580 страниц V  « < 389 390 391 392 393 > »
Мой ПА №2
мпм79
сообщение 13.9.2015, 18:51
Сообщение #7801
Из: Україна UA
Пользователь №: 25121
Pavel.I благодарю. там-же.Попутно ещё одна вышла.красиво.
slayer
сообщение 15.9.2015, 21:01
Сообщение #7802
Пользователь №: 26462
Добрый вечер всем! Не прошло и года, и вот прошил сегодня проц, плата kleverbig skif ind2.2. Шил понькой, флэш потом еепром и фьюзы. Прошива V20. Мужики помогите советом!!! Проблемка- висит на индикаторе "сваруниверсал v5 подготовка" , на кнопки не реагирует. "Обнюхал" все на предмет "соплей" и косяков. Подскажите на какие ноги и режимы проца обратить внимание???
RadioГубитель
сообщение 15.9.2015, 21:22
Сообщение #7803
Из: Москва
Пользователь №: 29776
у меня такое было когда одна из кнопок замкнута была.
slayer
сообщение 15.9.2015, 22:58
Сообщение #7804
Перечитал сегодня посты с такой заморочкой. Кнопки проверил в первую очередь. Завтра со свежей головой буду продолжать поиски. Может народ советом завтра подмогнет. Спасибо!!!!
Сообщение отредактировал slayer - 15.9.2015, 22:59
oleg1ma
сообщение 16.9.2015, 0:05
Сообщение #7805
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Еще раз перезалейте фьюзы, прошивать с поданым штатно питанием 5вольт.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 16.9.2015, 0:06
Алекс_Н
сообщение 16.9.2015, 0:10
Сообщение #7806
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 12319
Люди, друзья, господа, паны, товарищи... дамы...
Я запутался искать инфу в этой ветке. Нашёл печатку, не подходит на схему, и наоборот. ПА № 2 или 3 обсуждается ближе к концу?.. pain23.gif Где вы берёте MAX913, CA3140? Видел макса на Космодроме - он оправдал своё название цена космическая, хоть на Алиекспрессе заказывай...
В общем, проконсультируйте, кто может. Есть ММА сверкальник от Дантиста(косой мост на SG3525, 3120, irg4pc50ud 2 пары, 35 кГц частота, настроил максимум на 165А.). Понятный банан, управа должна меняться вся. Подойдёт ли сила для Электровозовской управы? Протяжка будет отдельным блоком, питание для дрыгателя там же.
Если можно, выложите кто-нибудь комплект из схемы и печатки к ней же. И прошивку. Или пришлите в личку. Индикатор 7-сегментный, дисплей не хочу.
Кстати, кто знает, куда девался yjriy? Очень он мне помог когда-то с ММАшником.
Заранее благодарю.
Если сбоку посмотреть, то сверху кажется, что снизу ничего не видно
Woll-e
сообщение 16.9.2015, 10:55
Сообщение #7807
Пользователь №: 46662
Где вы берёте MAX913, CA3140? Видел макса на Космодроме - он оправдал своё название цена космическая.
Я МАХ913 брал здесь electroniccomponents.com.uaпо 93грн пару дней назад,были и аналоги по 63грн.
Сообщение отредактировал Woll-e - 16.9.2015, 10:57
slayer
сообщение 16.9.2015, 13:25
Сообщение #7808
Добрый день! olegma, перезалил фьюзы, хотя считывалось нормально сразу - не помогло!!!
oleg1ma
сообщение 16.9.2015, 14:15
Сообщение #7809
Из: Глобино UA
Мне тяжело давать советы, так как плата не моя, сбросте хоть лайку и фото вашего конструктива , может у кого глаз зоркий и заметит что.Энкодер впаяный??
Сообщение отредактировал oleg1ma - 16.9.2015, 14:16
sergey777.68
сообщение 16.9.2015, 14:56
Сообщение #7810
Пользователь №: 24348
фото платы.
slayer
сообщение 16.9.2015, 15:13
Сообщение #7811
Щасс изображу....
oleg1ma
сообщение 16.9.2015, 15:31
Сообщение #7812
Из: Глобино UA
Зачем такие емкостя большие на входы dt1,dt2,?Проверьте мегу тщательнее на предмет кз между ногами, а так-же замыкания ног на землю.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 16.9.2015, 15:33
slayer
сообщение 16.9.2015, 15:53
Сообщение #7813
Цитата(sergey777.68 @ 16.9.2015, 14:56) *
фото платы.
У Вас похожие платы видел с вариациями, но посадка проца похоже одинаковая!
КЗ между ногами - это был бы подарок, прошелся еще разок - все чисто! Я уже удлинитель для индикатора спаял. Может есть куда глянуть на проц при работе, какие длжны быть напруги по ногам или осцилом где поглядеть???
slayer
сообщение 16.9.2015, 17:25
Сообщение #7814
Цитата(sergey777.68 @ 16.9.2015, 16:32) *
Если не заработает проверяем сигналы с энкодера на предмет смены импульсов при вращении.
Импульсы меняет как то глючно. На 6 ноге 74НС14 еще меняется импульс, а на 4 ноге редко получается, может глючит логика или энкодер. Сегодня у "коллеги по цеху" попробуем прошиться другой программой.
slayer
сообщение 16.9.2015, 21:50
Сообщение #7815
Цитата(sergey777.68 @ 16.9.2015, 17:45) *
Проверь подтягивающие резисторы на 5в энкодера.
Проблемка решилась после перепрошивки AVR студией. Коняка сплоховала, а может "наездник" icon_smile.gif)) Спасибо всем за помощь, можно дальше двигать долгостройicon_smile.gif
Алекс_Н
сообщение 17.9.2015, 7:04
Сообщение #7816
Из: Днепропетровск
Цитата(Pavel.I @ 16.9.2015, 16:36) *
Пытаюсь возродить ПА-2 толька скидывал платку. icon_biggrin.gif Ссылка по моему сохранилась
Благодарю за оперативность. А что это за файлы с расширением .dip ?
Ещё вопрос, где взять схему на эти платы, и какая из них совершеннее?Прикрепленный файл  smd3_10.lay ( 476.71 килобайт ) Кол-во скачиваний: 493
Прикрепленный файл  smd3_7_1_SMD_MAX_OlegarX_.lay ( 475.62 килобайт ) Кол-во скачиваний: 471
Всвязи с чем применяется 33063, из-за -50 градусов рабочей температуры? вроде от 34063 только этим отличается. Я так и не нашёл схему с ней.
Подскажите, кто какие электроклапаны на газ применяет? Интересует клапан от стиралки, у меня их есть штук 3-4 разборные и нет.
Делаете ли самодельные ролики на протяжку и из чего? Я тут где-то видел упоминание про ролик из подшипника, чем его точить?
Есть ещё мысля о контроле давления газа на входе и в случае отсутствия сигналить как-то или прекращать работу аппарата. Сейчас варю машину другу китайцем, несколько раз редуктор сбрасывал до нуля. Хотя конечно это и так видно по поведению ванны, но иногда бывает, что нужен шов без всяких приколов, а они таки случаются. Как смотрите на эту идею , конструкторы?
хотя можно манометр в морду вставить килорамма на 1,5...
Сообщение отредактировал Алекс_Н - 17.9.2015, 7:14
Pavel.I
сообщение 17.9.2015, 7:38
Сообщение #7817
Из: Россия
Пользователь №: 28241
Цитата(Алекс_Н @ 17.9.2015, 10:04) *
1. Благодарю за оперативность. А что это за файлы с расширением .dip ?
2. Ещё вопрос, где взять схему на эти платы, и какая из них совершеннее?
3. Всвязи с чем применяется 33063, из-за -50 градусов рабочей температуры? вроде от 34063 только этим отличается. Я так и не нашёл схему с ней.
1. Программа разработки печатных плат DipTrace
2. Схему брал на первой странице форума от электровоза. Так-же на форуме с изменениями. Совершеннее какая, сказать трудно. На печатках по два шим контролёра, на выбор, одно тактный или двух тактный на UC2825 и 2846. На печатках нехвотает одной микры CA3140. Сперва рисовал по другим схемам с форума, версии разные были, там этой микры не было. Думаю что надо добавить.
3. Да, только этим и отличается. Можно другие применить, не проблема.
Сообщение отредактировал Pavel.I - 17.9.2015, 8:01
Алекс_Н
сообщение 17.9.2015, 8:03
Сообщение #7818
Из: Днепропетровск
Цитата(Pavel.I @ 17.9.2015, 7:38) *
...На печатках нехвотает одной микры CA3140...
А что она даёт? Я заметил, что в ПА2 она есть а в ПА3 нету.
Pavel.I
сообщение 17.9.2015, 10:10
Сообщение #7819
Из: Россия
Как написано по схеме антистик, отключаемый. Хотя, может чего путаю вечером посмотрю получше.Посмотрел схему,да эту микруху не надо. К тому же сравнил схемы в корпусе DIP и TQFP отличия значительны, для последней должна быть своя прошивка,По тому, что порты не совподают. Поди разберись кто эти схемы рисовал.Рисовал сам электровоз.В общим отличия ПА-2 и ПА-3 в СА3140 и оптронах на кнопках, написано на 2 странице. Прошива на ПА-3 находится тут там и схема имеется.
Сообщение отредактировал Pavel.I - 17.9.2015, 17:28
Navstar
сообщение 17.9.2015, 11:59
Сообщение #7820
Из: Харьков
Пользователь №: 29335
sergey777.68, beer.gif спасибо
12 чел. читают эту тему (гостей: 12, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.3.2025, 16:59
