121 страниц V  « < 71 72 73 74 75 > »
Курилка , Вопрос - ответ, на все темы. (Что бы темы не плодить)
Костян челябинск...
сообщение 23.7.2015, 22:38
Сообщение #1441
Пользователь №: 14618
Народ. С месяц назад мне тут кто то обещнулся выслать прибор для измерения петли фаза-нуль автотрейдингом. Я вот созрел на его получение, а кто обещал, чтобы в личку кинуть адрес - не помню. И тему запамятовал. Может кто на вскидку помнит? Или это на Мастерсити было? icon_redface.gif
ez81
сообщение 23.7.2015, 22:43
Сообщение #1442
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534
Плохо когда не знаешь да ещё и забудешь. от меня был добрый жест.. icon_biggrin.gif
Костян челябинск...
сообщение 23.7.2015, 22:45
Сообщение #1443
Семен Семеныч! icon_redface.gif Ну я помню же эту аву со значком радиации.. Короче, лови адрес в личку, если еще не поздно.
ez81
сообщение 23.7.2015, 22:49
Сообщение #1444
Из: Волгоград
Не, не поздно на следующей неделе отправлю .
Костян челябинск...
сообщение 23.7.2015, 23:18
Сообщение #1445
ez81, чего то не получилось отправить сообщения с паспортными данными и телефоном. Может в личку кинете е-майл?
Pantryk
сообщение 25.8.2015, 14:53
Сообщение #1446
Кое в чем специалист
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972
Подскажите, кто помнит, где написано про то, что в одном кабеле запрещено совмещать 2 линии.
сообщение 25.8.2015, 16:34
Сообщение #1447
7.1.36? но там про ноли
FRAER
сообщение 25.8.2015, 18:54
Сообщение #1448
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
Pantryk, что за линии?
п.521.7 ГОСТ Р 50571.5.52-2011 разрешает иметь несколько цепей в одном кабеле
Pantryk
сообщение 26.8.2015, 9:13
Сообщение #1449
Из: Минск, Беларусь
7.1.36? но там про ноли.
Наверное со временем этот пункт превратился у меня в памяти в запрет прокладки нескольких групп в одном кабеле.
Групповые линии. Да, видимо путаница у меня вышла. Нельзя чтобы ноль был общий, но если у каждой группы свой ноль, то можно в один кабель засунуть.
antno
сообщение 27.8.2015, 6:41
Сообщение #1450
Из: Голицыно
Пользователь №: 16506
батарея 12в, на холостом 13,6, под нагрузкой нули.....и дикий нагрев одной клеммы...
вплоть до выплавления оной из пластика....ну и хрен с ней сказали суровые русские мужики....вырвали клемму промыли место водой, закрутили шуруп, залили воском )))
Все работает...
эта страна не победима
Сообщение отредактировал antno - 27.8.2015, 6:41
Все наши беды от плохих контактов а пути кабеля неисповедимы
220v-elektrik
сообщение 8.9.2015, 10:52
Сообщение #1451
Из: г.Старый Оскол
Пользователь №: 15368
Понимаю что форум не тот, но здесь то-же хватает светлых голов. Батя позвонил говорит искра пропала на свечах(мотоцикл Урал), просит подъехать и починить. По моему разумению либо сгорел предохранитель, либо катушка. Зажигание электронное стоит. Я правильно мыслю, в том направлении? Что еще может быть, какие варианты?
327662@mail.ru
сообщение 8.9.2015, 11:19
Сообщение #1452
Вообще то, начинать надо от свечей... icon_wink.gif Затем предохранитель, проводники и только после этого грешить на электронику.
push
сообщение 9.9.2015, 7:41
Сообщение #1453
Из: Красноярск
Пользователь №: 9566
прерыватель в любом случае стоит электронный или нет не важно. Был случай, можа поможет. На прерывателе шайбочка белая пластиковая стоит изолирует пружинку, со временем продавливается и пружинка коротит на массу. Быстро лечится поворотом шайбочки по кругу на 180 градусов, но лучше поменять на новый. Другой вариант - конденсатор сдох (по схеме как раз обычное зажигание) на контактах сильно искрить будет. И если воткнули электронику кондер этот отключать надо иначе он дает хороший импульс который и выводит блок из строя( хотя смотря что установили есть блоки которые и с кондером работают). Начинать ремонт с контактов - крутим двиг шоб контакты разомкнулись, берем лампочку и проверяем напряжение на контакте или подвижный контакт и масса. Лампочка светится все в порядке, нет - не доходит 12в или короткое в контактах (лампочка вата 2-3 не больше). Отцепляем проводок контакта от катушки. Проверяем на катушке. Если где цепляется контакт появилось, значит проблема в прерывателе, если нет, тыкаем на другой провод катушки туда +12 должно приходить. Если приходит, а на выходе нет значит катушка. Если не приходит смотрим провода и замок зажигания (бывает контакты подгорают) или выключатель на руле бывает стоит. Ну как вариант еще провода высоковольтные проверить (в темноте хорошо видать где шьет). Ну и вариант убрать электронный блок подключитиь конденсатор и проверить классическую схему. Если блок уже в процессе эксплуатации добавлялся мог и он из строя выйти, обычно в течении гарантии летят.
shur-k
сообщение 28.9.2015, 0:15
Сообщение #1454
Пользователь №: 46789
Не сообразил что в поиске набить, но, какая Ваша реакция- действие по модернизации своего щитка, если вы знаете, что ваш сосед в многоквартирном доме нагрузку схемой:- ноль на батарее отоплении, фаза один провод с розетки?
Михаил Ник...
сообщение 28.9.2015, 8:37
Сообщение #1455
Из: Татарстан
Пользователь №: 20990
Тут не в поиске надо набить, а соседу надо набить .......
Sinus
сообщение 6.10.2015, 2:09
Сообщение #1456
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651
Гватемала, напряжение (розетка) 120В, частота 60Гц.
Кто знает какая там система заземления?
FRAER
сообщение 6.10.2015, 7:50
Сообщение #1457
Из: Волгоград
Sinus, в этом конкретном здании, в котором вы напряжение померили?
Sinus
сообщение 6.10.2015, 8:31
Сообщение #1458
Нее, вообще в стране, в Гватемале.
В России в основном TN с вариантами, а вот как там?
220v-elektrik
сообщение 9.10.2015, 14:28
Сообщение #1459
Из: г.Старый Оскол
Объявление на одном популярном сайте.
Здание от собственика догавареность на месте нужень электрик в новом 5 этаже бизнес центра , надо проверить электричество в выклучателех и разредок, и поставить разетки и выклучатели, монтаж сделон , весь догавареность на шет суми на месте после осмотра работы
327662@mail.ru
Коляныч
сообщение 12.10.2015, 13:49
Сообщение #1460
Из: СССР
Пользователь №: 38269
Народ, мне были отданы "на запчасти" несколько монстроподобных лазерных цветных принтеров... подкиньте идеи куда можно деть с толком нереальную кучу здоровых кулеров и разных движков на 24 В! Был крайне обрадован контакту закрытия крышки (250 В 11А!!!) в шикарном исполнении в большом литом корпусе и с большим рычагом - тут тебе и практически готовый поплавковый выключатель уровня воды, и датчик открытия двери... Снял пока эти кнопки, кулеры, движки и шестерёнки (БП 220/24 на 1,5 кВт хз куда деть, выкину наверное). Остальное можно выбрасывать?)
PS как же много свободного времени когда закончены все ремонты! icon_smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.2.2025, 8:51
