![]() Стабилизатор СНВТ-5000/1 , причина возгорания |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 220 Регистрация: 29.5.2014 Пользователь №: 39733 ![]() |
Стабилизатор напряжения при вскрытие показал: выгоревший (полностью расплавленный) стрелочные амперметр, передвижной контакт установлен на максимуме для понижения выходного напряжения и как причина возгорания - оплавленный провод с автомата на амперметр. Оплавленный провод, многопроволочный сечением ~ 10 кв. мм. идет с двухполюсного автомата (байпас-сеть) С 25.
Вероятная причина возгорания и выхода из строя стабилизатора указываемая экспертом - скачки напряжения в питающей сети. Вопрос: при прохождении недопустимого тока по питающему проводу с автомата на амперметр почему не сработала защита автомата? -------------------- Сбыт - это наш быт.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3114 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
А с чего вы взяли, что ток был недопустимым? Возможно, что наоборот, тока не хватило для срабатывания автомата, а вот для оплавления хватило.
"Длительная работа стабилизатора в режиме пониженного входного напряжения..., происходит нагрев рабочей части обмотки автотрансформатора, искрение и износ контактных элементов. При резких изменениях входного напряжния, из-за ограниченной скорости регулирования выходного напряжения, возникают дополнительные скачки напряжения на выходе стабилизатора, что приводит к... и дополнительному нагреву силовой цепи..."
Далее суммируя весь дополнительный нагрев вывод звучит следующим образом: "Длительная работа стабилизатора напряжения в вышеуказанном режиме привела к сильному нагреву сердечника автотрансформатора, щетно-контактной группы и контактора. Под воздействием повышенной температуры внутри корпуса стабилизатора и искрению в области контактной группы произошло расплавление пластмассовых деталей корпуса измерительных приборов, контактора и как следствие короткое замыкание проводов, приведшее к возгоранию изоляции и пожару." Но вопрос остаётся тот же - почему не сработал автомат? и есть ли вероятность списать не некачественное исполнение защиты производителем? -------------------- Сбыт - это наш быт.
Гость_Гость_boba_*_* |
... передвижной контакт установлен на максимуме для понижения выходного напряжения... Т.е. выходное напряжение понижают, потому что входное было завышено, для этого передвижной контакт на входе устанавливают на максимум. И это понятно. Тогда почему эксперт говорит о заниженном входном напряжении?"Длительная работа стабилизатора в режиме пониженного входного напряжения... Ведь тогда отпайка не должна находиться на максимуме, а наоборот...Почему у вас противоречия с экспертом при описании одного и того же объекта. Если эксперт что-то напутал, то вы ближе к цели: ... списать не некачественное исполнение защиты производителем.. Тем более, что в стабилизаторе не сработала термозащита - отключение при нагреве трансформатора выше 120 градусов. |
Путаницы нет.
Причина нагрева обозначена как в том числе - длительное пониженное входное напряжение. Имели место скачки напряжения и повышение и пониженное, контакт "катался вверх-вниз", щетки искрили. Замер в каком-то одном положении в момент отключения. попробуем развернуть эту характеристику: Защита от перегрева трансформатора - отключение при T° более 120 °С Сообщение отредактировал Энерго сбыт - 10.9.2015, 21:42 -------------------- Сбыт - это наш быт.
Текстовая версия | Сейчас: 19.2.2025, 7:41 |
