2 страниц V  < 1 2
подскажите как подсоединить электродвигатель 380 в на управления с 5 в , срочно нужно все собрать
Qwert777
сообщение 25.8.2015, 20:41
Сообщение #21
Пользователь №: 46384
Цитата(rosck @ 25.8.2015, 20:04) *
А смысл? У вас два реле будут напрямую управлять магнитными пускателями.
там управление такое ,монету кинул и двигатель заработал на икс время
система такая , по этому нужно два реле
Костян челябинск...
сообщение 25.8.2015, 20:42
Сообщение #22
Пользователь №: 14618
Qwert777, Вас спросили, зачем вам промежуточные элементы в виде твердотельных реле.
Qwert777
сообщение 25.8.2015, 20:57
Сообщение #23
так реле на 5 в , а магнитное реле 220
Костян челябинск...
сообщение 25.8.2015, 20:59
Сообщение #24
Это управление им на 5 В. А контакты на сколько?
Qwert777
сообщение 25.8.2015, 21:04
Сообщение #25
кми 11210 вот такой стоит
я пока что новенький во всем, и то из за хороших мастеров ) пришлось самому вникать и соберать так уже 4 день собираю ну я думаю уже финиш_ купить бы еще ssr40da и все думаю
Костян челябинск...
сообщение 25.8.2015, 21:05
Сообщение #26
НА выходе с платы электроники реле с какими контактами стоят? Что на этих реле написано?
Сообщение отредактировал Костян челябинский - 25.8.2015, 21:05
Qwert777
сообщение 25.8.2015, 21:07
Сообщение #27
плата питается от 12v как я понял , он отдельно же
вот сама плата
Костян челябинск...
Сообщение #28
На плате черные большие коробочки - это реле выхода. Что на них написано?
Qwert777
сообщение 25.8.2015, 21:10
Сообщение #29
вот сама плата
???? я чуть не догоняю вопрос сорри
Костян челябинск...
сообщение 25.8.2015, 21:11
Сообщение #30
В сообщении №5 на первой фотографии что за плата? Синие (сорри, не черные) коробочки - это реле. На них написано 220V. Как вы думаете, к чему бы это? Где ваш электрик обещанный?
Qwert777
сообщение 25.8.2015, 21:19
Сообщение #31
и этот электрик ушел , сказал работы много как будет свободен займется , на синей
блин спасибо , я только догнал что он работает от 220 , я всю дорогу думал что от 5 ) так мне первый электрик сказал и вот я исходил , а так там же вроде написано ,что работает от 220 ?
Костян челябинск...
сообщение 25.8.2015, 21:24
Сообщение #32
Да нет, плата и реле работают от низкого напряжения. От какого - еще нужно разобраться. Они МОГУТ КОММУТИРОВАТЬ до 230 В. Это большая разница.
Qwert777
сообщение 25.8.2015, 21:25
Сообщение #33
значит не какого реле мне больше не надо , а провода сразу на синию релюшку выводить и все ?
Костян челябинск...
сообщение 25.8.2015, 21:29
Сообщение #34
Вы еще не рассказали назначение этой платы. Не показали мануал на нее. Да хрен его вообще знает, что и куда выводить. Что и куда подключать. Я видел только неясные фотки непонятных устройств. Без инструкций по установке и эксплуатации. Без технических характеристик. Без схем подключения. Я вам сейчас что то насоветую, вы это подключите и спалите. Я потом буду виноват.
Qwert777
сообщение 25.8.2015, 21:33
Сообщение #35
)) у меня доп реле есть, все таки подключу на прямую )) попробую в случае не удачи ,куплю еще один реле и уменьшу мощность )
кто продал платы толком не отписался насчет подключение , рисунок один без схем и мощностей , вот и теперь методом тыка буду пробовать , дай Бог получится)
Sinus
сообщение 26.8.2015, 1:55
Сообщение #36
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651
ИМХО.
Помимо раздела Чайников нужно завести раздел "Вырезаю аппендикс своими руками".
Одно дело объяснить "чайнику" суть чего либо (и ему будет проще объяснить суть проблемы или проконтролировать работу вызванного мастера) , совсем другое дело учить "чайника" работать с эл.энергией и установками.
ps И да, Я противник дистанционного обучения, по двум причинам:
1 один хрен напортачит или убьется
2 лишаем заработка коллег на местах
Сообщение отредактировал Sinus - 26.8.2015, 1:57
rosck
сообщение 26.8.2015, 5:31
Сообщение #37
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736
Вопрос был поставлен как этими синенькими реле управлять двигателем. Здесь проблем нет, собираете силовую часть из того что купили. (сделайте фото что у Вас получилось) на контрольный клеммник выводите цепи А1 от каждой катушки пускателя и от автомата фазу. Цепь А2 на пускателях объединяете и подаете туда ноль. Три провода от контрольного клеммника идут к синим реле. Первый контакт объединяете и подаете на него фазу на вторые контакты подключаете цепи А1 пускателей. Если что-то не понятно спрашивайте, если надо схему вечером набросаю. А вот если вы не знаете как подключить плату с реле к контроллеру это уже проблема здесь нужно описание и принципиальная схема на эту плату помимо управления с контроллера еще нужно дать питание +5 вольт . Обратитесь к продавцам. Расскажите как Вы выбирали оборудование и как оно должно работать.
Qwert777
сообщение 26.8.2015, 19:12
Сообщение #38
собрал все но еще не подключал ) на счет второго а2 долго думал(в реле их две было думал зачем а2 и еще а2 ) а ты описал и это супер , завтра буду запускать отпишусь и фото скину ) дай бог заработает )
rosck
сообщение 26.8.2015, 20:06
Сообщение #39
A2 сверху и А2 снизу один и тот же контакт можно подключать его и снизу и сверху сделано так для удобства. Забыл про тепловые реле. Набросал схему там видно как подключить тепловые реле.
Сообщение отредактировал rosck - 27.8.2015, 19:14
Прикрепленный файл  P_CAD_EDA__________.pdf ( 21.8 килобайт ) Кол-во скачиваний: 519
2 страниц V  < 1 2
12 чел. читают эту тему (гостей: 12, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.1.2025, 10:06
