580 страниц V  « < 388 389 390 391 392 > »
Мой ПА №2
Navstar
сообщение 8.9.2015, 3:15
Сообщение #7781
Из: Харьков
Пользователь №: 29335
Потерял плату Сергея 777,68 в лайке на 3845 icon_sad.gif кому не жалко поделитесь пожалуйста в теме не нахожу(только спарки и в диптрасе).
мпм79
сообщение 8.9.2015, 10:00
Сообщение #7782
Из: Україна UA
Пользователь №: 25121
Павел I Благадарнасть вам но нешару в дипе если можна доресуйте фишку для реле и замените сборке на STTH6003 БОЛЬШОЕ СПАСЫБИ .
Pavel.I
сообщение 8.9.2015, 10:15
Сообщение #7783
Из: Россия
Пользователь №: 28241
Не проблема, дорисую а диоды STTH6003 есть в таком -же корпусе. У этих диодов что на плате, подложка изолирована, если использовать общий радиатор так будет лучше.
oleg1ma
сообщение 8.9.2015, 10:42
Сообщение #7784
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Цитата([b]bodnar4uck[/b] @ 8.9.2015, 8:42) *
может не стоит так болезненно реагировать
Ползет ежик и на спине у него груша, догоняет его зайка и говорит:
-Eжик дай грушу.
Ежик ему отвечает:
-Зайка, это не груша, это такое яблоко.
Зайка ему опять:
-Ежик ну дай мне яблоко.
Ежик ему опять отвечает:
-Зайка, это не яблоко, это такой большой персик.
Зайка ему опять:
-Ежик ну дай мне персик
Ежик ему отвечает:
Знаеш что зайчик иди ка ты нахер, ты сам не знаеш что тебе нужно.
bodnar4uck реагирую я правильно, потому как на таких зайчиков как ты, я трачу свое время в пустую.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 8.9.2015, 11:14
Skif
сообщение 9.9.2015, 10:28
Сообщение #7785
Из: у синего моря
Пользователь №: 12500
Цитата(sergey777.68 @ 8.9.2015, 17:57) *
Мужики существует схема определения тока насыщения на процике.?
в этом случае он только этим и должен заниматься. При такой частоте событий (колебаний) это сделать очень проблематично. А шустрые процы стоят кучу денег. Поэтому особо смысла искать нет. Проще сделать на компараторе, который может управляться процом. А компаратор уже при насыщении даст знать процу, что безобразие в наличии. А тот начнет думать как бороться с безобразием. Но все это ненужные временные задержки, которые только ухудшат параметры системы. Лучше чтоб компаратор сам рулил ограничением площади импульса. А контроллером можно задавать на каком уровне ограничивать.
Сообщение отредактировал Skif - 9.9.2015, 10:34
oleg1ma
сообщение 9.9.2015, 14:48
Сообщение #7786
Из: Глобино UA
Нарисовал наконец-то управу Skifa(на косой мост), та что на моей платке, если кому нужно, проверил вроде все правильно.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 9.9.2015, 15:04
KT117
сообщение 9.9.2015, 20:41
Сообщение #7787
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Олег-пять с плюсом. Без схемы-даже в метро с ошибками можно прокатиться icon_biggrin.gif
SchVePs
сообщение 9.9.2015, 21:39
Сообщение #7788
Из: Николаев
Пользователь №: 22674
Oleg1ma, Большое спасибо за схему, я почти так у себя в тетрадке и зарисовал по кускам. Работа по ПА2 у меня на полпути к завершению, как блок протяги так и основной блок, их будет два.
Сообщение отредактировал SchVePs - 9.9.2015, 21:40
oleg1ma
сообщение 10.9.2015, 16:36
Сообщение #7789
Из: Глобино UA
Вот еще нарисовал схему до моей платы для моста или полумоста, с управой Skifa.
ERika
сообщение 10.9.2015, 18:46
Сообщение #7790
Пользователь №: 24851
Ключу куллера в обеих схемах нужно добавить резюк в несколько кОм затвор/исток, т.к. его выключение за счёт утечек не есть гут, или диод убрать. Сигнал "podsvet" на затвор VT6 случайно не по ошибке заведён, или я чего-то не понимаю?
Сообщение отредактировал ERika - 10.9.2015, 18:59
oleg1ma
сообщение 10.9.2015, 19:39
Сообщение #7791
Из: Глобино UA
Нет, я просто я отказался от управления ветродуями по алгоритму Skifa, они работают все время, выключаются только когда аппарат перешел в ждущий режим.Если кому так не нравится, достаточно убрать резистор и диодик и ветродуй будет крутится как по мануалу.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 10.9.2015, 19:46
ERika
сообщение 10.9.2015, 20:01
Сообщение #7792
Благодарю, понятно!
DANTIST
сообщение 10.9.2015, 20:04
Сообщение #7793
Пользователь №: 8733
Олег непорядок! Что за абракадабра на индикаторе? Должно быть "Oleg1mA"! icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал DANTIST - 10.9.2015, 20:25
Ykato
сообщение 10.9.2015, 22:58
Сообщение #7794
Пользователь №: 32251
Оставлю здесь файл docx (21,8 МБ) все по теме силовой части двухтакта Юрия. Сам когда-то перечитывал и собрал для удобства в одном месте. Бывает полезно заглянуть иногда. Может кому пригодится.
sergey777.68
сообщение 11.9.2015, 10:10
Сообщение #7795
Пользователь №: 24348
Navstar
сообщение 12.9.2015, 0:10
Сообщение #7796
Из: Харьков
Благодарю!
Серёгин
сообщение 12.9.2015, 8:50
Сообщение #7797
Из: Пермский край
Пользователь №: 25590
Приветствую всех! Возник у меня вопросик по поводу этой платы.Этот вопрос скорее всего адресован к oleg1ma . На схеме "Кнопка старт" идёт через оптрон на 26 ногу Меги 32 (у меня стоит 16),а на плате 26 нога Меги висит в воздухе.Но на плате есть такая же схема на оптроне , но идёт на 24 ногу Меги,в схеме написано клапан ТИГ. Как и куда правильно подключить кнопку старт на горелке?
Сообщение отредактировал Серёгин - 12.9.2015, 8:53
не всегда сразу понять можно,а когда пару раз одно и тоже прослушаешь уже чего то новое дойдет.
KT117
сообщение 12.9.2015, 9:34
Сообщение #7798
Из: г.Кишинев
Эта плата была сделана под версии прошивок для Мега16, там управление кнопкой было на 24 ноге. а последнюю схему Олег выложил для Мега32 и новой версии ПП
На эту плату нужно искать прошивку для Мега16
[attachment=41024:2015_09_12_093358.jpg]
Сообщение отредактировал KT117 - 12.9.2015, 9:36
Серёгин
сообщение 12.9.2015, 9:36
Сообщение #7799
Из: Пермский край
Значит у меня кнопка идёт на 24 ногу Меги.Прошивка на Мегу 16 у меня есть
KT117 Спасибо большое за ответ.
Сообщение отредактировал Серёгин - 12.9.2015, 9:37
VOVA 555
сообщение 13.9.2015, 13:16
Сообщение #7800
Из: Украина Хмельницкий
Пользователь №: 24383
Цитата(мпм79 @ 12.9.2015, 11:04) *
хто может поделитесь, печаткой и ещо прошывку к ней если можно .
sergey777.68 недавно выкладывал найти можна если почитать его сообщения . Но была ли там прошивка к етой версии непомню.
Сообщение отредактировал VOVA 555 - 13.9.2015, 13:21
Черная полоса бывает взлетной.
7 чел. читают эту тему (гостей: 6, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 1 KT117
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.3.2025, 10:39
