580 страниц V  « < 386 387 388 389 390 > »
Мой ПА №2
Серёгин
сообщение 31.8.2015, 13:43
Сообщение #7741
Из: Пермский край
Пользователь №: 25590
Земля на 7 пине 74HC14 есть.Мега 16.Вот фото.Это ведь вроде не должно быть из-за того , что я подал на плату только 5 вольт?И у меня не запитана 3845?
Сообщение отредактировал Серёгин - 31.8.2015, 14:08
не всегда сразу понять можно,а когда пару раз одно и тоже прослушаешь уже чего то новое дойдет.
БВП-2
сообщение 31.8.2015, 14:08
Сообщение #7742
Из: Молдова, Приднестровье
Пользователь №: 25206
Перемычка первой лапы 74нс14 с землёй.
Серёгин
сообщение 31.8.2015, 14:11
Сообщение #7743
Из: Пермский край
Да на 1 +5 вольт.Косяк с моей стороны. не посмотрел на схему.У меня на печатке они почему то вместе.Сейчас разорву.Спасибо подсказали.
Спасибо ешо раз. Энкодер почти начал работать , кнопка на нём не работает.Похоже один элемент я в микре 74HC14 спалил.
Сообщение отредактировал Серёгин - 31.8.2015, 14:31
RadioГубитель
сообщение 31.8.2015, 14:54
Сообщение #7744
Из: Москва
Пользователь №: 29776
У меня с мехавническим энкодером эта микра не заработала. Выкинул - словно часы...
Серёгин
сообщение 31.8.2015, 14:56
Сообщение #7745
Из: Пермский край
Я сейчас перепаял 74HC14 ,все стало работать нормально.У меня обычный механический энкодер.
Кто подскажет , как подсветку дисплея регулировать ?В каком номере меню она?
Сообщение отредактировал Серёгин - 31.8.2015, 15:05
elektrolabb
сообщение 31.8.2015, 18:28
Сообщение #7746
Из: ЦФО РФ
Пользователь №: 38936
Такая доработка тормоза "протяги" будет работать?
БВП-2
сообщение 31.8.2015, 20:47
Сообщение #7747
Произвёл сегодня окончательную калибровку ПА собранного на платах oleg1ma. Очередной раз получил удовольствие от мануала skifа. Гонял на всех режимах. Ну ни разу не возникло неудобства, связанных с привариванием проволоки после отжатия гл. кнопки. Если всё нормально работает, что ещё хотеть?
Skif
сообщение 31.8.2015, 21:12
Сообщение #7748
Из: у синего моря
Пользователь №: 12500
Хоть убейте не пойму зачем, ну объясните? Почему никто не делает элементарной калькуляции? Сделаю тогда, если другим лень. Считать общие детали не буду.
с "понтами": 35грн 4426
3,5грн 74нс14
12грн запорный половик
+ россыпи на несколько гривен
итог: ~53грн + куча места на плате
простой электровозовский: реле 12грн
итог: 12грн + площадь реле на плате . Половик и диод под реле стоят.
При этом преимуществ у первого - НОЛЬ и даже вред. Поясню почему. В свое время удивлялся, почему мой суперСтоповый привод плевался на старте, а у человека, сделанный с гвоздей и консервных банок работал чудно. Оказалось этот привод, в силу своей конструкции с зазорами в палец, просто не мог стартовать быстро. Стартовал и останавливался он достаточно задумчиво. Пришлось для устранения стрельбы на старте вводить пропорциональную задержку ускорения протяги. Помогло. Теперь есть мнение, что нужно вводить такое же замедление, так как обнаружил, что с увеличением скорости возникает все больший кратер в конце шва, вызванный резким остановом проволоки на большом токе.
Ну и где целесообразность?! А ее нет.
Так что "суперстопы" эти все херня на постном масле, которая не стоит, чтобы тратить на нее деньги и тем более время. Берите пример с племени израелева, те ногой не дрыгнут если оно не выгодно или не полезно и таки богатые и довольные. А вас шо? Об деньги спотыкаемся и в запасе 9 жизней?
Я вас таки понимаю, хочется внести свой полезную пользу в схемотехнику. И самый простой для "вклада" узел, это протяга. Но думается, что вас запомнят больше, если вы например доведете ОС до состояния регулируемого наклона х-ки дросселя. Что даст нам регулировку "псевдоиндуктивности". Или например найдете конструкцию более оптимального дросселя, например на железе от ТТ и он будет зваться вашим именем. Или при большой любви к рассыпухе, сделайте на ней примочку SST, которая бы включалась логическим уровнем. Точек приложения - море!
Кстати, у кого аппарат под рукой, можете попробовать в цепь торможения повключать разные резисторы (думаю 1-10 Ом) и посмотреть, как это скажется на кратере в конце шва. Пропорциональность торможения//скорости по идее должна обеспечиваться инерцией якоря. Такую исследовательскую работу провести стоит.
Ну и в конце хотелось бы привести пару заезженных, но актуальных мудростей, про которые все забывают.
1. Упростить всегда труднее, чем усложнить
2. Надежность изделия прямо пропорциональна количеству деталей в нем.
Да пребудут эти мудрости с вами в вашем творческом порыве!
Сейчас дорабатываю прошивку, поубирал баги и добавил английский язык для нерусских индикаторов. Но пришел к тому, что ТИГ надо переработать. Он в текущем виде малоработоспособен. В общем запилено мною крайне говенно. Соответственно пришла мысль перепилить его почти полностью. Добавить 2Т и 4Т. Хотелось бы на стадии разработки услышать мнение форумчан о том, какой он должен быть по их мнению.
ПС: Есть ощущение, что придется переходить на камень покруче, в этом остается не так много места блин...
Сообщение отредактировал Skif - 31.8.2015, 21:48
RadioГубитель
сообщение 31.8.2015, 22:15
Сообщение #7749
Из: Москва
Skif, все дело в том, что в текущей версии платы замена резистора не поможет делу, ибо тормоз не срабатывает вообще (проверено мной на выбеге э/мотора без червячного редуктора, тестил переделку под реле и текущую). Поэтому камрад и пытался добавить рюшек, чтобы с минимальными переделками все же добавить динамический тормоз по резистору 0,1Ом...
Я сейчас установил в ПА текущую версию с реле (как у Электровоза), туда резистор на тормоз добавить уже не особо реально, поскольку логика реле именно переключает модулирующий выход/КЗ. Делать просто замыкание мотора (в параллель модулирующему полевику) мне показалось несколько рисковым, тк полевик достаточно резв, а реле может не успеть разомкнуться.
В нашем конкретном случае комфорт сварщика зависит от инерционности самой протяги. Ибо стартует она как задано ПО, а тормозит уже только собственным выбегом + потерями на трение в рукаве
Но оговорюсь, что есть под рукой тестовая "стоковая" плата...
БВП-2
сообщение 31.8.2015, 22:40
Сообщение #7750
[/quote] Замечательно - значит жизнь продолжается. icon_biggrin.gif . Бог тебе в помощь, Евгений.
В последнее время наблюдается дефЬцит ТС-180 для использования их в наших дросселях. Предлагаю проблему уменьшить, по крайней мере, в два раза. Достаточно одной половинки. Резать ничего не надо. Останется подобрать подходящую "железяку",- закрыть подкову. Общее сечение меди 21 мм.
Сообщение отредактировал БВП-2 - 31.8.2015, 22:41
RadioГубитель
сообщение 31.8.2015, 22:52
Сообщение #7751
Из: Москва
А какой смысл в этих железяках???
Один дрочель весит поболе чем вся моя силовая двухтактная плата с двумя дросселями на 46 кольцах X-Flux.
БВП-2
сообщение 31.8.2015, 23:13
Сообщение #7752
Может быть, а может и не быть.
TAIFUN
сообщение 31.8.2015, 23:28
Сообщение #7753
Пользователь №: 46478
3,5грн 74нс14
2. Надежность изделия прямо пропорциональна количеству жизни... - никому они пока не мешали...
Могу сказать наверняка, как человек повидавший "кратеров" в своей жизни - Нарисуйте "чертёж" сварочного шва, и сварочного шва с "кратером", и поймите с точки зрения теоретической механики, что этот кратер нисколько на прочность не влияет))) Если поймёте о чём я, - будете долго смеятся)))
Сообщение отредактировал TAIFUN - 1.9.2015, 0:36
KT117
сообщение 31.8.2015, 23:35
Сообщение #7754
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Если делать малыiша в корпусе БП-то вес играет первостепенную роль. А если многофункциональный аппарат делается-то с двумя баллонами газа (СО и Ар) не сильно быстро и побегаешь по этажам . Тут уже вес уходит на второй план.
Вот думаю себе такой станок сварганить-по гаражу таскать, когда будет реализовано-неизвестно, но идея красивая
[attachment=40765:718f1428...c32680cd.jpg]
DANTIST
сообщение 1.9.2015, 8:22
Сообщение #7755
Пользователь №: 8733
"Золотые слова, Юрий Венедиктович!" Но позвольте не согласиться с вашей второй мудростью. icon_biggrin.gif
ERika
сообщение 1.9.2015, 10:13
Сообщение #7756
Пользователь №: 24851
Угу, видимо имелось ввиду "Надежность изделия прямо пропорциональна качеству деталей и обратно пропорциональна количеству."
Помню, читала в детстве рассказ Игоря Росоховатского «Принцип надёжности». Главное, чтобы не получалось как там icon_wink.gif.
DANTIST
сообщение 1.9.2015, 12:31
Сообщение #7757
Цитата(sergey777.68 @ 1.9.2015, 3:55) *
Добрый день.Реле самый слабый элемент склонный к залипанию .В современных п.а ставят пол-ключики.
Sergey, и много ли ты видел в своей жизни залипших реле? Я - несколько, залипших в аварийной ситуации. Ключи сгорают за мгновение.
Впрочем, не собираюсь переубеждать. Ставь "пол-ключики".
DANTIST
сообщение 1.9.2015, 13:32
Сообщение #7758
Цитата(sergey777.68 @ 1.9.2015, 11:07) *
В сверкальниках после кз меняю как семечки (можно и не менять)точный удар в нужное место и реле работает как часы. smoke.gif ups и стабилизаторы напичканы релюхами и отказ их почти 100%
Потому, что там стоит китайское барахло и работают на пределе возможностей. Китайские 10 А - это не 10 А. icon_biggrin.gif И китайская медь - это не медь. icon_biggrin.gif
У них хорошо получается "сало по-мао-дзедунски в сладком соусе". Отличная штука, пробовал! icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал DANTIST - 1.9.2015, 13:34
Wasiliy61
сообщение 1.9.2015, 14:14
Сообщение #7759
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Цитата(sergey777.68 @ 1.9.2015, 18:03) *
А где сейчас не Китай. icon_biggrin.gif С остальным согласен. beer.gif На днях чинил Ресанту и классным дефектом (выгорал ключ и стабилитрон на раскачки тгр)проблема была на поверхности 3845 работала на 30кгц а должна на 60кгц. После замены кондея в генераторе на равнозначный все стало ок.
Дык что изначально было выведено на 30кгц, или частота потом съехала. А то думаю если СТ расчитан на 60кгц-а работал при 30кгц, он показал-бы ключам дорогу на помойку.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 1.9.2015, 14:14
Skif
сообщение 1.9.2015, 19:15
Сообщение #7760
Из: у синего моря
Да это то все понятно. Сопромат учили и считали, плавали, знаем. Но это правда отчасти, смотря в каком газе варишь. Если в миксах или аргоне - да, если в углекислоте, где почти весь шов на поверхности, то нет. И есть еще такая вещь как эстетика. Кому понравится изделие с дырками в конце швов? Так что это к сожалению в любом случае не есть хорошо.
Цитата(KT117 @ 31.8.2015, 23:35) *
Если делать малыша в корпусе БП-то вес играет первостепенную роль. А если многофункциональный аппарат делается-то с двумя баллонами газа (СО и Ар) не сильно быстро и побегаешь по этажам .
Абсолютно согласен, что тележка - дело очень удобное. Больше всего достает даже не вес, а все эти волочащиеся шланги, провода, кабели пока по частям перетягиваешь. Которые так и норовят прожечься или на худой конец спутаться. icon_biggrin.gif Кстати для мобильности есть удобное решение, которое пацаны пользуют. Огнетушитель. Моется, чистится и ввинчивается вентиль. Потом прикуривается от основного баллона. Мобильно, дешево и сердито. Единственное нужно контролировать давление, дабы не бахнуло. Надолго конечно его не зватает, но разовую небольшую работу выполнить - вполне.
Сереж, ну вот поверишь - ни разу не было такого. Залипшие реле видел только в пороговых стабилизаторах, и то эти реле явно были дешевыми даже на вид, их корпус я легко раздавил пальцами. А внутри так вообще - только подобие реле, все непойми с каких материалов и соплей сделано. И даже это умудряется отработать годик-другой. То есть откровенное г.., наверняка залипать может. Но более менее приличные реле не склонны к этому. Да и нагрузка у нас там небольшая. От силы очень коротких ампер 5-15, в зависимости от протяги. Так что думается - это не предмет для беспокойства. Особенно при ее цене и простоте замены.
Ну... эт дело такое Виктор Харитонович icon_biggrin.gif Это даже не моя мудрость. Это из теории надежности. Именно поэтому выполняются разные методы минимизации и все прочее. Понятное дело, что деталька детальке рознь, а если еще и глянуть на нагруженность то... Но это все частности. В теорию начинаешь верить, когда встречаешь послевоенные схемы с десятком деталей, работающие до сих пор и помирать не собирающиеся. А что-то более сложное из тех времен увы в рабочем виде встречается крайне редко.
ой как в точку!
Сообщение отредактировал Skif - 1.9.2015, 21:25
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.3.2025, 10:56
