Нужна помощь советом. Интересная задачка по бытовой схемотехнике 220в , Нужно организовать хитрую систему взаимодействия светильников |
Гость_Гость_Константин_*_* |
26.8.2015, 22:41
Господа, простите чайника, но всю голову сломал и понимаю, что без профи не обойтись.
Итак исходник: имеем веранду частного дома с огромной стеклянной дверью (в перспективе, пока пустой проем, этап строительства, но вдруг это важно. Проводку хочу заложить естественно до отделки). Большой потолочный светильник внутри и небольшое бра снаружи (везде светодиодные лампы). Требуется организовать следующую схему взаимодействия светильников: Если система включена - как стемнело автоматически включается наружное бра. При появлении на веранде человека оно должно отключиться и зажечься внутренний светильник. После ухода человека система должна вернуться в исходное состояние. Все мои мысли привели к пониманию, что, скорее всего в системе должны быть следующие элементы: выключатель, 2 датчика освещённости, датчик движения. Но как это соеденить не понимаю. Хелп, так сказать, ми. Подскажите пожалуйста! Лучше как можно дешевле и проще, если возможно - со схемкой для дураков. Заранее спасибо! |
26.8.2015, 22:59
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22927 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
как стемнело автоматически включается наружное бра. зачем? электроэнергию жечь? не проще поставить два ДД, один на веранду, другой над входом - зашел на веранду с дома, вкл. на веранде, вышел на улицу - вкл. на улице -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
26.8.2015, 23:23
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10934 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
как стемнело автоматически включается наружное бра. При появлении на веранде человека оно должно отключиться и зажечься внутренний светильник. После ухода человека система должна вернуться в исходное состояние. Логику работы можно подвергнуть критике. Наружное освещение включается датчиком освещённости - это понятно. Зачем его гасить при появлении снаружи человека (или собаки, к примеру) - непонятно. Зачем зажигать внутреннее освещение при пробегании и убегании собаки по веранде - непонятно. Сообщение отредактировал Roman D - 26.8.2015, 23:25 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
26.8.2015, 23:46
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 542 Регистрация: 22.1.2010 Пользователь №: 17031 |
От ДД надо запитать какое-нибудь, скажем, модульное реле, которое НО контактом при срабатывании ДД подаст питание на внутреннее освещение, при этом одновременно своим НЗ контактом выключит внешнее.
А после отключения ДД при выходе из его зоны обнаружения это реле своим НЗ контактом через датчик освещенности подаст питание на внешнее освещение, одновременно НО контактом обесточив внутреннее. |
27.8.2015, 8:53
Спасибо откликнувшимся.
Про логику: никаких собак по веранде бегать не может, электроэнергию беречь не имеет смысла в данном случае, так как на такой лампе за месяц нагорит 10 рублей + требуется освещение пятачка перед входом. Ночью приснилась схема еще проще, без реле, попробую в субботу организовать - должно работать. Тем не менее от схемки не откажусь, что б в субботу не метаться, если моя схемка окажется неработоспособна. кстати еще мысль зачем - когда никого дома нет - будет дополнительное ощущение что кто то дома - в плане безопасности. |
27.8.2015, 12:57
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1464 Регистрация: 7.3.2014 Из: г.Минск Пользователь №: 38487 |
27.8.2015, 16:31
датчик движения
27.8.2015, 17:42
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 |
27.8.2015, 18:07
Вот схема под Ваши задачи..... Не совсем точно... Как только включится сумеречное реле, произойдёт включение датчика движения на время входа в рабочий режим (от 0.5 до 2 мин в зависимости от конкретного ДД) -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
27.8.2015, 18:49
Спасибо откликнувшимся. Про логику: никаких собак по веранде бегать не может, электроэнергию беречь не имеет смысла в данном случае, так как на такой лампе за месяц нагорит 10 рублей + требуется освещение пятачка перед входом. Наружное освещение достаточно управлять "сумеречным" датчиком - пусть себе горит всю ночь! Раз уж об экономии речи нету, а частые включения-выключения не увеличивают ресурс любой лампы. И тут: подошел к двери, освещение пятачка погасло. Ключ вставлять куда? непонятно. Да и как выходить? В темноту? После яркого света? Не, мне не нравится. Сообщение отредактировал Roman D - 27.8.2015, 18:51 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
27.8.2015, 19:04
Не совсем точно... Как только включится сумеречное реле, произойдёт включение датчика движения на время входа в рабочий режим (от 0.5 до 2 мин в зависимости от конкретного ДД) Ну если при включении сумеречного датчика будет моргать основной свет из-за переходных процессов в датчике движения и это будет напрягать можно изменить схему и подать питание не через сумеречный выключатель, а напрямую. |
28.8.2015, 0:40
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 744 Регистрация: 15.2.2011 Пользователь №: 21579 |
Вам может помешать реализовать задуманное инерционность датчиков и принцип их работы. Во первых пока человек будет находится на веранде ему нужно будет постоянно двигаться. Во вторых когда человек выйдет с веранды система не сразу перейдёт в режим наружного освещения пока не отключится датчик движения внутреннего освещения.
А вам не проще схему собрать на одном датчике освещения и переключателе, чтоб в ручном режиме переводить. Или ручной режим даже не рассматривается? Вот схемка |
28.8.2015, 12:31
Вам может помешать реализовать задуманное инерционность датчиков и принцип их работы. Во первых пока человек будет находится на веранде ему нужно будет постоянно двигаться. Во вторых когда человек выйдет с веранды система не сразу перейдёт в режим наружного освещения пока не отключится датчик движения внутреннего освещения. А вам не проще схему собрать на одном датчике освещения и переключателе, чтоб в ручном режиме переводить. Или ручной режим даже не рассматривается? Вот схемка За схемку спасибо. Ручной режим не рассматривается совсем. Про задержку думаю, но не понимаю как ее избежать. Вся задумка именно и должна работать без задержек, система должна как то понимать где находится человек. Думаю. |
28.8.2015, 20:17
Дорогой Гость, уж простите за прямоту, ерунду непонятную Вы придумали.
Задачка получилась не интересная, а просто непонятная: ЗАЧЕМ такой огород? Думаю, после реализации данного проекта в аффтара полетит куча сапогов и тапок. Лично от меня - за неумение сформулировать задачу. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Текстовая версия | Сейчас: 18.1.2025, 22:56 |
