Защита двигателя , хз
Гость_Гость_Владимир_*_*
сообщение 25.8.2015, 17:19
Доброго дня Вам, комрады!
Прошу не пинать.
Помогите с вопросом защиты 3х фазного асинхронного двигателя с принудительным охлаждением. При работе двигателя вентилятор выключился и соответственно двигатель перегрелся и сдох. Как сделать так чтобы при выключении вентилятора либо двигатель отключился либо поставить какую-то светозвуковую сигнализацию. Вентилятор тоже 3х фазный мощностью до 300Ватт.
Спасибо.
Костян челябинск...
сообщение 25.8.2015, 17:38
Пользователь №: 14618
Ну принудительное охлаждение применяется в основном на двигателях, питаемых от ПЧ. Поставьте блокконтакт в автомате питания вентилятора и заведите его в ПЧ. Запрограммируйте отключение по этому входу. Или поставьте простую релюху между фазой и нулем на вентилятор и так же заведите в ПЧ.
Sist
сообщение 25.8.2015, 17:57
Из: Самарская
Пользователь №: 18712
В сварочнике видел реле обдува - шторка воздействует на микропереключатель
шторка отклоняется напором воздуха вентилятора
контакт микрика в стоповой цепи эл. двигателя.
Костян челябинск...
сообщение 25.8.2015, 18:00
Sist, ну или так. Смотря какие у автора возможности.
сообщение 25.8.2015, 18:27
а из-за чего вентилятор выключился?
двигатель пускателем управляется? возьмите питание на катушку с вентилятора
razread
сообщение 25.8.2015, 18:29
Пользователь №: 21579
Как по мне вариант со шторкой не очень, на сварочнике оно то понятно, а на движке вибрация и всё такое, плюс не известно мощность двигателя и какой производственный процесс случайные толчки шторки не думаю что положительно будут влиять на работу двигателя. А вот с дополнительным контактом в цепи питания вентилятором хорошая идея и не обязательно через ПЧ движок должен питаться. Это может быть релюшка которая запитана от цепи питания вентилятора а её контакт будет управлять двигателем. Пропало питание вентилятора, контакт реле разомкнулся и отключил двигатель.
сообщение 25.8.2015, 19:19
Данные двигатели управляются как частотным преобразователем так и с помощью устройства плавного пуска. Мощность от 5.5 кВт до 75 кВт. Причину выхода из строя сказать не могу, так как оборудование с данным двигателем стоит на заводе заказчика в Волгоградской обл., который в свою очередь разводит руками и сказать чего либо вразумительного не может. Я лично электрику не изучал и никогда ею не занимался, но вот довелось столкнуться с такою работай.
Тема такая: Частотник управляет только основным двигателем в 75 кВт, в регулировке процесса работы вентилятора он не участвует, только при достижении заданной частоты включается релейный выход который пускает Электромагнитный Пускатель на котором и сидит вентилятор охлаждения. С УПП по-другому; контакты вентилятора сидят вместе с контактами силового двигателя.
Вот и хочется сделать что-то универсальное и без заморочек.
Спасибо
Костян челябинск...
сообщение 25.8.2015, 21:17
Ну так можно и до гаданий на кофейной гуще и на птичьем помете дойти. Выясняйте, почему отключился вентилятор. И ищите противодействие против этого отключения. Вообще, самый дешевый способ реакции на нештатные ситуации - принятие каких то организационных мер. Наказание виновных в отключении. Издание или редактирование рабочей инструкции. Выполнение предупреждающих надписей. Это если отключение было по вине человека. Если по вине техники - тогда нужно выяснять причину.
сообщение 25.8.2015, 22:08
Пользователь №: 27849
Спасибо
1) Бред полнейший .По вашей схеме с ЧП двигатель при номинальной нагрузке НИ как Ни охлаждается ? Только при снижении частоты до 20 герц ( условно ) включается вентилятор ?
2) схема УПП .Двигатель вентилятора защищен автоматом или тепловым реле . при срабатывании защиты , это ни как ни отражается на работе основного двигателя ?
контакты вентилятора сидят вместе с контактами силового двигателя - разшифруйте эту фразу ,
"Фаза есть - ума не надо!"
сообщение 25.8.2015, 23:45
НикакОго бреде: в частотнике есть такой параметр как заданная частота-максимально до 60Hz. В нашем случае это 50 Hz. В параметрах выставляем время достижения заданной частоты (до 60секунд максимально) в моем случае 20секунд и более (тяжелый пуск у нас). Как только двигатель разгоняется до 50 Hz ( или любой другой частоты которая задана) срабатывает релейный выход и включается вентилятор, который работает не зависимо понизити вы частоту хоть до 10Hz или нет- Он работает на полную мощь все время пока работает основной двигатель. В этом и принцип принудительного охлаждения.
По УПП. Стоит только общий автомат, с которого идет и на двигатель и на вентилятор через один общий пускатель. То есть нажал кнопку пуска сработал пускатель и включились оба двигателя. Естественно это не правильно. Но проблем небыло не с одним аппаратом, все работает. Сгорел именно в работе с частотником.
По поводу гадание Вы совершенно правы. Нужно разбиратся
Sinus
сообщение 26.8.2015, 2:49
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651
У меня на руднике в обмотках двигунов стоят датчики температуры. При превышении нормы ЧП отключает двигатель и жестко матерится ревуном и красной лампочкой (на пульте оператора).
сообщение 26.8.2015, 7:13
Я привел специально схемы пуска ЧП и УПП
заведите блок-контакт пускателя в цепи пуска ЧП или УПП
Оборудование промышленной безопасности Справочник . Почитайте
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex....548751018402193
Сообщение отредактировал moshkarow - 26.8.2015, 7:16
сообщение 26.8.2015, 11:16
Думал так же сделать! Спасибо
Спасибо!
zendo057
сообщение 26.8.2015, 12:53
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487
Ветровое реле называется,и если хороший поток воздуха то вибрации не повлияют.
шахтер
сообщение 26.8.2015, 13:13
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317
Цитата(razread @ 25.8.2015, 18:29) *
Как по мне вариант со шторкой не очень, на сварочнике оно то понятно, а на движке вибрация и всё так...... Пропало питание вентилятора, контакт реле разомкнулся и отключил двигатель.
Ну я сколько видел таких двигунов чет не упомню чтобы там вентиляторы были трехфазные на обдуве. Но у меня на работе мощность не более 30кВт. Значит у автора очень мощный двигатель, только очень мощный будет обдуваться трехвазным вентилятором на 0,3 кВт. А мощные двигуны редко вибрируют на мощных там все по взрослому. А насчет пропало питание на вентилятор и реле..... Из практики скажу все там обычно не так. Питание там не пропало а просто сгорел тот вентилятор и писец. При этом горят паразиты с обрывом обмотки.То есть автоматика и не заметила что он сгорел. А питание осталось на месте только питать уже не чего.
Автору темы совет простой поставьте хрень которая будет контролировать ток в цепи питания вашего вентилятора. То есть нет потребления по току на вентиляторе нет питания на катушке пускателя двигателя. Вентилятор запускать до запуска двигателя. Ну как то так.
сообщение 26.8.2015, 17:04
Двигатели тайванские, питание вентилятора 380В. Мощность от 5.5кВт до 75кВт. Мысль и такая была в том числе!
Всем спасибо, будем решать.
шахтер
сообщение 26.8.2015, 20:06
Из: Ростовская обл.
А вот это самое интересное потому что у меня как раз все станки с такими двигателями сделаны как раз в Тайване. Двигателя на вскидку не скажу что именно тоже там же сделаны. Не я когда то и смотрел чьи они но сейчас не помню, всего не упомнишь. Но я четко помню и четко знаю что ВЕЗДЕ те вентиляторы однофазные на 220 вольт. Парочку вентиляторов за 10 лет сгорело, двигателя пока все целые. Заместо сгоревших прилепили колхоз, родных так и не купили. Мощность у меня чет самая большая около 30кВт, вентиляторы мощность не больше 100Вт. Гляну в субботу ради любопытства один сгоревший кажись не выкинули где то валялся в электро-цехе.
сообщение 26.8.2015, 21:08
В иероглифах я не силен, но маде ин чина точно. На 45кВт мощность вентилятора около 180Вт. Но 380В.
bmw-e34
сообщение 28.4.2016, 19:04
Пользователь №: 49075
Зачем использовать китайскую защиту, если есть качественная российская защита двигателя по отличной цене. Название точно не помню, по моему Шериф. Брал для защиты картера и КПП с дополнительным отверстием для воздушного охлаждения.
сообщение 28.4.2016, 20:06
Варианты исполнения принудительной вентиляции:
Встроенный вентилятор. Разъем управления вентилятором устанавливается на кожухе вентиляции. Может устанавливаться встроенный вентилятор с собственной клеммной коробкой (электродвигатели 250-315 габарита), в этом случае разъем не устанавливается. Напряжение питания вентилятора для габаритов 63÷100 – однофазное, 220В; для габаритов 112÷315 – трехфазное, 380В. Ток цепи вентилятора не более 2А
Вентилятор «наездник». Питание вентилятора осуществляется непосредственно через клеммную коробку вентилятора «наездника». Напряжение питания - трехфазное, 380В. Ток цепи вентилятора не более 3А
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.1.2025, 15:39
