Мой ПА №2 |
Мой ПА №2 |
1.9.2015, 20:40
-------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
2.9.2015, 9:05
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1136 Регистрация: 5.4.2014 Из: гМинск Пользователь №: 38962 |
2.9.2015, 9:17
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2224 Регистрация: 20.9.2011 Из: Челябинск Пользователь №: 24348 |
90% импульс спалит не только ключи. 3845 44% запаяли на заводе.
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 2.9.2015, 9:19 |
2.9.2015, 19:16
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 73 Регистрация: 17.1.2010 Пользователь №: 16945 |
Skif писал
....... если вы например доведете ОС до состояния регулируемого наклона х-ки дросселя. Что даст нам регулировку "псевдоиндуктивности". Или например найдете конструкцию более оптимального дросселя. Хотелось подробнее раскрыть этот вопрос,что надо регулировать, выходную характеристику источника сварочного тока или скорость нарастания--спада сварочного тока за счет регулировки "псевдоиндуктивности"? Скоро наступят долгие зимние вечера,чем-то надо озадачиться,вдруг,что и проглянется в улучшении сварочного процесса. |
2.9.2015, 20:48
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1382 Регистрация: 7.11.2008 Из: у синего моря Пользователь №: 12500 |
Skif писал Хотелось подробнее раскрыть этот вопрос,что надо регулировать, выходную характеристику источника сварочного тока или скорость нарастания--спада сварочного тока за счет регулировки "псевдоиндуктивности"? Скоро наступят долгие зимние вечера,чем-то надо озадачиться,вдруг,что и проглянется в улучшении сварочного процесса. есть у буржуев и китаезов подороже "регулировка индуктивности". Ясен пень, что индуктивность там никакая не регулируется, а регулируется скорость нарастания тока. Что эквивалентно изменению индуктивности вых. дросселя. Как - где то Гиратор в этой ветке выкладывал для старту решения, поищите Сообщение отредактировал Skif - 2.9.2015, 20:52 -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
2.9.2015, 21:57
Гиратор в этой ветке выкладывал для старту решения, поищите Гиратор редко оставляет за собой следы,но полистать попробую.Сейчас ролик про полуавтомат с регулировкой индуктивности посмотрел,Аврора на морде.Сварной говорит,что эта крутилка регулирует "жесткость" дуги.Однажды мне удалось поварить аппаратом с регулировкой жестко-мягко,не помню как обзывается,не впечатлил ,потому не запомнил,но там на крутилке рисуночек был именно ВАХ.А точнее величина подьема тока КЗ над рабочим,соответственно от вращения ручки ток КЗ больше или меньше.КЗ имеется в виду уменьшение напряжения на дуге. |
3.9.2015, 7:07
поправил.
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 3.9.2015, 7:55 |
3.9.2015, 12:23
3.9.2015, 12:51
Согласен.
3.9.2015, 21:02
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 107 Регистрация: 2.6.2012 Из: г. Нальчик Пользователь №: 27786 |
-------------------- Плыли,плыли и у...лись!!!
4.9.2015, 18:17
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 598 Регистрация: 29.8.2012 Из: Россия Пользователь №: 28241 |
Прошу прощения, удалил архив, пришлось поправить малось.Не подцепил кнопку на общий, и ТТ разделил. electrovoz_yprava да, второй вариант Управа_2846
Удалось картинки загрузить. Сообщение отредактировал Pavel.I - 5.9.2015, 20:11 |
4.9.2015, 21:26
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 336 Регистрация: 12.10.2008 Из: Днепропетровск Пользователь №: 12319 |
Всем здравствуйте. Я конечно извиняюсь, но прочитавши страниц 200 этой ветки(не подряд, а с начала и с конца чучуть), так и не нашёл инструкцию со всеми файлами, которую yjriy собирался сделать и выложить. Ткните, пожалуйста мор... эээ... ну чем захотите, тем и ткните в нужное место, где лежит архив обетованный. Если, конечно он родился таки на свет.
Заранее благодарю. -------------------- Если сбоку посмотреть, то сверху кажется, что снизу ничего не видно
4.9.2015, 22:51
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 182 Регистрация: 21.1.2012 Из: UA Пользователь №: 25809 |
А что именно интересует и какой архив yjriy собирался выложить, поведайте форумчанам тайну, может че упустили ???
5.9.2015, 13:43
А что именно интересует и какой архив yjriy собирался выложить, поведайте форумчанам тайну, может че упустили ??? Он собирался объединить инфу о сборке ПА Электровоза и выложить всё сразу. По крайней мере его многие просили и он обещался. Это где-то до 180 страницы. Если у кого-то есть полный рабочий вариант типа "схема-печатка-описание настройки", то ткните меня, пожалуйста, или пришлите в личку, или... Ваш вариант. Сообщение отредактировал Алекс_Н - 5.9.2015, 16:59 -------------------- Если сбоку посмотреть, то сверху кажется, что снизу ничего не видно
5.9.2015, 22:24
Приступил к рисунку новой силы. Sergey, ну платы рисовать ты научился красиво. В железе хотя бы воплощаешь? -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
6.9.2015, 9:25
У Сергея 36-ть часов в сутках, так что он не только рисовать успевает, но и сделать, переделать и модернизировать, плюс ко всему с внуками успевает и на даче поработать, УВАЖЕНИЕ ТАКОМУ ПАРНЮ !!!
7.9.2015, 14:26
Из схемы, понятно что сигналы инвертируются. Проблема в том, что надо померить цешкой какой сигнал является активным и всё. Тогда будет ясно какую схему рисовать. У меня такая схемка выходит.
Сообщение отредактировал Pavel.I - 9.9.2015, 20:18 |
7.9.2015, 14:56
7.9.2015, 23:03
А Вы что-то сделали сами?? что-бы переделывать?? Что ж вы так язвительно с клиентом, купившем у вас плату? Ее, родимую, он и будет переделывать -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
7.9.2015, 23:09
Текстовая версия | Сейчас: 4.12.2024, 9:43 |
