100 страниц V  « < 25 26 27 28 29 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Делаем резонансный сварочный инвертор Vadne1'я. Часть 1-я.
кт315
сообщение 24.11.2007, 17:31
Сообщение #521
Из: г.Белгород
Пользователь №: 9578
sssrsd
а вы как? как я понимаю это надо делать при максимальном заполнении?
выставляя мёртвое время, вы уменьшаете ширину импульса заполнения. То что остаётся после мёртвого времени, и есть максимальным заполнением. А вот настройка в резонанс производится при максимальном заполнении, или минимальном мёртвом времени, что одно и тоже
Народ,так подскажите плиз,можно использовать Ш16х20 2000 вместо Ш16х20 3000?
С уважением Igogochik.
Можно
KLIM
сообщение 26.11.2007, 15:27
Сообщение #522
Из: Украина, Запорожье
Пользователь №: 6010
Дополнительный кондер с сопрессором на схеме нарисован, но на схеме он возле основного кондера по 220 вольт после мостика. это на 2мкф на 630 вольт, но ставится он возле транзюков, чем ближе - тем лучше но все хорошо в меру. На него и вешается сопрессор на 400вольт.
Гость_Сварной-любитель_*
сообщение 28.11.2007, 22:52
Сообщение #523
Доброго времени суток!
Огромное спасибо за море полезной информации!
Пожалуйста посоветуйте из чего лучше сделать мостик на входе и нужно ли его ставить на радиатор, на какой ток автомат на входе.
Очень хочется услышать рекомендации по компановке, что на чём лучше напаять, длине проводов, где-то раньше читал о критичности
взаимного расположения дросселя и тр-ра.
Уважаемый KLIM пишет:
"Дополнительный кондер с сопрессором на схеме нарисован, но на схеме он возле основного кондера по 220 вольт после мостика. это на 2мкф на 630 вольт, но ставится он возле транзюков, чем ближе - тем лучше но все хорошо в меру. На него и вешается сопрессор на 400вольт."
Не совсем понятно - на схеме кондёр подписан 0,1х630в
igogochik
сообщение 29.11.2007, 2:10
Сообщение #524
Пользователь №: 9887
Извиняюсь за делетанство,но не имею опыта намотки таких трансформаторов и дросселей.Вопрос по поводу ТГР-6ть обмоток,каждый ли провод изолировать фторопластом?И 1мм2-это суммарная площадь сечения всех 6-и обмоток?И если не сложно распишите процесс изготовления ТР-1.Я тут у KLIMa видел его фото и обратил внимание что Ш-а комплекты стоят не плотно друг к другу а с зазором.
И ещё,диоды Д1-Д4 по 1му в плечо или по рекомендации КТ315 по 4е в плечо? В цепочках стоящих паралельно Д5 Д6 резисторы какого сопротивления? На схеме не понятно.
Заранее благодарю за разъяснения.
KLIM
сообщение 29.11.2007, 11:55
Сообщение #525
Упс, извеняюсь. Таки да - нету кондера на 2мкф по схеме. Но желательно ставить. Век живи и всеравно ступиш...
Входной мостик на 50А 1000вольт, продаются такие. Около 1-2 баксов. Ставится на небольшой радиатор около 50-100см2, смотря где будет стоять (в потоке или нет). Автомат 35-45А меньше и больше нестоит ставить. Есно дроссель и транс немного разнести в пространстве, ибо дроссель фонит сдорово. У меня гдето сантиметров 8 по диагонали получается. Мозги находятся подальше от дросселя наскоко это возможно. Силовые транс и дроссель если на сборняке сделаны (из нескольких комплектов) то я с зазором между комплектами делаю по двум причинам, это использование родных каркасов с обточенными щёками и плюс улучшенный отвод тепла. Можна и без зазоров делать. Транс раскачки сделан из шести проводов, каждый в своей фторопластовой изоляции, и все вместе смотаны в жгут, которым это и мотается. Диоды Д1-Д4 по одному. А резисторы на Д5-Д6 от 10 до 50оМ (особо роли не играет) но я ставлю по 10, пробовал до 100 ом, жил нормально, но в ходе модернизации остановился на 10.
А вообщето заканчиваю аппарат с фотками, скоро выложу подборку с пошаговой сборкой icon_smile.gif и с осциллами. Заодно сравним моделирование и жизнь (кто кого надурил).
кт315
сообщение 29.11.2007, 15:55
Сообщение #526
Из: г.Белгород
И
ничего такого я не советовал
Гость_витя_*
сообщение 29.11.2007, 16:21
Сообщение #527
Николай человек просто спутал с 2997а из другой оперы.
kotZilla
сообщение 29.11.2007, 19:12
Сообщение #528
Пользователь №: 9859
Цитата(KLIM @ 29.11.2007, 11:55) *
Транс раскачки сделан из шести проводов, каждый в своей фторопластовой изоляции, и все вместе смотаны в жгут, которым это и мотается....
А можно подробнее? это такой многожильный монтажный провод во фторпласте?
И из практики скажите пожалуйста нормально влазит 6 обмоток х 1мм2 по 35 витков каждая на кольцо К28/16/9 Или ногой приходится утрамбовывать?
Гость_горт_*
сообщение 29.11.2007, 19:44
Сообщение #529
Да не влазит туда такой провод! И нафига он там такой. Обычный телефонный вполне пристойно.
кт315
сообщение 30.11.2007, 10:35
Сообщение #530
Из: г.Белгород
Он самый, МГТФ называется. Намотать можно чем угодно, просто шесть многожилок легко укладываются. Я ещё мотал многожильной витой парой, проще концы по цвету определять.
kotZilla
сообщение 30.11.2007, 18:41
Сообщение #531
Спасибо по типу провода уяснил, однако остался вопрос по сечению. Если Вы мотали проводниками от витой пары то там явно не 1мм^2 проводники. Видимо я неверно понял фразу указанную на схеме из сообщения #250 на стр.13 этой ветки, или там возможно ошибка. Там дословно сказано следующее: "Транс К28/16/9 Все обмотки по 35 витков, проводом во фторпласте, 1мм^2"
Провод МГТФ 1мм^2 имеет внешний диаметр 1,9мм. Жгут из шести проводов диаметром 1.9 будет не очень тонким. Вот и возник вопрос влезит ли, теперь понимаю что видимо опечатка на схеме. Спасибо за разъяснения.
igogochik
сообщение 30.11.2007, 20:43
Сообщение #532
Извиняюсь за предыдущее-ошибся, как собственно и с диодами:
"ещё,диоды Д1-Д4 по 1му в плечо или по рекомендации КТ315 по 4е в плечо?
ничего такого я не советовал "
В общем обздался.
А по проводу я так понял- это суммарное сечение 6-и проводов. Я мотал проводом МГТФ-0,45 из 6-и проводов,так 35 виток еле еле запихал.В общем просвета по центру нет - это нормально или нет?
На силовом трансе вторичка намотана литцендратом 16кв -его собирать эмаль-проводом,или же можно по принципу МГТФ- взять готовый в резине кабель,снять изоляцию и обмотать фторопластом?
Заранее благодарю за советы.
сообщение 30.11.2007, 20:58
Сообщение #533
Уважаемый KLIM, сравнивал Вашу печатку и схему блока управления, на печатке 1,2,7,15,16 ножки микросхемы соединены вместе, на схеме 1 и 16 на земле, 2,13,14,15 отдельная цепочка – как правильно? Также на печатке два светодиода, один похоже индикатор питания, а второй ни к чему не подключен.
Разломал два транса от блоков питания ТВ – сердечник 12*19,5 плохого качества (с трещинами). Можно ли их использовать, и если да то как пересчитать витки?
Если сложить вместе сердечники, то остается зазор 2мм в центре – его надо сточить на наждачке?
sssrsd
сообщение 30.11.2007, 23:08
Сообщение #534
Из: остров КРЫМ
Пользователь №: 8542
KLIM
такой вопрос-где-то промелькнуло, что нельзя располагать транс рядом с дросселем. у меня так и получилось. как выйти из положения? чем чревато? У меня аппарат практически готов(осталось немного слесарки и наладка) поэтому переставить уже невозможно.
с приветом!
igogochik
сообщение 1.12.2007, 15:30
Сообщение #535
Цитата(sssrsd @ 30.11.2007, 23:08) *
KLIM
Я конечно не спец,но имея опыт построения усилителей думаю что можно развернуть магнитные поля перпендикулярно друг другу,что бы они не наводили паразитную ЭДС.Может я ошибаюсь.
KLIM
сообщение 1.12.2007, 21:07
Сообщение #536
Любитель
По поводу феррита - если плохого качества - то ненада. Для себя ведь делаеш? Лучше уж сердечники с ТВС. А сердечник на дроссель - купить новый.
По поводу печатки и схемы. Первоначально схема была такой как на печатке, но после проскакивания нескольких микросхем которые незапускались в таком виде то пришлось закрыть принудительно компараторы защиты это когда 2 и 15 ноги идут на +5вольт (опорных) т.е. в компанию к 14 и 13. А 1 и 16 идут на минус. Стало веселей, а печатка осталась старой... никак руки недойдут. Зазор ес-но сточить до 0.6мм гдето (если всетаки надумаеш их ставить), читал гдето на форумах что феррит плохого качества может типа мелко потрескатся и ухудшить свои параметры %) Сам несталкивался но думаю доля правды есть (учитывая что дроссель греется).
Сетодиод один на питание (зеленый), второй я ставлюя на термодатчики один вывод светодиода до термодатчика, второй (красный) через резюк а 500-1000 оМ после термодатчиков. При сработке (размыкании) термодатчиков загорается аля зазащита перегрев. И кстати изза наводок светодиод подмигивает при сварке, можно избавится если напрягает трансиком (как на сетевом филльтре в импульсных БП) на колечко мотается обмотка в два провода около 30-50 витков, на начало обмоток вход от термодатчиков а на конец светодиод с резюком, противофазные помехи хаваются сердечником, а все синфазное (полезное) идет на светодиод.
sssrsd
Дроссельотносительно транса - ну сами подумайте, если дроссель насышается и зазор немаленький - то зазор сдорово ФОНИТ, если рядом транс - может зацепить и его (одна половина транса будет или в большем "поле" при совпадении фаз работать или в меньшем при противоположных фазах) тут либо дроссель ставить относительно транса так (типа вид сверху) | -- (где "|" транс а "--" дроссель, ето и есть перпендикулярные поля) либо разгосить в пространстве (плотность излучения падает пропорционально квадрату расстояния вроде, если память неотшибло), у меня расстояния в пару сантиметров хватало, но больше так неделаю, а разношу подальше навсякий (хотя тот аппарат досихпор работает).
сообщение 1.12.2007, 21:46
Сообщение #537
KLIM
Нашёл ещё 3 сердечника 12*20 хорошего качества
Прикидки такие: в оригинале на дроссель ш16*20*2=площадь 640
ш20*28=площадь 560
если взять 2 сердечника 12*20*2=площадь 480
если взять 3 сердечника 12*20*3=площадь 720
как лучше сделать дроссель на 2-х или 3-х сердечниках 12*20? Варить буду в основном тройкой.
ещё у меня есть шинка 6,5мм2, можно ли её использовать на первичку и дроссель?
А на транс сердечники можно не стачивать - ставить с зазором?
sssrsd
сообщение 1.12.2007, 22:36
Сообщение #538
Из: остров КРЫМ
1 а заэкранировать(типа ширму поставить) можна?
2 нахождение резонансных кондеров вблизи дросселя тоже нежелательно?
с приветом!
KLIM
сообщение 1.12.2007, 23:51
Сообщение #539
Любитель.
Это уже можна посчитать. На дроссель два комплекта. Витки те-же (12).
На транс 3 комплекта и получить под 200А. Я такой оставил на 180, чтоб спокойней было, хватает и на 4-ку.
Шинку тоже сейчас мотаю, пока нормально, нагрев в пределах разумного. Летом на жаре, аппрат на солнце (мне самому хреново стало), на максимальном токе (было 200А), с "холодного" старта четверкой два электрода подряд, с утапливанием и сработал термодатчик на дросселе. Потом датчик с дросселя вообще убрал. На тройке даже летом при нормальной работе несрабатывал вообще. Тройка его вообще не выключает по перегреву. Четверку - надоело просто ждать, штук 5 спалили на максимуме, воздух с него горяченький был даже в руку пекло. Думаю гдето на грани был. Но есть грешок, страшновато стало, а нада было довести до конца но нада было заказчику отдать, палить нехотел.
sssrsd
кондеры у меня стоят возле дросселя, сантиметра 2 гдето. Нормально, чуть тепленькие но в потоке.
А экран... нескажу, железки кипят рядом с дросселем, типа если корпус железо и рядом со стенкой то руку держать на стенке тяжело, печет. А Как дросель стоит? Картинку чтоли или рисунок.
Я неуделил внимания этому вопросу так как думал что профаны таким не занимаются а те кто делает - подкованны... Читайте мат.часть....а повернуть на 90градусов дроссель никак?
sssrsd
сообщение 2.12.2007, 1:10
Сообщение #540
Из: остров КРЫМ
спасиб за комплимант. фото скинул на мыло.
с приветом!
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.1.2025, 17:48
