324 страниц V  « < 291 292 293 294 295 > »
Эдик58
сообщение 30.8.2015, 15:25
Сообщение #5841
Из: РА г. Ереван
Пользователь №: 45973
Да Бармалейник 1,8 и 9 части прочитал, скоро закончу сборку (правда у меня получается как Кошкин Дом icon_biggrin.gif ).AVT-200 Толяна тоже успел изучить. Для меня сложно монтаж на CMD к тому же ни одной CMD детали не имею.Изучал Ваше смешивание АВТ и Меге 8.А изучение остальных еще впереди.
OFATUM
сообщение 2.9.2015, 19:25
Сообщение #5842
Пользователь №: 13372
Доброго времени суток. Кто подскажет какую частоту выставить для транса 2 комплекта Е65 ( 4-е половинки) первичка 11 витков и вторичка также для плазмы. Индуктивность без зазора 1200 с зазором кас чек под все керна составляет 600.
Душман 83
сообщение 3.9.2015, 8:25
Сообщение #5843
Из: Славянск
Пользователь №: 27193
Лучше проконтролировать форму тока намагничиваия от частоты и выбрать оптимум.
Измерить, проанализировать, отремонтировать!
OFATUM
сообщение 3.9.2015, 20:29
Сообщение #5844
Времени занимает уйму, по крайней мере у меня. От чего отталкиваться
elektromonter
сообщение 16.9.2015, 1:37
Сообщение #5845
Из: Сейчас в Москве
Пользователь №: 26392
Приветствую всех. Такой вопрос к знатокам, собираю сварочники время от времени и другие источники питания во сновном по кондер балластной схеме, всегда при постройке очередного аппарата возникает вопрос... А какая разница между полу мостом со спаренными ключами и полным мостом? Там и там по 4ре ключа, дров в полумосте в два раза меньше, в мосту за счёт напряжения через транс качаем мощьность, в полу мосте за счёт тока. Кто объяснит?
Lemm
сообщение 16.9.2015, 11:38
Сообщение #5846
Из: Киев
Пользователь №: 15658
Цитата(elektromonter @ 16.9.2015, 1:37) *
Кто объяснит?
Вопрос религии . Также зависит от наличия материалов и деталей , из которых можно построить . Как писал Гиратор - все равно чем накачивать дугу , лишь бы обеспечивались условия ее горения .
Сообщение отредактировал Lemm - 16.9.2015, 11:49
elektromonter
сообщение 16.9.2015, 13:01
Сообщение #5847
Из: Сейчас в Москве
Ну я думал может отличия по тапловыделению есть, или отличия в работе на слабых сетях?
Эдик58
сообщение 19.9.2015, 20:51
Сообщение #5848
Из: РА г. Ереван
приветствую всех.ответье пжс , можно ли один из этих конденсаторов использовать как блокирующий в Бармалее.
RadioГубитель
сообщение 19.9.2015, 20:56
Сообщение #5849
Из: Москва
Пользователь №: 29776
Голубенький можно
Черненький - только в цепи зарядки электролитов
zentr
сообщение 28.9.2015, 23:02
Сообщение #5850
Из: Кировоград Украина
Пользователь №: 23471
Здравствуйте,коллеги! Подскажите как узнать напряжение открытия транзистора IRFP460 из даташита. В какой строке смотреть? Или какое напряжение минимально. У меня в сварочнике ИСА-185 8 В. положительного и-3 отрицательного. А в книге пишет +12 и -3 .В драйверах проверил все.Заменил все горелое. Может кто сталкивался с такой неисправностью ?
Душман 83
сообщение 29.9.2015, 5:14
Сообщение #5851
Из: Славянск
Ищешь в даташите такую строчку: Vgs(th) - Gate to Source Threshold Voltage и смотришь такой график:gate charge vs gate-source voltage. Обычно амплитуда для большинства 12-15В, для низкопороговых 6-7В. Я обычно забиваю в переводчик что непонятно, раньше было расписано на листочке переводы англицких терминов и висели перед моим ясным взором. Успехов. Жалко небыло интернет лет 35-ть назад, чуствовал так: help.gif durak.gif
RadioГубитель
сообщение 29.9.2015, 7:56
Сообщение #5852
Из: Москва
10 вольт. Начинает открываться от 6, но при этом сопротивление Rds больше номинального. Можно перегреть кристалл
Basill
сообщение 29.9.2015, 17:12
Сообщение #5853
Из: Киев
Пользователь №: 10129
Цитата(zentr @ 28.9.2015, 22:02) *
как узнать напряжение открытия транзистора IRFP460 из даташита. У меня в сварочнике ИСА-185 8 В. положительного и-3 отрицательного.
Даташиты 2-х разных фирм на IRFP460 показывают, что при 8 В уже всё должно быть в порядке (теоретически). Правда, Rds(on) нормируется при 10 вольтах (см. в табличке даташита).
alexlo13
сообщение 30.9.2015, 20:35
Сообщение #5854
Из: Украина
Пользователь №: 16909
Здравствуйте! Давно смотрю я на драйвер HCPL-316J, я с англ. и так не очень, а с техническим совсем беда.( Помогите разобраться, как его использовать. Как и чем управлять, что это за RESET и FAULT, как просчитать элементы обвязки. И какие преимущества у него перед 3120? Желательно что бы была любая схема в которой он есть и пояснение к ней, что откуда берется и куда девается.
alexlo13
сообщение 30.9.2015, 20:59
Сообщение #5855
Из: Украина
Цитата(nikon @ 30.9.2015, 19:50) *
Спасибо!!! Основа понятна, осталась одна деталь, как рассчитать когда сработает защита?
nikon
сообщение 30.9.2015, 22:15
Сообщение #5856
Из: Ставрополь
Пользователь №: 30158
Тригер защиты сработает когда потенциал между 14 и 16 пинами превысит 7 вольт. Как рассчитать теоретически не знаю, а на практике можно подбором резистора и диодов.
alexlo13
сообщение 30.9.2015, 22:37
Сообщение #5857
Из: Украина
Спасибо! Все понял!
Ivanvo
сообщение 2.10.2015, 11:24
Сообщение #5858
Из: РБ
Пользователь №: 36080
Народ подскажите как подавить помехи наводящие на управу и на рядом стоящие приборы? Корпус не заземлен и соединений с силовой платой никаких не имеет.
sergey777.68
сообщение 2.10.2015, 12:37
Сообщение #5859
Пользователь №: 24348
DANTIST
сообщение 2.10.2015, 12:51
Сообщение #5860
Пользователь №: 8733
А ввиде чего проявляются у тебя помехи? Фон в наушниках, или помехи по экрану телека? icon_biggrin.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.2.2025, 6:56
