подскажите как подсоединить электродвигатель 380 в на управления с 5 в , срочно нужно все собрать
Qwert777
сообщение 23.8.2015, 21:46
Пользователь №: 46384
Здравствуйте , нужен совет по сборки блок управление 5 ватт, на электродвигатель асинхроный 5.5 кв 380 ватт, читал читал и не как , подскажите пожалуйста )
slavapril
сообщение 23.8.2015, 21:53
Пользователь №: 17031
razread
сообщение 23.8.2015, 23:47
Пользователь №: 21579
Что за блок управления?
Sinus
сообщение 24.8.2015, 0:43
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651
Я на рыбьих кишках гадал, вот что получилось:
Привет всем, я в электричестве полный ноль. Но очень надо научится управлять асинхронным двигателем мощностью 5,5 кВт (380В) Y или D при помощи слаботочной сети 5 Вольт ( в идеале от батареек АА или сотового телефона), помогите плиз, а то мы с моей девушкой скучаем без этой игрушки.
Qwert777
сообщение 24.8.2015, 5:04
Цитата(slavapril @ 23.8.2015, 21:53) *
подсоединить реле (2 reley modul) на электродвигатель аир 112м4, он будет его запускать и останавливать, двигатель 380, а реле 5 ) теперь как сойденить
вот все это подключить
у нас разница во времени ) так сорри что не смог ночью расписать все )
Костян челябинск...
сообщение 24.8.2015, 8:03
Пользователь №: 14618
Qwert777, а вы вот к этой установке какое отношение имеете? Может все таки пригласить специально обученного человека? Электрик называется. Этот вопрос уже выходит за рамки помощи "чайникам". Сейчас начнется обсуждение с самых азов до начальных глав электропривода. Пока вы поймете, пройдет не меньше недели. Потом еще уточнения на пару недель. Сколько ваш прибор за это время заработает вам денег?
Sinus
сообщение 24.8.2015, 8:22
KV1 Ваше реле на 5 В
Вам надо докупить магнитный пускатель КМ1
Sinus
сообщение 24.8.2015, 13:49
Накосячил в слаботочной цепи. Там должно быть не +5В -5В а +2,5В и -2,5В.
Qwert777
сообщение 24.8.2015, 18:50
так и сделал
спеца позвал ) уже третьего ) так как не хотят браться за эту работу , он мне сказал там нужно до моего блока управления ) собрать блок ,
но столько мне написаал , накупить (( теперь думаю что дальше ) и показалась он все таки не понял , как это все запустить
км1 не нужен значит ?
поймите меня правильно , я бы с удовольствием все доверил спецу, но не давно переехал с Ростова в Астану , и мало кого знаю , а кому обращаюсь то не берутся то цену заряжают , и еще бюджет ограничены
готов оплатить услугу при подробном описание ) думаю соединить сам смогу )) описать что докупить мне надо )буду очень рад ) сотрудничеству ))) а то третий день с субботы ) привожу электрика _ ) с работы забираю ) привожу в бокс )) смотрят ) потом отвожу ) конкретного живого предложение не было )
slavapril
сообщение 24.8.2015, 20:12
Платная установка для душа что ли? Не пойму...
Сообщение отредактировал slavapril - 24.8.2015, 20:13
rosck
сообщение 24.8.2015, 20:18
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736
А есть ли описание к щиту управления? У Вас на фото два мотора оба по 5,5 кВт? На фото плата с двумя реле. Предположим одно реле должно управлять одним двигателем другое реле вторым, тогда Вам необходимо найти магнитный пускатель с номинальным током ни ниже 25А а лучше 32А 2 шт. Трех фазный автомат на 16А 2 шт для защиты от короткого замыкания и тепловые реле на 12А 2 шт для защиты от перегрузки. Еще нужен щит куда вы все смонтирую те. И два клемника на 4 клеммы один на 40А другой контрольный для подключения реле.
Автомат и тепловое реле можно совместить если найдете вот такой автомат на 12А нижнее фото справа.
Нужно найти все комплектующие.
Для безопасности можно добавить УЗО
Сообщение отредактировал rosck - 24.8.2015, 20:22
uvk2
сообщение 24.8.2015, 22:38
Пользователь №: 24058
А что читал - описание есть этой байды? Тогда в студию.
Вот оно, И схема есть как подключать.
Qwert777
сообщение 25.8.2015, 3:47
огромное спасибо ))
полезная ссылка )) пойду со всеми находками магазин )) и буду им мозг выносить) если что получится отпишусь ) огромное спасибо
rosck
сообщение 25.8.2015, 4:21
Плата на фото это просто выходные ключи с опторазвязкой на неё должно приходить питание и она должна куда-то подключаться. Сделайте фото внутри щита?
Sinus
сообщение 25.8.2015, 8:07
Провода монтажные для схемы, кембрик, изоленту, стяжки не забудьте купить.
Нужен, ниже фотку rosck дал.
Qwert777
сообщение 25.8.2015, 9:56
внутри щита есть провод для питание от 12v, чтобы поддерживать жизнь управлению, главное выход на управления двигателям(запуск и стоп),через реле 5 v 10а , вот поеду сейчас выносить спецу мозг) 220 вольт , сказали спец поможет в сборке , а так аппарат для автомойке мсо , кому надо могу скинуть подробно схему )) если кто сможет повторить)) то можно сотрудничать
вижу огромное спасибо )
Qwert777
сообщение 25.8.2015, 15:56
купил почти что все ) но главной задаче мне отказали )) щит собран ) но конец 220
а реле вроде как 5 v)
Промежуточное реле Shenle JQX-13F-MY-4C 220VAC 5A 4 СО может это конец цепи ))
Твердотельное реле вот что то подходящее ?
rosck
сообщение 25.8.2015, 19:07
Клеммник жидковатый для 40А обойдемся без него использовать будем один. Кнопки Вы взяли зря первое фото они не понадобятся. Тепловое реле не видно какого номинала. Остальное прикручиваем на панель щита примерное расположение по чертежу. Да забыл для крепления автомата нужна будет дин рейка. И нужен будет нулевая клемма
Qwert777
сообщение 25.8.2015, 19:22
я все уже прикрутил ) спасибо , но можно ли твердотелым реле посоединить моё реле и чтобы она управляла запуском
rosck
сообщение 25.8.2015, 20:04
А смысл? У вас два реле будут напрямую управлять магнитными пускателями.
8 чел. читают эту тему (гостей: 8, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.1.2025, 23:44
