Здраствуйте! Запускаю сварочник весь в сборе и при наладке обнаружил странный шум СТ. Регулировкой тока при увеличении пропадает. Шум похожий на шуршание . На осцилограме заметно дрожание заднего фронта если измерять между ке нижнего ключа. Сильно критично ли это? И как с этим боротся? Это ограничения заполнения на ХХ. Идите дальше, и не напрягайтесь. Задание с проца дается настолько минимально, что 3845 начинает неистово реагировать на сумму токов: намагничивания СТ и примеси компесации пилы... -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 6.7.2015 Пользователь №: 45991 ![]() |
Спасибо за быстрый ответ!
А до запускания в сборе все было нормально? Тогда это наводки. Бороться-установкой ферритовых колец на провода к управе и расположением этих проводников в пространстве подальше от СТ, дросселя и транзисторов Проверял по отдельности, а сейчас собрал все платы вместе, провожу наладку на столе без корпуса. При регулировке тока звук меняется и похож на настройку радио, только шум, который меняется с пиком на 50А задатчика тока. Разобрался с шумами, оказалось, что БП дает большие пульсации, особенно по 18В линиям, до 150мВ! Добавил танталовые конденсаторы одел феритки на все провода по питанию. Шум уменьшился, пока так оставлю. Запустил на баласте 0.65Ом, настроил показания тока, потом проверил на 0.13Ом, при 150А показания на удивление совпали +-пару ампер. Провел боевые испытания, спалил штук 5 электродов. Варит просто обалденно, только успевай электроды менять ![]() Сообщение отредактировал mit9 - 23.8.2015, 20:50 |
Писали, что дросель на рогах от строчника даёт очень большие наводки, в каких напрвлениях я не помню и есть схема данного аппарата, там синим показаны точки и кондики для борьбы с наводками особенно, как писал сам автор на больших токах. Если не о грустном, поздравляю с окончанием, в следующем аппарате учтёте
![]() -------------------- С уважением Сергей
Писали, что дросель на рогах от строчника даёт очень большие наводки, в каких напрвлениях я не помню и есть схема данного аппарата, там синим показаны точки и кондики для борьбы с наводками особенно, как писал сам автор на больших токах. Если не о грустном, поздравляю с окончанием, в следующем аппарате учтёте ![]() Дроссель довольно далеко от управы, но если будет сбоить, ферритом поле сверху замкну, с зазором. Все конденсаторы от помех предусмотрел на плате... |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 51 Регистрация: 12.9.2013 Пользователь №: 35463 ![]() |
настроил на 30а, на 70 показывает 90 что делать?
настроил на 30а, на 70 показывает 90 что делать? Попробуй настроиться на более длинном шунте, например 0,12-0,13 -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
Очень точно настроить ток у меня получилось на шунте 0.65Ом, на токе до50А. Проверку на больших токах делал на 0.13Ом.
настроил на 30а, на 70 показывает 90 что делать? Показывают циферки на дисплее? то они просто кажут, а ток настраивается МИН резистором и МАКС шунтом а в середине диапазона как получится. И если быть точным по поводу балластов то вот [attachment=40698:______.jpg] -------------------- С уважением Сергей
вот фрезернул первый радиатор на ММА под транзюки под диоды надо что то поискать Везёт-же, а я вручную когда-то фрезернул такие. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 813 Регистрация: 26.3.2013 Из: г пермь Пользователь №: 31898 ![]() |
Скажите какой разброс сопративления снаберных резисторов допустим в снаберах транзисторов и диодов
-------------------- Все должно изменится что бы все осталось по старому
Скажите какой разброс сопративления снаберных резисторов допустим в снаберах транзисторов и диодов Процентов 10 думаю можно, я ставил в транзисторы 68ом 62ом и 3300пф, какие были. В диоды 10ом и 3300пф. В статье Гончарова всё хорохо описано, почитайте, можно и посчитать ради интереса ![]() -------------------- С уважением Сергей
Что то в магазинах не стало хороших советских сопротивлений одни китайские гробы . где-то на местном форуме читал нелесные отзывы о них
Что то в магазинах не стало хороших советских сопротивлений одни китайские гробы . где-то на местном форуме читал нелесные отзывы о них В снайберах работают нормально но как зарядные я ставлю по 2 68ом, а по поводу советских я даже в митино еле нашёл и не удивительно, союза то давно нет, а склады где они лежали под торговые центры переделали ![]() -------------------- С уважением Сергей
значит можно поставить белые гробики этого добра полно
значит можно поставить белые гробики этого добра полно А попробуй развалить один гробик и заглянуть в кишечки. При Союзе то же были гробики и ГРОБЫ. Зеленые такие. Но там внутри было некое резистивное вещество. Они были безиндуктивные. В продаже есть небольшие остеклованные зеленые резисторы. С тогдашних времен. На 5, 8 ватт. Иногда их применяю. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
А попробуй развалить один гробик и заглянуть в кишечки. При Союзе то же были гробики и ГРОБЫ. Зеленые такие. Но там внутри было некое резистивное вещество. Они были безиндуктивные. В продаже есть небольшие остеклованные зеленые резисторы. С тогдашних времен. На 5, 8 ватт. Иногда их применяю. Переменка? -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 602 Регистрация: 23.3.2009 Пользователь №: 13910 ![]() |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1044 Регистрация: 24.11.2012 Из: Харьков Пользователь №: 29335 ![]() |
Доделал управу.
Осталось впаять дроссель и стабилитрон. Что сделано не по плате: - конденсаторы в управе C3 2,2н вместо 3,3 (как по чертежу Юрия или лучше запаять 5.6н или 6.8н) - подтягивающие резисторы термостатов 2,4кОм вместо 2,6 R38 R40 - Вместо 33кОм - запаял 30кОм R2 - Вместо 20кОм - запаял 30кОм R1 - Вместо 300кОм запаял 270 R64 - Вместо диодов шотки 1n5859 SS14 - Вместо всех кондеров 1мкф запаял 2,2 мкф - Делитель 33063 3,6кОм и 1,2кОм остальное по номиналам! Остальное касательно управки не "модернизировал" ![]() ![]() Сообщение отредактировал Navstar - 4.9.2015, 16:43 |
- подтягивающие резисторы термостатов 2,4кОм вместо 2,6 R38 R40 - Вместо 33кОм - запаял 30кОм R2 - Вместо 20кОм - запаял 30кОм R1 - Вместо 300кОм запаял 270 R64 А что за схема? На термисторы 2 ком(R35 и 37) и лучше не трогать, изменится температура отключения и возможно на много. 300ком, если тот , что на РС2 то изменится работа антизалипания и всего остального, что касается дуги. -------------------- С уважением Сергей
Текстовая версия | Сейчас: 24.2.2025, 15:39 |
