Мощность двигателя постоянного тока-? , Подскажите устройство для контроля мощности двигателя
Dimich-krutan
сообщение 26.8.2015, 15:46
Пользователь №: 13185
Добрый день коллеги!
Сам не сталкивался, поэтому спрашиваю у специалистов:
Есть двигатель постоянного тока 190кВт Leroy Somer 440В, он управляется контроллером DMV 2322 / DMV 2342.
задача - контролировать мощность электродвигателя, либо крутящий момент.
В настоящий момент мы с контроллера смогли получить сигнал тока якоря (0-10В), существуют ли ваттметры с выходным сигнало 4-20мА? подскажите модель, либо если есть специалисты кто сталкивался с контроллерами DMV 2322 / DMV 2342 - подскажите как получить сигнал по моменту крутящему, либо мощности (0-10В) с данного контроллера?
Сообщение отредактировал Dimich-krutan - 26.8.2015, 15:47
Прикрепленный файл  DMV2322_2342_RUS.pdf ( 3.4 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 624
сообщение 26.8.2015, 18:40
это как?
uvk2
сообщение 26.8.2015, 22:12
Пользователь №: 24058
Пропорциональный току якоря, наверное так.
Dimich-krutan
сообщение 27.8.2015, 9:23
Цитата(с2н5он @ 26.8.2015, 18:40) *
это как?
сигнал с контроллера привода 0-10В - пропорционален току якоря электродвигателя 0-0А 10В - 500А
Pantryk
сообщение 27.8.2015, 11:05
Кое в чем специалист
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972
Для ДПТ момент пропорционален току. Если не изменяется возбуждение, то ток это и есть момент.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.2.2025, 13:19
