239 вольт в квартире много ли это?
Гость_Гость_Александр_*_*
сообщение 23.8.2015, 19:35
Добрый вечер!!! У меня возникла ситуация, при ремонте в новой квартире выходит из строя электроинструмент. замерил напряжение мультитестером показывает 235-239В. Возможно ли из-за такого напряжения выход из строя электроинструмента?
Костян челябинск...
сообщение 23.8.2015, 19:41
Пользователь №: 14618
Маловероятно. Номинал по новому ГОСТУ сейчас 230 В. При +-5% это получается норма. Чем измеряли? При каких обстоятельствах? Какой инструмент мрет? Сколько проработал до этого? Ну и вообще поподробнее.
сообщение 23.8.2015, 20:00
Мультитестр DT 838. Дрель советская работает с перебоями и клинит, перфоратор китайский Omax работает и вырубется, а в корпуса такое ощущение, когда работает будто фейерверки запускают, шуруповерт Forward (фирма английская, но стандртная китайская сборка наверно) так же отрубается, а последний раз подключил, у рукоятки провод искру пустил и отлетел наверное решил стать независимым. До этого 5 месяцев такого замечено не было, только дрель периодически отключалась, но тут же начинала работать. Так же и лампочка перегорела висят две рядом ярко на мгновение загорелись и одна потухла навеки.
Костян челябинск...
сообщение 23.8.2015, 20:08
По электроинструменту симптомы скорее пропадания контактов. Особенно с отгоревшим проводом. А по лампам - то качество ламп накаливания, которое наблюдается в последнее время - вообще говорить не о чем.
сообщение 23.8.2015, 20:11
Указанные отказы оборудования не стал бы связывать с напряжением сети 235-240В. Уж провод то точно отгорел не от перенапряжения, а скорее или из-за старости или из-за природной паршивости.
А вот то что лампочки меняют яркость говорит о нестабильном напряжении или о стабильно паршивом состоянии сети, в том числе и нулевым проводом в этажных щитах...
Если последнее предположение верно, то ждите скачка до 300В и выше... Или не ждите и вызывайте электрика из ЖЭКа.
ИМХО
сообщение 23.8.2015, 20:20
Так все это началось все одновременно. А одинаковое напряжение между в независимости ноль или защитный с фазой это нормально?
сообщение 23.8.2015, 20:35
Это нормально.
сообщение 23.8.2015, 20:51
Попробую подключить инструмент и одновременно замерить напряжение. Потом отпишусь. Если еще будут соображения по моей ситуации прошу поделиться опытом. Спасибо за советы и за участие.
шахтер
сообщение 23.8.2015, 21:05
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317
У меня дома днем обычно 240 - 245 . Летом конечно. Никаких проблем однако. Не лампочки если накала то горели раньше. Но нет у меня сейчас таких лампочек. Зимой 210-220, народ греется наверно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.1.2025, 15:35
