206 страниц V  « < 137 138 139 140 141 > »
Инверторный полуавтомат , Инверторный полуавтомат
avlozitski
сообщение 2.9.2015, 22:33
Сообщение #2761
Из: гМинск
Пользователь №: 38962
Понятно. А я вот всё ещё в раздумьях.
Вам желаю успешных испытаний и надеюсь, что расскажите про результаты.
oleg1ma
сообщение 3.9.2015, 18:56
Сообщение #2762
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Сегодня проверял силовой блок, на балласте, все фунциклирует как golub прописал, реулируется и ток и напряжение и совершенно никаких посторонних звуков из аппарата не слышно, я доволен.Варит тоже своеобразно, в режиме мма крутелочкой напряжения, можно свести разбрызгивание практически к нулю.Вот тут видео прверки на лектрод.Доразвел так-же последнюю платку до аппарата, дежурку на ЕЕ33, шим мотора и управление клапаном.
Wasiliy61
сообщение 3.9.2015, 20:28
Сообщение #2763
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Да, Олег-хорошо варит, и регулировка по напряжению -эт хорошо. beer.gif МОЛОТОК!
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 3.9.2015, 20:37
oleg1ma
сообщение 4.9.2015, 11:14
Сообщение #2764
Из: Глобино UA
Вот такая платка получилась питателя протяги, шим движка, вкл.клапана и силового блока.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 4.9.2015, 11:50
DANTIST
сообщение 4.9.2015, 15:55
Сообщение #2765
Пользователь №: 8733
Цитата(oleg1ma @ 3.9.2015, 16:56) *
...Варит тоже своеобразно, в режиме мма крутелочкой напряжения, можно свести разбрызгивание практически к нулю.
Олег, а чё поджиг такой... трудноватый? Напруги мало? А по поводу брызг, ты зря напраслину на себя наводишь. Я 3 раза видео пересмотрел, так ничего и не заметил. icon_biggrin.gif
oleg1ma
сообщение 4.9.2015, 16:42
Сообщение #2766
Из: Глобино UA
Напруга как обычно, вольт 200 в сети, а брызги- искорки снимает фотик, и по видео ничего и не увидеть, а вот когда варю, то в маске вижу только пятно плазмы и все, никаких отрывов из ванны нет, возле шва чисто, как после п/а.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 4.9.2015, 16:44
golub
сообщение 4.9.2015, 17:15
Сообщение #2767
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Ты суслика видишь?
Нет.
А он есть.
kvaka
сообщение 4.9.2015, 19:42
Сообщение #2768
Из: Россия Владимрская область г.Муром
Пользователь №: 25525
Олег это коммерческий проект или для всех?? Если для всех выложите пож. исходники плат. Интересно попробовать повторить масявку.
oleg1ma
сообщение 4.9.2015, 20:06
Сообщение #2769
Из: Глобино UA
Позже, когда все проверю, что-бы не возникало ненужных вопросов.
kvaka
сообщение 4.9.2015, 20:15
Сообщение #2770
Ждёмс. оч интересно!
oleg1ma
сообщение 4.9.2015, 21:39
Сообщение #2771
Из: Глобино UA
Вот такая вышла в сборе.
нищеброд
сообщение 4.9.2015, 23:06
Сообщение #2772
Пользователь №: 28597
Макетик
Штучник
Проволочник
По ощушениям, сварка штучным электродом (без всяких наворотов с паузами) понравилась больше всего. При подключении наворотов , сильно затрудняется поджиг, а разбрызг и качество шва не меняется.
Полуавтомат с наворотами варит немного лучше чем без них. Но даже без пауз, с дросселем 5 мкГн , вполне прилично варит. Регулировка током нормально работает.
Ещё заметил , что если пауза при касании капли более 0,5 млСек , то сварка становится некомфортной . Возникает рваный режим . Несколько капель ложится нормально, потом , проволока пережигается далеко от ванны ( со взрывом) , дуга гаснет и загорается после нового касания проволокой ванны.
Сообщение отредактировал нищеброд - 4.9.2015, 23:11
нищеброд
сообщение 5.9.2015, 0:34
Сообщение #2773
Цитата(avlozitski @ 2.9.2015, 20:25) *
обратил внимание, что в предыдущих картинках у Вас нагрузка не соответствует режиму ПА.
Характеристика условной рабочей нагрузки дуги при сварке:
MAG-Uд=14+0,05Iд
Всё работает и при правильной нагрузке.
avlozitski
сообщение 5.9.2015, 10:36
Сообщение #2774
Из: гМинск
нищеброд, огромное спасибо за выложенную информацию, немалая и прекрасная работа, отдельное спасибо за информацию по паузе, очень интересовал этот момент.
oleg1ma
сообщение 5.9.2015, 14:53
Сообщение #2775
Из: Глобино UA
Вот такая в итоге вышла схемка мма-миг.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 6.9.2015, 11:56
psp
сообщение 6.9.2015, 11:24
Сообщение #2776
Пользователь №: 26160
Поздравляю, oleg1ma. Как субьективно супротив липинского варит, если в учет брать регулировку по напряжению у крайнего? Заметил на видео, что при добавлении тока и крутилку напряжения подкручивали. Судя по схеме, обратная связь по напряжению должна влиять и на напряжение(Кзап) ХХ , может сказаться на поджиге или я ошибаюсь?
Маленькая заметка по схеме, питание на схему сна и антизалипина не заведено.
Сообщение отредактировал psp - 6.9.2015, 11:56
Прибор должен работать не в принципе, а в корпусе.
oleg1ma
сообщение 6.9.2015, 12:05
Сообщение #2777
Из: Глобино UA
Если крутить крутилку в режиме мма, то регулируется в небольших пределах напряжение ХХ, очень полезно для потолочных и угловых работ, как мне расказали, я в этом не очень силен, так как не профи сварщик, по этому вопросу Golub может расказать больше.Схему поправил и перезалил.
Дымодел
сообщение 8.9.2015, 6:14
Сообщение #2778
Пользователь №: 20261
Цитата(нищеброд @ 5.9.2015, 1:06) *
... проволока пережигается далеко от ванны ( со взрывом) , дуга гаснет и загорается после нового касания проволокой ванны.
Может быть тока КЗ не хватает.
Ещё пара вопросов, если можно. Ключи в первичке - по десять транзюков в параллель и без радиатора!!!? И какой они тогда породы? Как на обоях?
Второй вопрос, у вас обычно двухтакты были, а теперь косой. По вашим ощущениям - косой варит лучше или хуже двухтакта? Мне кажется, что у косого зажигание однозначно хуже, но это лечится в спарке.
нищеброд
сообщение 8.9.2015, 11:09
Сообщение #2779
Ключи пробовались разные (0,1 - 0,125 Ом). Главное - чтобы драйвера потянули.
По моим ощущениям, косой варит не хуже. Зажигаемость зависит от коэффициента трансформации. В косом при Ктр=3 , проблем не заметил. В двухтакте хорошая зажигаемость начинается от Ктр=5.
ingener99
сообщение 8.9.2015, 12:18
Сообщение #2780
Из: дер. Москва
Пользователь №: 26509
Никто не замерял диапазон скорости подачи, на котором получается стабильная сварка на самодельных аппаратах? А то что-то не удается получить хороший шов на подачах ниже 5м/мин, хотя на 5...10 все хорошо.
25 чел. читают эту тему (гостей: 25, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.11.2024, 14:36
