), выжил, даже поварить чуть успел. Но никто неверит (что меня неволнует так как сам своими руками это делал icon_smile.gif ).
НО ИМХО - повышенная частота = нагрев изза скина и потери в феррите повышенные. Оптимум для домашне/мелкосерийки (не для спецзаказа) это 50кГц.
Zond
сообщение 28.11.2007, 19:35
Сообщение #703
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 8435
Спасибо за ответ А какой драйвер на шесть полевиков делал??
Nexor
сообщение 29.11.2007, 0:50
Сообщение #704
Из: Тольятти
Пользователь №: 1622
Цитата(Zond)
Кто собирал мягкий подиг дуги из книги Негуляева на IR2153 хорошая штука???
Я собирал. Работает. Только я мотал напряжения по больше - хотел для плазматрона использовать. Дуга тянулась хорошо. Вот только сопротивление баласта грелось зверски - несколько десятиватных резюков пришлось опустить в стакан с водой.
Уменьшал сопротивление, увеличивал ток в дуге. Замерял ток и напряжение (не помню на входе или на дуге) - помню, что произведение этих двух величин максимально дало около 500-600 ватт, потом бахнул после нескольких чирков (поджигов дуги).
Цитата(sssrsd)
я не довел до ума, спалил микросхему: там резистор 30к по питанию нада увеличить до 50к как минимум тк в микрухе стабилитрон стоит. лучше взять пониженное питание с основного прибора
А была мысля использовать енто дело для улучшения работы старого"железного" сварочника
Потом тоже была мысля приспособить его для обычного "железного" сварочника. запизал всё в коробку от туфель.
Фото не нашёл. Наверное не делал. Остался только набросок схемы.
http://www.nexor.electrik.org/svarka/softstart/ir2153.gif
Испытать поджиг на "железном" сварочнике не успел - сжог. Потом разобрал на запчасти в основном из-за сильно греющихся балстных резисторов, т.к. эта печка портила и без того ужасный вид макетной сборки.
В целом же дуга поджигается легко и приятно.
Nexor
сообщение 29.11.2007, 0:59
Сообщение #705
Из: Тольятти
Цитата(Gooddi @ 28.11.2007, 1:43) *
Nexor, Сколко лет сколко зим.
Почитываю ветку, вперёд не лезу, пока не догоню. Ещё 2,5 десятка страниц и я буду вместе с вами.
Бармалея, которого я додела мне всётаки удалось вывезти с работы. Но он до сих пор не попал ко мне в руки - по сему не выкладывал своих фоток.
Быть может до Нового Года запущу "Негуляева".
Кстати тогда и проверю Бармалей с поджигом KLIM'а, против Негуляева с удвоителем (субъективные мнения сварщика).
golub
сообщение 29.11.2007, 1:54
Сообщение #706
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Цитата(Nexor @ 28.11.2007, 21:59) *
, пока не догоню.
А нас вааще х... догонишь. Месим одно и тоже с периодом в три страницы.
240А- это когда его в щит включаешь, а в жизни такого не бывает. Ты померь его на 120 метровом галстуке. А восемь КГ это многовато, для устойчивости может и хорошо, но таскаться с ним по коровнику, плюс провода.
сообщение 29.11.2007, 2:37
Сообщение #707
Предлагаю, на схеме Бармалея небольшое изменение.
На выпрямитель БП на ТОПе подаётся переменка сразу после предохранителей.
Если переменку на БП подавать после ограничительного сопротивления 2х30/5W, ТОП всё равно запустится, но если оно сгорело, ТОП молчит, и всё тихо, без бабахов.
В противном случае -на горьком опыте- (3 компректа HGTG30N60A4D в корзине) пока не разрбрался.
Попались дохленькие сопротивления и выходили из строя через несколько включений при полностью разряженных электролитах.
Когда включалась релюха- переходные процессы и парочке козец.
сообщение 29.11.2007, 10:40
Сообщение #708
А на силовых электролитах БП на ТОПе еще лучше.
С уважением Сергей.
KOLYAN
сообщение 29.11.2007, 11:13
Сообщение #709
Пользователь №: 8973
golub
сообщение 29.11.2007, 11:48
Сообщение #710
Из: Харьков, пески
Цитата(KOLYAN @ 29.11.2007, 8:13) *
http://www.ferrite.com.ua/produkts.html
50 гринов с каркасом.
Все бюджетники так и сделаны. Вот например.
KOLYAN
сообщение 29.11.2007, 11:58
Сообщение #711
[quote name='golub'
[/quote]
сообщение 29.11.2007, 11:59
Сообщение #712
2 Сергей!
Можно и так, но мне не нравится в Вашем случае то, что после выключения источника БП и соответственно, 3845 и ключи будут продолжать работать некоторое время.
KLIM
сообщение 29.11.2007, 12:46
Сообщение #713
За 240А и 150м галстук - согласен. Без ККМ некатит. Но это другие условия. Аппарат делался для СТО, где нормальная проводка, там и живет. Кстати и с ККМ тоже под сомнением (большим). Прежде чем чтото делать - нада ДУМАТЬ куда и зачем его использовать, и нада ли это вообще.
А вот по поводу БП и его запитки от силовых кондеров - на том же аппарате это и работает более года уже. Кстати там и динамическое ограничение заполнения на ХХ и КЗ. И для меня это уже пройденый этап. Единственно БП заводить через диод от силовых кондеров. И аппарат действительо держит ключи работающими при выключении из сети, но поскоку ток всеравно уходит то когда БП останавливается на кондерах уже мало что есть... и сбой при остановке никому ненавредит (если будет таковой).
сообщение 29.11.2007, 15:36
Сообщение #714
Когда БП рассчитан на переменку и садиш на силовые кондеры
Диод не нужон.
С уважением Сергей.
KLIM
сообщение 29.11.2007, 18:42
Сообщение #715
Диод нужен чтоб кондер который питает БП не питал при этом еще и силовые кондеры, и спасает от этого диод. Для стабильности работы БП так сказать.
Chaynik
сообщение 29.11.2007, 23:10
Сообщение #716
Из: пгт Гвардейское
Пользователь №: 7765
Насколько я помню, при этом он у тебя ток не "давал", что доказывает, что действительно аппарат работал на высокой частоте.
САНЕК
сообщение 30.11.2007, 9:36
Сообщение #717
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Цитата(Camelot @ 23.11.2007, 19:50) *
вот схему срисовал с макета, остальное во вторник.
[attachment=324:3842.GIF]
трансик нужно брать такой у которого вторичка хотябы провода в два а не совсем волосок, брать для вторички надо обмотку которая питает TL494.
позже выложу фотки рекомендуемых трансиков.
Кто то,что то,ОБЕЩАЛ?
На абордаж!
сообщение 30.11.2007, 10:26
Сообщение #718
Кто
то недочитал или зароботался. Зачем диод, ведь там (БП рассчитан на переменку)
стоит мостик он и даст все это.
С уважением Сергей.
Виkтор
сообщение 30.11.2007, 14:07
Сообщение #719
Из: Минск
Пользователь №: 9462
И где продолжение увлектаельного рассказа про БП из деталей дежурок БП АТХ... ждемс... icon_smile.gif
У тебя в схеме очепятка. минус (корпус по схеме) высокой стороны подключен не к той точке входного моста. Пионеры могут запросто повторить не задумываясь icon_biggrin.gif
sssrsd
сообщение 30.11.2007, 19:59
Сообщение #720
Из: остров КРЫМ
Пользователь №: 8542
я делал немного по другой схеме(недоделал), схема Vadne1'я, выкладываю. может кому сгодится. НО думаю нада увеличить R 30к 5W
а скока мотал не помнишь? всмысле данные на транс есть?
с приветом!
12 чел. читают эту тему (гостей: 12, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.12.2024, 3:58
