22 страниц V  « < 9 10 11 12 13 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Addax и NMS
yuoras
сообщение 18.8.2015, 10:48
Сообщение #201
Из: Украина
Пользователь №: 20654
Проблема Матрицы , что на свой форум они кроме своих никого не пускают!.
Я с Украины , у нас очень слабенькая тех.полдержка по данной системе.
Если возникает серьёзная проблема, пишу напрямую Молдованам в Молдавию (Это они Хозяева системы, остальные страны работают под их лицензией)..
Я б Вам рекомендовал сделать бекап баз и все самого начала переустановить (привести в порядок, данные не пропалут, они в базе).
Я одному Вашему земляку с России , полностью все переустанавливал, включая 2005 на 2008 sql.
Tu160
сообщение 18.8.2015, 11:44
Сообщение #202
Пользователь №: 44763
Переустановка конечно запланирована. Но база к сожалению "засрана". Хотелось бы с чистого листа начать, но по новой набивать ~3600 узлов и привязывать их к адресам - это жопа. Поэтому я сейчас разбираюсь, где что хранится, с чем связано. Таблицу адресов, групп, показаний нашел. Выбил резервный сервер, на котором с базой экспериментирую. Цель такая: снести всё, по новой установить, с чистой базой. Закинуть туда все устройства, адреса, группы и показания, конфигурационные данные (тарифы, шаблоны, прочие настройки). Запустить и.. чтоб всё работало и не упало icon_biggrin.gif
NMS в теории можно вообще не трогать, хотя размер таблицы аварий/событий меня напрягает. Раньше были включены ВСЕ подписки на всех маршрутизаторах. Зачем... Молчат партизаны.
А почему Вас не пускают? matritca.ru - этот сайт? Там вроде регистрация запрещена, но написав им на мыло, я через пару дней получил доступ на форум. Я не писал им, кто я и откуда icon_smile.gif Или addgrup.com? Там вообще ничего не нашел icon_sad.gif
Сообщение отредактировал с2н5он - 18.8.2015, 12:27
yuoras
сообщение 18.8.2015, 13:03
Сообщение #203
Из: Украина
1. Рекомендую изучить импорт в систему счетчиков и адресов одним файлом.
Очень крутая фича, я ей так целые дома в 250 квартир ввожу.
2.Поверьте, дурная идея кромсать базу.
Я в свое время тоже задался целью уменьшать размеры (не хотел обновлять до 2008).
Получилось, покмзания от одного мчетчика лились в другой, гдето связи затронул.
3.По Матрице, я им писал не однократно, приходит письмо, укажите город и организацию, которая покупала счетчики у нас.
Я считаю, это тупо,
Форум это огромная база инфы, первой помощи при определённых обстоятельствах.
Был даже в Молдавии в 2013 , были там и все страны, включач и Россию, задавал вопрос.
Ответ, у Вас свой представитель.
РоманК
сообщение 18.8.2015, 21:50
Сообщение #204
Пользователь №: 31291
Посоветуйте.
Ситуация: случайно удалил группу (папку) в SIMS. Все счетчики с привязками попали в раздел "Разгруппированные".
Можно ли как то скопировать ВСЕ счетчики оттуда и залить обратно в группу (которую создал по новому)?
yuoras
сообщение 19.8.2015, 3:12
Сообщение #205
Из: Украина
Рома, смотри в сторону импорта с файла
РоманК
сообщение 1.9.2015, 21:47
Сообщение #206
Сделал экспорт с НМС, потом импорт в СИМС.
Папка была в корне, создал новую подгруппу, туда удалось скопировать
все счетчики...
Спасибо.
Tu160
сообщение 4.9.2015, 8:23
Сообщение #207
Кто-нибудь обновлялся до SIMS 6.0.1.632 ? Обновился на тестовом сервере с развернутым 6.0.1.607. Сначала не стартанула служба (сама останавливалась). По логам видно что причиной всему плагин EventLog Device Reader
Код
  <msg id="2004604333" type="Info" date-time="15\09\04 09:08:14">
    <comment>15.  Start (ADD.EvLogDevReader.EvLogDevManager)</comment>
  </msg>
  <msg id="2004604333" type="Error" date-time="15\09\04 09:08:14">
    <comment>Exception: ADD.EvLogDevReader.EvLogDevManager</comment>
    <comment>Exception: System.NullReferenceException</comment>
    <comment>В экземпляре объекта не задана ссылка на объект.</comment>
    <comment>Stack:    в Add.ADDAX.RqstMngr.CancelRequest(String senderName)
   в ADD.EvLogDevReader.EvLogDevManager.StartupComplete()
   в Add.FrameWork.FWSrv.StartupPlugins()</comment>
    <comment>Source: Add.RqstMngr</comment>
    <comment>Target: Void CancelRequest(System.String)</comment>
  </msg>
В конфиге сервер выключил этот плагин (кстати в этой системе хрен разберёшь какой плагин за что отвечает. Интуитивно можно догадаться лишь о 50-70%.). После этого служба сервера стартанула и нормально заработала.
Попутно, при обновлении сбились права на конфигурирование счётчиков 7-ой серии. Пришлось вновь выставлять.
feren
сообщение 4.9.2015, 10:19
Сообщение #208
Пользователь №: 25469
два месяца как стоит .632 обновление, со службами проблем не было, только с шаблонами для 7ки
Tu160
сообщение 4.9.2015, 13:52
Сообщение #209
а можно ваш конфиг глянуть для appserver?
yuoras
сообщение 4.9.2015, 17:28
Сообщение #210
Из: Украина
Последнее время с обновлением туго.
То права слетят, то шаблоны, то конфигурация в счетчиках.
Капец!!
А что на серверный конфиг смотреть?
Я пробовал на тестовой машинке, решил на рабочей так и оставить 607
Гость_iamandrea_*
сообщение 7.10.2015, 15:29
Сообщение #211
Сейчас сижу на обновлении 6.0.1.525. Думаю стоит обновляться до 6.0.1.632 или нет. С тех поддержкой очень туго, раньше у меня был архивчик smart_sims.rar, с которого я мог восстановить всё с нуля, а сейчас его не скачать ;-( с letitbita удалили, а архив сам потёрся давно.
Собсно два вопроса:
1. Стоит обновляться или нет?
2. Если у кого архивчик остался или есть дистрибутивы, то скиньте на andrea@xmail.net я их коллекционирую, так как иногда надо откатиться на старую версию, а от техподдержки дождаться поддержки невозможно
yuoras
сообщение 8.10.2015, 11:47
Сообщение #212
Из: Украина
У меня сейчас стоит 607 версия.
Ваша уже очень застарелая.
Вопрос , а зачем откатываться на старую версия?.
1.Для отката на прежние версии нужно обязательно базу данных ,именно от этой версии.
Так как будут конфликты , новые версии ПО могут добавить новые таблицы, колонки.
Гость_iamandrea_*
сообщение 9.10.2015, 12:03
Сообщение #213
Нормально обновилась, без проблем? Можешь скинуть дистрибутив? andrea@xmail.net
Кстати, я зарегался, но почему-то не могу писать в тему. А то у меня вопросы есть, я нуб в этой теме, больше системным администрированием занимался, но штаты урезают, а обязанностей добавляют
yuoras
сообщение 9.10.2015, 16:49
Сообщение #214
Из: Украина
607 версии?
Гость_iamandrey_*
сообщение 9.10.2015, 17:32
Сообщение #215
Если на неё апдейтится без проблем, то да
yuoras
сообщение 9.10.2015, 21:05
Сообщение #216
Из: Украина
Скинул на почту
Гость_iamandrea_*
сообщение 15.10.2015, 12:48
Сообщение #217
спасибо! Поставилась без проблем
Tu160
сообщение 20.10.2015, 10:27
Сообщение #218
Кто уже поставил 36-ю прошивку? Как работает, что особенного?
На FTP до сих пор не выложили, но лично в руки дают.
yuoras
сообщение 20.10.2015, 10:50
Сообщение #219
Из: Украина
Если лично в руки дают , значит ещё проходит тестирование.
Меня вроде и 35 устраивает.
Что изменилось ,не в курсе ?
Tu160
сообщение 22.10.2015, 7:39
Сообщение #220
Мол стал автоматический рестарт с 23:00 по 23:55. Но вроде этот рестарт и раньше был, в 35-ке. Сейчас план мероприятий на переход на GPRS. Нет времени эксперементировать, поэтому и спросил.
25 чел. читают эту тему (гостей: 25, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.1.2025, 10:54
