Срочно нужен совет профессионального электрика , Установкка и подключение трехфазного счетчика и нагрузки
Алексей Хо
сообщение 24.8.2015, 17:09
Пользователь №: 46474
Не пинайте меня ногами, обещаю окончить курсы электриков, справочники и ПУЭ читаю, но очень срочно нужно. Дано: щиток на 380, установлен ABB OT63F3C. Я до этого имел дело только с однофазной проводкой. Большое помещение, несколько арендаторов, нужно установить трехфазный счетчик (чисто для внутреннего пользования и расчетов между арендаторами, пломбироваться не будет), за ним - трехфазная нагрузка 10 кВт и однофазная мелочь. Какой выбрать счетчик? Как его подключить к OT63F3C, я с ним никогда не имел дела, там ввод сверху на три левых контакта, выход снизу тоже на три левых, правые три не задействованы. Другие арендаторы уже подключились. Слева, снизу. Куда и как мподключить счетчик? как распределить 10 кВт трехвазной нагрузки и однофазную мелочь, но на разных автоматах (свет, розетки)? какой автомат ставить на трехфазные 10 кВт? всё должно работать завтра. Подскажите, пожалуйста!
FRAER
сообщение 24.8.2015, 19:02
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
Алексей Хо, непонятно для чего там такой вн, ну да ладно
Счетчик берите любой трезфазный прямого включения на 50-60А (тот же цэ6803), схема подключения есть в паспорте
Перед ним автомат 3Р 25А или 32А, после него уже групповые автоматы, на трехфазную нагрузку 3Р 20А, на розетки 1Р 16А, на освещение 1Р 10А
Желательно также установить узо
В общем рисуете схему, показываете здесь, как одобрение получите - идете в магазин
Алексей Хо
сообщение 24.8.2015, 19:11
Спасибо за отклик! насчет однофазной сети, сечения проводов и автоматов я представляю. Как мне подключить (КУДА) трехфазный счетчик к ABB OT63F3C? Там шесть контактов сверху и шесть снизу. Ввод идет на три верхних левых, соседи подключились на три левых снизу, а мне куда? и потом Вы пишите на 3х-фазную 20 ампер, а там вытяжка на 10 кВт, или трехфазная иначе считается? и далее две группы однофазные на розетки и свет - их всё равно к каким фазам подключать или нет? простите за глупые вопросы
FRAER
сообщение 25.8.2015, 7:41
Из: Волгоград
Алексей Хо, туда же, куда и соседи подключайтесь
Ну давайте считать 10/0,66/0,8=18,93А, т.е автомат 20А как минимум, а лучше и 25
Здесь 0,8 принял cos ф
На вводе соответственно 32А
Однофазную раскидать по разным фазам, чем равномернее получится разделить - тем лучше
сообщение 25.8.2015, 11:03
0,8 оно конечно под вопросом, лучше глянуть на шильдике амперы
Pantryk
сообщение 25.8.2015, 11:18
Кое в чем специалист
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972
Или поделить на КПД еще.
сообщение 25.8.2015, 15:41
ABB OT63F3C - это реверсивный переключатель нагрузки:
Здесь используется одна левая половинка. Значит, счетчик - туда же:
Сообщение отредактировал Roman D - 25.8.2015, 15:52
razread
сообщение 25.8.2015, 23:06
Пользователь №: 21579
Цитата(Roman D @ 25.8.2015, 15:41) *
Скорее до него кто то пошутил, чтоб больше денег срубить вмонтировал дорогостоящее оборудование
FRAER
сообщение 27.8.2015, 13:50
Из: Волгоград
немного оффтопу
имхо, это справедливо, если у нас голый двигатель и указана (известна) его механическая мощность (на валу)
а для законченного устройства принято писать его реальную потребляемую электрическую мощность и ток
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.1.2025, 0:10
