206 страниц V  « < 138 139 140 141 142 > »
Инверторный полуавтомат , Инверторный полуавтомат
игорь ом
сообщение 9.9.2015, 0:43
Сообщение #2781
Пользователь №: 31867
Цитата(нищеброд @ 5.9.2015, 0:06) *
Макетик [attachment=40848:IMG_2340.JPG] [attachment=40850:IMG_2344.JPG] [attachment=40849:IMG_2341.JPG]
Штучник [attachment=40851:IMG_2338.JPG] [attachment=40852:IMG_2342.JPG]
Проволочник [attachment=40853:IMG_2329.JPG] [attachment=40854:IMG_2332.JPG] [attachment=40855:IMG_2333.JPG]
По ощушениям, сварка штучным электродом (без всяких наворотов с паузами) понравилась больше всего. При подключении наворотов , сильно затрудняется поджиг, а разбрызг и качество шва не меняется.
Полуавтомат с наворотами варит немного лучше чем без них. Но даже без пауз, с дросселем 5 мкГн , вполне прилично варит. Регулировка током нормально работает.
Ещё заметил , что если пауза при касании капли более 0,5 млСек , то сварка становится некомфортной . Возникает рваный режим . Несколько капель ложится нормально, потом , проволока пережигается далеко от ванны ( со взрывом) , дуга гаснет и загорается после нового касания проволокой ванны.
в режиме ПА вид швов мягко говоря не очень......... я много раз пробовал сваривать детали в режиме ПА разными магазинными полуавтоматами. самодельными инверторными не приходилось. магазинные китайские и не только полуавтоматы, это по большей части жалкое подобие сварки проволокой в среде защитного газа. совсем иное дело старые 3-х фазные ПА и импортные современные аппараты. там при работе нет никакого треска, нет выпуклых или широких швов. при малых подачах видно как проволока касается сварочной ванны и при касании как бы расплавляется и растекается, образуя шов. никаких отгораний, разлета окалины. шов чем тоньше, тем качественнее и красивее. при необходимом проплавлении.
не так давно упражнялся с недешевым ПА. очень понравилась функция плавного старта. при нажатии на курок проволока начинает очень медленно двигаться, до касания металла. при зажигании дуги скорость проволоки моментально повышается до установленной. при погасании дуги скорость подачи становится минимальной до очередного зажигания. функция отключаемая. еще интересный момент, в режиме холостого хода напряжение на проволоке, до зажигания дуги, 50 вольт. скорость подачи проволоки не стабилизирована. изменяется в зависимости от сварочного тока или напряжения. работать таким аппаратом одно удовольствие. проволока от 0.8 до 1.2.
кстати, появилась проволока 0.8 китайская с харьковскими реквизитами. гадость редкая. очень легко гнется и постоянно клинит в токосъемнике. с токосъемника выходит не ровно, а крутится как пружина. поймать тонкий шов не реально. выходит - как бык поссал. когда размотаешь проволоку, она не ровная, а какая-то витая............. цена в харькове 150 гривен за 5 кг. намучался я с ней......
avlozitski
сообщение 9.9.2015, 8:36
Сообщение #2782
Из: гМинск
Пользователь №: 38962
Помнится, Вы не были сторонником плавного старта, сейчас мнение изменилось?
oleg1ma
сообщение 9.9.2015, 11:16
Сообщение #2783
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Для желающих собрать аппарат мма-миг, положил схемку и свои лайки. Возникнут вопросы, я тут рядом.
avlozitski
сообщение 9.9.2015, 12:04
Сообщение #2784
Из: гМинск
А будет ли возможность заснять испытания в режиме ПА?
oleg1ma
сообщение 9.9.2015, 12:11
Сообщение #2785
Из: Глобино UA
Будет, немного позже, еще даже не приступал к изготовлению корпуса, вот если-бы кому на заказ, было-бы быстрее, а на добровольных началах требуются средства на этот проект, но потихоньку двигаю.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 9.9.2015, 12:15
avlozitski
сообщение 9.9.2015, 12:15
Сообщение #2786
Из: гМинск
Цитата(oleg1ma @ 9.9.2015, 12:11) *
Будет, немного позже, еще даже не приступал к изготовлению корпуса.
Понял, удачи!
RadioГубитель
сообщение 9.9.2015, 14:03
Сообщение #2787
Из: Москва
Пользователь №: 29776
Цитата(ingener99 @ 8.9.2015, 12:18) *
Никто не замерял диапазон скорости подачи, на котором получается стабильная сварка на самодельных аппаратах? А то что-то не удается получить хороший шов на подачах ниже 5м/мин, хотя на 5...10 все хорошо.
У меня от 0,9 уверенно рубит. Полярность менять пробовал?
fant
сообщение 9.9.2015, 18:24
Сообщение #2788
Пользователь №: 46434
Цитата(oleg1ma @ 9.9.2015, 11:16) *
я тут рядом.
скажите ! вы настраивали в режиме полуавтомата? как регулируется напряжение..в каких пределах от мин до мах? без нагрузки. спасибо!!
oleg1ma
сообщение 9.9.2015, 19:18
Сообщение #2789
Из: Глобино UA
Читать не пробывали?
fant
сообщение 9.9.2015, 20:04
Сообщение #2790
ну хорошо!! что испытаний в режиме па еще не было я понял.
почему я спросил про регулировку напряжения. если притулить вольтметр ! и перед началом сварочной работы нужно будет выставить напряжение ну например 22в !! или 28в!!
oleg1ma
сообщение 9.9.2015, 20:24
Сообщение #2791
Из: Глобино UA
или я не так все понимаю
Для этого есть ручка , напряжение где и будет написан вольтаж.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 9.9.2015, 20:26
игорь ом
сообщение 9.9.2015, 20:27
Сообщение #2792
насколько я помню, раньше на форуме обсуждался плавный старт при котором скорость подачи проволоки увеличивалась плавно и не зависила от зажигания дуги при касании металла.
здесь же, скорость минимальна хоть минуту, хоть две, пока не загориться дуга. а потом резко увеличивается до заданной. никакого плавного увеличения скорости нету. очень хорошо начинать шов, есть время прицелиться. да и экономия проволоки немалая, когда подача идет, а контакта нету.
avlozitski
сообщение 9.9.2015, 20:43
Сообщение #2793
Из: гМинск
игорь ом, спасибо за разъяснение, сразу неправильно понял, за невнимательность прошу извинить.
oleg1ma
сообщение 9.9.2015, 21:59
Сообщение #2794
Из: Глобино UA
Прицеливайся хоть и час, а потом нажимай кнопку.
kvaka
сообщение 10.9.2015, 7:50
Сообщение #2795
Из: Россия Владимрская область г.Муром
Пользователь №: 25525
Есле уважаемый Олег не против подправлю архив.
Прикрепленный файл  mma_mig___________1__.zip ( 27.98 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 2729
Vla57
сообщение 18.9.2015, 23:22
Сообщение #2796
Пользователь №: 11469
Здравствуйте. Процесс сборки начался.
Navstar
сообщение 19.9.2015, 1:20
Сообщение #2797
Из: Харьков
Пользователь №: 29335
Геша
сообщение 24.9.2015, 1:43
Сообщение #2798
Пользователь №: 38213
Всем здравствуйте после некоторых мучений разработал приставку которая может перевести в принципе любой промыщленный
инвертор ММА в режим MAG. Приставка была опробована на инверторе ARC160 фирмы (сварог) и на Ресанте. В принципе варит не плохо.
Подробности тут.
Сайт.
Сообщение отредактировал Геша - 24.9.2015, 1:44
avlozitski
сообщение 24.9.2015, 11:11
Сообщение #2799
Из: гМинск
Геша, прими мои поздравления.
Вот только мне как то не очень нравится два момента:
1-обратную связь лучше брать до дросселя, тогда проще обеспечить устойчивость системы регулирования
2-провода с термодатчика, висящие на разъеме в ММА и тянущиеся до приставки в MAG. Я бы лучше оптопару посадил прямо на ноги микры сварочника, но это только моё личное мнение.
Геша
сообщение 24.9.2015, 19:19
Сообщение #2800
Спасибо за совет учту для будущих разработок.
По Ресанте правильней конечно включить оптрон между 1 и 5 ногой микросхемы UC3845, но у меня в аппарате она уж очень в не удобном месте
расположена и по нормальному подпояться было довольно сложно.
Сообщение отредактировал Геша - 24.9.2015, 19:22
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.11.2024, 12:26
