580 страниц V  « < 385 386 387 388 389 > »
Мой ПА №2
Navstar
сообщение 29.8.2015, 13:55
Сообщение #7721
Из: Харьков
Пользователь №: 29335
Как-то так на фотографиях как-то кажутся не настолько изящными как было на первый взгляд
DANTIST
сообщение 29.8.2015, 15:30
Сообщение #7722
Пользователь №: 8733
Все, что нельзя приварить, можно присрать - сварщицкая мудрость. icon_biggrin.gif
ТВД
сообщение 29.8.2015, 16:36
Сообщение #7723
Из: г.Минск
Пользователь №: 45723
Добрый день.Начал собирать силовую часть на плате присланной Oleg1ma. Начал с БП, номиналы деталей все как у автора печатки,нагрузил сопротивлением 36 ом на выход 24в (без нагрузки -икает). Напряжения на выходе соответствуют.Сильно смущает нагрев снаберного резистора 10к (ну очеееень горячий)плюс диодный мост и электролит по входу тёплые.Единственное ,что изменил сердечник ER-35,вместо ETD-34,моточные такие же.Где я мог накосячить? Транс мотал все обмотки в одну сторону,начало обмоток -как указано точками на плате.
Могу снять осцилки если нужно.Спасибо.
oleg1ma
сообщение 29.8.2015, 17:01
Сообщение #7724
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Сравните с картинкой ваш БП, резистор тот что 10к и меня составлен из 2х 24кОм 2w.Порядок намотки такой-же:
Намотка тр-ра дежурки на ЕTD-34.
1.Мотаем по средине каркаса половину первички, провод Ф 0,55мм-22витка.
2.Обмотка самопитания по средине каркаса равномерно на ту же ширину что и первичка, проводом Ф 0,35мм-6 витков.
3.Вторичка проводом Ф 0.95мм вдвое -9 витков.
4.Обмотка питания драйвера Ф0.35мм -10 витков.
5.Обмотка питания драйвера Ф0.35мм -10 витков.
6.Вторая половина первички - 22 витка.
Между всеми слоями изоляция 3слоя каптона или полиэсторовой ленты.Общий зазор примерно 1.2мм, индуктивность первички 333мкГн.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 29.8.2015, 17:13
ТВД
сообщение 29.8.2015, 17:23
Сообщение #7725
Из: г.Минск
Я собирал руководствуясь этой картинкой + фотовид присланный вами,всё так,порядок намотки такой- же.Индуктивность первички около 340 Мкг подбирал прокладками примерно 0,5мм. Единственное сердечник ер35 ,по программе старичка кол-во витков даёт такие-же как и у вас на етд 34(скрин выше).Может я и зря нервничаю,я понимаю что этот резистор холодным не будет. Просто электорлит 100х400 и мост ещё греется при нагрузке всего то 0.6А это и смущает.Трансформатор,транзистор,диод на радиаторе слегка тёплые.Скажите какие осцилки показать,если там всё нормально,буду двигаться дальше.
oleg1ma
сообщение 29.8.2015, 17:34
Сообщение #7726
Из: Глобино UA
Двигайтесь дальше, нагрев электролита зависит от качества пленки его шунтирующей а также от самого электролита.БП запущен и работает через термисторы для зарядки основных литов или нет??Измерьте напряжение на 100мкф.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 29.8.2015, 17:36
ТВД
сообщение 29.8.2015, 17:48
Сообщение #7727
Из: г.Минск
на 100мкф- напряжение 300v ,подключен без термисторов, 220 на переменку диодного моста через пред который на плате.
oleg1ma
сообщение 29.8.2015, 17:53
Сообщение #7728
Из: Глобино UA
ESR своего лита не измеряли??И у каждого понятие "греется" разное, какая температура??
Сообщение отредактировал oleg1ma - 29.8.2015, 17:57
ТВД
сообщение 29.8.2015, 17:58
Сообщение #7729
Из: г.Минск
нечем,покупал новый,Elzet 105гр,И подкинуть нечего ,всё что есть по размеру не влазит.Насчёт греется -тёплый ,телее чем я)
Сообщение отредактировал ТВД - 29.8.2015, 18:00
oleg1ma
сообщение 29.8.2015, 18:04
Сообщение #7730
Из: Глобино UA
Ну явно меньше чем на кондее написано, кстати не призадумывались для чего там написано 85 или 105градусов?
ТВД
сообщение 29.8.2015, 18:41
Сообщение #7731
Из: г.Минск
я думаю,температура при которой конденсатор сохраняет свои характеристики )
Повесил на выход 9 ом-напряжение 24 вольт ,2.5А,за 20 минут ничего не сгорело,не почернело, нагрелось всё кроме транса.И всё равно мне чёт непосебеicon_smile.gif
Сообщение отредактировал ТВД - 29.8.2015, 19:24
oleg1ma
сообщение 29.8.2015, 19:31
Сообщение #7732
Из: Глобино UA
Цитата(ТВД @ 29.8.2015, 18:41) *
Выпей стаканчик, все станет фиолетово. icon_biggrin.gifВ ящике где будет установленна плата, должен быть ветродуй для шевеления воздуха и температурный режим будет в норме.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 29.8.2015, 19:33
ТВД
сообщение 29.8.2015, 20:32
Сообщение #7733
Из: г.Минск
Возле 3120 стоят стабилитроны на 16v ,есть на 15 и 18v? что поставить?
oleg1ma
сообщение 29.8.2015, 20:59
Сообщение #7734
Из: Глобино UA
Он определяет положительный размах импульса на затворе, ставь 15в. Какого резистора у вас нет, пишите, помогу подобрать замену. icon_biggrin.gif
ТВД
сообщение 29.8.2015, 21:03
Сообщение #7735
Из: г.Минск
да лан icon_biggrin.gif ,остальное всё есть Спасибо.
Сообщение отредактировал ТВД - 29.8.2015, 21:07
Navstar
сообщение 30.8.2015, 3:11
Сообщение #7736
Из: Харьков
Ну я еще учусь, хотя этим аппаратом отец регулярно пользуется на работе без каких-либо нареканий. Как-то не получается впоймать то что надо - или проволка быстро выплевывается не успевая сгорать или же не успевает подаваться- так быстро сгорает
Уже можно отмечать годовщину его работы без феерверков и прочих спецэффектов
Сообщение отредактировал Navstar - 30.8.2015, 3:13
Wasiliy61
сообщение 30.8.2015, 4:47
Сообщение #7737
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
oleg1ma
сообщение 30.8.2015, 10:51
Сообщение #7738
Из: Глобино UA
Цитата(sergey777.68 @ 30.8.2015, 9:09) *
Вот фото сварки
RadioГубитель
сообщение 30.8.2015, 19:18
Сообщение #7739
Из: Москва
Пользователь №: 29776
Цитата(sergey777.68 @ 30.8.2015, 16:27) *
Сверкальник увез на дачу остался только шов. icon_biggrin.gif мотнул на ленточном железе от стабилизатора дроссел с пропилом 2мм При 10вит вот что получил.
у меня такихъ много валяется...
Серёгин
сообщение 31.8.2015, 12:50
Сообщение #7740
Из: Пермский край
Пользователь №: 25590
Приветствую всех! Кто собирал по этой печатке ? У кого нибудь были проблемы с ней? У меня почему то полностью не работает энкодер.Хотя с микросхемы 74HC14 сигналы на Мегу 16 идут.
Кнопка режим работает нормально.
Может кто что подскажет ?
Сообщение отредактировал Серёгин - 31.8.2015, 12:55
не всегда сразу понять можно,а когда пару раз одно и тоже прослушаешь уже чего то новое дойдет.
9 чел. читают эту тему (гостей: 8, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 1 Vla57
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.3.2025, 11:40
