Подскажите по измерениям.
tranc_house
сообщение 27.8.2015, 20:02
Из: Россия г.Челябинск
Пользователь №: 27885
Добрый день уважаемые проясните пожайлуста ситуацию. Имеем большое здание 5 этажей. ВРУ находится в подвале, также согласно проекта ЗУ сделано в щитовой путем вбивания в пол штырей длиной около 2 метров. Имеем систему TN-C-S, с ТП приходят два кабеля с разных ячеек 4 жильных, разделение PEN на PE и N выполнено тут же в щите, и повторно заземлено на действующую ЗУ, также имеем ДГУ мощностью 180 кв. Согласно госконтракта произведены измерения которые в включают в себя:
1)Измерение сопротивления ЗУ.
2) Измерение петли фаза ноль.
3) Замер металлосвязи измерение проверка наличия цепи между заземлителями и заземляемыми элементами
4) Проверка тока сработки защиты.
5)Измерение сопротивления изоляции.
Пришел человек сразу предупредил что для измерения сопротивления изоляции надо выключать все здание (выключать не вариант, измерения не проводили). Измерение петли фаза-ноль проводил прибором включая поочередно в каждую розетку группы ток КЗ показывало от 180 до 560 ампер, и тут же говорил что этот же прибор измеряет сразу наличие металосвязи т.е. наличие проводника PE на розетках, просто относительные величины есть нет. Но, при составлении протокола указывал абсолютные цифры видать брал из головы. Что за прибор запомнить не удалось. Про наличия металлосвязи на шкафу ВРУ, сказал что смысла измерять нет т.к. есть якобы видимое присоединение шины ЗУ. Измерения ЗУ не проводил мотивируя это тем что некуда забивать штыри т.к. везде асфальт и бетон, хотя в протокол вписал опять же реальные цифры. Удостоверение имеет 4 группы, но без пометки допуска к спец видам работ, имеет по документам лицензированную лаборатарию зареганную в РТН. Насколько верные его действия, и стоит ли принимать его протоколы. Приходил и все делал один, без помощника.
Медные радиаторы обмен. http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...st&p=418925
сообщение 27.8.2015, 20:14
Цитата(tranc_house @ 27.8.2015, 21:02) *
1. измерения не проводили).
2. прибор измеряет сразу наличие металосвязи
3. Про наличия металлосвязи на шкафу ВРУ, сказал что смысла измерять нет
4. но без пометки допуска к спец видам работ.
1. Ваше дело -принимать или нет и соответственно платить, но если что, как я понимаю, спросят с Вас
2. марка прибора указывается в протоколе, соответственно можете глянуть
3. см.п.1
4. а их у Вас и нет
tranc_house
сообщение 27.8.2015, 20:18
3. см.п.1
4. а их у Вас и нет
Спасибо, прибор канечно уточню, но позволяют ли приборы делать сразу такие измерения? Просто , раньше давно измерения мтелосвязи производили подключая к проводнику PE, одну клемму прибора, а второй с длинным проводом проверяли каждую розетку записывая показания.
ez81
сообщение 27.8.2015, 21:17
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534
Да позволяет. Чел всё сделал правильно icon_biggrin.gif С изоляцией конечно не айс, но тому виной Ваше не "можно" отключать...
tranc_house
сообщение 28.8.2015, 6:14
Брать цифры из головы это чел тоже делает правильно)))))))))
Sinus
сообщение 28.8.2015, 7:23
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651
Ну, не совсем из головы. Я бы сказал из опыта.
сообщение 28.8.2015, 7:28
как это из опыта? по тому же контуру - глаза рентген, мозг компьютер?
tranc_house
сообщение 28.8.2015, 7:55
Скорее не из опыта, а из за лени и нежелания что либо делать, только деньги в мыслях. Всего должно быть 852 измерения, столько розеток, где нужно было проверить металлосвязь, после нетрудных вычислений, несколько часов непрерывной работы. Светильники которые есть, сделаны давно и у них нет по факту заземления, но опыт этого чела показал что там все в поряде, на вопрос показать измерения прибором, сослался на севшую батарею)))))
ЗЫ. Как в таких случаях проводят измерения ЗУ при невозможности забить штыри? И должно ли быть какие либо пометки в удостоверении, что этот человек имеет право проводит измерения? Потому что когда я сдавал на 4 группу, была часть группы из лаборатории и у них якобы должна была стоять пометка.
Сообщение отредактировал tranc_house - 28.8.2015, 7:58
Sinus
сообщение 28.8.2015, 8:42
Измеряю все по ЗУ - норма.
Измеряю (микроомметром) сопротивление между N и PE шиной в ВРУ - меньше 0,1 Ом норма
Беру "петлёметр" MZC-303е измеряю ток КЗ в розектке, например получил 352 А, автомат стоит С16 - норма, измерю КЗ между фазой и PE розетки, получил 353А - металлосвязь есть. Кактотак.
ps В этажном щите смотрю на отходящие кабели (три жилы), если уходит 2 жилы и есть металлосвязь в розетке , значит залипуха с перемычкой между N и PE в розетках.
pps Поставлю пузырь чиваса тому кто мне покажет как в розетке микроомметром по четырехпроводной схеме измерить переходное сопротивление между проводом и PE контактом.
Не встречал таких случаев, всегда найдется кусочек грунта. Хотя, теоретически , можно и засверлить асфальт.
Да, на последней странице. "допущен к испытаниям и измерениям в установках ....... кВ"
В бригаде (по правилам) должно быть как минимум два человека.
Лень, ну не знаю, может быть. А вот Вы готовы терпеть отключения, предоставить доступ в абсолютно ВСЕ помещения?
А то начинается - это не отключать, тут у меня нельзя, ключи у Петра Петровича, а он в отпуске.
сообщение 28.8.2015, 10:25
в том то и дело, что Вы измеряете
в удостоверении на группу не должно, может быть квалификационное удостоверения, где написано, что он обучался на измерения, теоретически можете запросить (если предусмотрено контрактом) сиё удостоверение
на вашем месте я бы накатал служебку, написал что меряно, что нет, написал к чему может привести то что он не делал замеры
ЛЕША
сообщение 28.8.2015, 12:50
Пользователь №: 14498
Sinus, как это? Норма по соротивлению одного переходного контакта не более 0,05Ом.
При соединении N и РЕ 2 контакта
Может быть 0,01+0,09 - уже неправильно...... icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
По поводу измерения спротивления ЗУ:
Всегда спрашиваю заказчика: а известно ли ему трасса прохождения КЛ любого напряжения на его территории? Был случай, что в земле лежал АПВГ 4х 150 на глубине 30 см. Ну строители грунт срезали, чуть-чуть до кабеля не добрались. Просверлил асфальт буром, что бы вбить штырь ( такой же принципиальный заказчик попался). При забитии штыря - ООООХХ! Очень хорошо, что при нём. Заказчик строил из себя "крутого энергетика". Ну на, получи....
Дык прикажете ЭТЛ ещё трассировку КЛ делать? Многие заказчики и расположения ЗУ не знают...
Сообщение отредактировал ЛЕША - 28.8.2015, 13:16
ez81
сообщение 28.8.2015, 21:47
Из: Волгоград
Опыт его с..у не пропьёшь ,не будет там более 30 Ом ,петлю проверил можно по ней судить. Как оплачивают так и работают, проводят котировки падают в ноль ,а просят многого,лаборант отвечает за свой техотчет. Значение сопротивления заземляющего контура можно и другим методом рассчитать.
Сообщение отредактировал ez81 - 28.8.2015, 21:56
tranc_house
сообщение 30.8.2015, 17:23
Ну насчет аукциона Вы правы, но никто же не заставляет его выигрывать, должны люди понимать за какую сумму соглашаются, но спрашиваю с них по полному. Большинство организаций, выигрывающих у нас аукционы считают своим долгом получить деньги нахаляву, и когда начинаешь им указывать, всегда слышу одно и тоже: А что вы хотели за эти деньги? Ответ тоже не заставляет себя долго ждать: Вас никто не заставлял выигрывать аукцион. Это касается не только измерений, а всех услуг в которых мы являемся заказчиками. Начиная от уборки помещений и заканчивая разработкой и монтажом ведомственной транспортной сети.
Sinus
сообщение 31.8.2015, 2:19
Может и так. Только я писал что измерял ток КЗ и на N и на РЕ шину.
Ну и вот, допустим сопротивление кабеля 1,10 Ом. Ток КЗ на N шине будет 198,20 А (1,10+0,01) , а на РЕ шине будет 184,87 А (1,10+0,09). Разница большая, и тут мне опыт подскажет о наличии косяка.
А если токи КЗ отличаются на 0-5 А, то значит что петля "фаза-нуль" для них почти одинакова, что говорит (при общем сопротивлении перемычки между N и РЕ менее 0,1 Ом) о переходном сопротивлении менее 0,05 Ом для каждого из соединений.
Гость_Имя пользователя_*
сообщение 31.8.2015, 16:36
где в НТД указано на такое измерение? зачем оно нужно? попахивает лишней работой, за которую хотите получить чужие деньги
Sist
сообщение 31.8.2015, 19:02
Из: Самарская
Пользователь №: 18712
- применяют приборы наподобие токовых клещей прекрасно измеряют без штырей.
Измерение сопротивления ЗУ. (приходят два кабеля)
-повторное не нормируется
сообщение 31.8.2015, 22:51
Цитата(Sist @ 31.8.2015, 19:02) *
1. применяют приборы наподобие токовых клещей прекрасно измеряют без штырей.
2. повторное не нормируется
1. Приведите пожалуйста пример, что таким способом измеряется и с какой погрешностью?
2. Не забываем, что ЗУ существующее, + ДГУ, а там сопротивление ЗУ очень даже нормируется
tranc_house
сообщение 1.9.2015, 6:50
НАсколько я знаю, при измерении сопротивления ЗУ, измеряется перетекание тока из железной конструкции ЗУ, в землю иначе говоря сопротивление земля-железо. И чтобы измерить эту величину, измеряется производят относительно земли, забивая штыри. А измеряя клещами ток стекания на землю, мы будем иметь погоду на луне. Если вдруг на ТП подгорел ноль и сопротивление увеличилось больше сопротивления ЗУ, то ток стекания будет больше, пробило где то изоляцию на корпус, ток стекания опять увеличился.
ЗЫ. Вопрос
1) Есть ВРУ железный щит. Естественно на щите две планки одна изолированная нулевая, другая сидит на корпусе PE. с ТП приходящие кабели нулевыми проводниками сидят на шине РЕ, хотя должны сидеть на нейтрали, повторное заземление приходит тоже на эту же планку на изолированную планку сделана перемычка и вся земля подключена на изолированной планке. насколько это правильно.
Сообщение отредактировал tranc_house - 1.9.2015, 6:57
Sinus
сообщение 1.9.2015, 8:53
Такое измерение описано в методиках проведения испытаний и измерений.
И, да, эта информация не для вас.
сообщение 1.9.2015, 8:59
Вопрос был не написанное на "заборе", а про НТД. Прошу указать ссылку на НТД. Ваши методики наверное не должны противоречить действующим НТД?
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.4.2025, 20:26
