Индукционная панель , Нужен совет |
24.8.2015, 15:35
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 24.8.2015 Пользователь №: 46473 |
24.8.2015, 16:16
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 508 Регистрация: 7.1.2013 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 29963 |
Определенно лучше использовать скрутку с последующей опрессовкой или пайкой.
24.8.2015, 16:33
Спасибо, какие риски если оставить все как есть?
24.8.2015, 16:39
Учитывая, что это самый мощный потребитель в квартире => самый большой ток будет проходить через это соединение, то риск есть. Клеммники ВАГО обычно используют только на сети освещения.
24.8.2015, 17:05
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22912 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
прежде чем делать выводы нужно знать мощность панели
24.8.2015, 18:50
Мощность панели 7100 вТ
24.8.2015, 19:04
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 |
Yuretc, в квартире три фазы или одна? Плита допускает трехфазное подключение? Двухфазное, м.б
24.8.2015, 20:47
шильдик плитки в студию, хотя думаю 1-фазка
24.8.2015, 21:22
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2111 Регистрация: 25.8.2009 Из: г.Старый Оскол Пользователь №: 15368 |
Судя по фото для этой клеммы 773-173/PU Номинальный ток: 41А, т о есть должны выдержать. И еще они для жестких проводов, а на фото белый вроде ПВС, надо облудить или опрессовать концы если этого не сделано.
-------------------- 327662@mail.ru
25.8.2015, 7:48
с2н5он, на фото трехжильный кабель соединяется с четырехжильным, что вызывает некоторые сомнения
Даже с пятижильным.... Цитата Спасибо, какие риски если оставить все как есть? лучше вообще пока не включатьФаза соединена с нулем, две фазы объединены... Чревато |
25.8.2015, 7:58
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 |
Тс по ходу из 5 жильного сделал трёх жильных на фазу и на ноль на чёрном кабеле запаралелил по две жилы.
25.8.2015, 11:01
да, вроде тогда 3-х фазка
Текстовая версия | Сейчас: 10.1.2025, 16:03 |
