511 страниц V  « < 391 392 393 394 395 > »
DANTIST
сообщение 17.9.2015, 19:38
Сообщение #7841
Пользователь №: 8733
Цитата(владимирон @ 17.9.2015, 11:51) *
вот корпусок покрасили цвет медный антик
Что-то в этом есть... Выбор колера, честно говоря, несколько неожиданный... Просто художник так это увидел. icon_biggrin.gif
Basill
сообщение 18.9.2015, 11:27
Сообщение #7842
Из: Киев
Пользователь №: 10129
Похоже, всё закономерно - красили там же, где красят бронедвери и прочие ходовые металлоизделия.
kupsw
сообщение 21.9.2015, 17:21
Сообщение #7843
Пользователь №: 40581
У меня возник вопрос по изоляции силовых транзисторов от радиатора. Что лучше на практике использовать для изоляции слюду или лавсан, либо силиконовые?
серий1970
сообщение 21.9.2015, 18:34
Сообщение #7844
Из: Коростень Украина
Пользователь №: 42125
Желательно вообще без изоляции.Но коль приспичило ,то из Вашего списка слюда предпочтительней
kupsw
сообщение 21.9.2015, 19:27
Сообщение #7845
Так если не изолировать то на радиаторах будет около 300 вольт. Или транзисторы к радиаторам крепят обратной стороной. Я видел разводку у которой эти транзасторы перевернуты.
KT117
сообщение 21.9.2015, 19:45
Сообщение #7846
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
У транзисторов есть металлическая пластина-теплоотвод, он же коллектор, вот к нему и прикручивают радиатор, а разводка наоборот-может транзистор лежит на плате а сверху радиатор? И если не изолировать коллектор от радиатора-то да, на радиаторе будет высокое напряжение, руками при настройке не трогать
Wasiliy61
сообщение 21.9.2015, 19:58
Сообщение #7847
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
По возможности надо стараться, чтобы ключи лежали на радиаторах без всяких изоляторов-да и нужной стороной. А то что на радиаторах будет высокое напряжение, так нечего лазать где попало. icon_biggrin.gif
kupsw
сообщение 22.9.2015, 8:09
Сообщение #7848
Спасибо за информацию. Вот только здесь гдето в ветке нашел я печатку с перевернутым расположением силовых транзисторов. Вот и спросил. Может там опечптка или еще чего? Файл в формате LayOut прикрепил. Только там расширение bmp переименовать в lay, а то почему то не загружает такой файлы с таким расширением.
Прикрепленный файл  2_version_for_sila.bmp ( 118.06 килобайт ) Кол-во скачиваний: 337
kupsw
сообщение 22.9.2015, 9:14
Сообщение #7849
Вообще я так сначало и подумал, что транзистор через пластик охлаждается. Вот и спросил. Я так понимаю они прикреплены к нижнему торцу радиатора. Может кто делал по этой печатке силовую часть выложите фотки расположения транзисторов. Значит ставим без изоляции и не трогаем радиаторы.
nikon
сообщение 22.9.2015, 9:56
Сообщение #7850
Из: Ставрополь
Пользователь №: 30158
Вообще то на этой плате транзисторы стоят без изоляции, и подписано всё верно, плата в зеркальном виде.
Сообщение отредактировал nikon - 22.9.2015, 10:03
kupsw
сообщение 22.9.2015, 10:02
Сообщение #7851
Всем спасибо за консультацию
Basill
сообщение 22.9.2015, 10:20
Сообщение #7852
Из: Киев
Автор темы делал, как минимум.
См.фотки ЗДЕСЬ
kupsw
сообщение 22.9.2015, 12:22
Сообщение #7853
См.фотки ЗДЕСЬ
Спасибо за ссылку. Я уже все понял. Эта печатка нарисована зеркально. Я сразу не обратил на это внимания.
Сообщение отредактировал kupsw - 22.9.2015, 12:23
Wasiliy61
сообщение 22.9.2015, 21:29
Сообщение #7854
Из: Алтаиский край
Цитата(владимирон @ 23.9.2015, 1:19) *
вот такой радиатор получился
Вот это радиатор, я так понял- он для диодов, и такая площадь- как будто без ветродуя будет использоваться.
kleverbig
сообщение 22.9.2015, 21:52
Сообщение #7855
Из: UA
Пользователь №: 25809
Оптику нужно впаивать, панельки не годятся !
владимирон
сообщение 22.9.2015, 21:55
Сообщение #7856
Из: г пермь
Пользователь №: 31898
первый аппарат два года работает на панельках и ничего
Все должно изменится что бы все осталось по старому
KSV
сообщение 23.9.2015, 11:28
Сообщение #7857
Из: г.Иваново
Пользователь №: 7048
А зачем они нужны? это не 565РУ5 в "СИНКЛЕР", которые паять и руками трогать то якобы нельзя icon_biggrin.gif
С уважением Сергей
DANTIST
сообщение 23.9.2015, 15:14
Сообщение #7858
Цитата(владимирон @ 22.9.2015, 18:46) *
...лучше больше чем меньше
Оригинальная трактовка классика. icon_biggrin.gif Как это было у него: лучше меньше, но лучше. Типа так.
Владимирон, зря такой кондер (желтый) поставил. Ноги железные и длинные. Отгорят. Ставь вертикально. Или то же годами такие работают?
Их ставят во входных фильтрах сетевых.
Wasiliy61
сообщение 23.9.2015, 18:36
Сообщение #7859
Из: Алтаиский край
Цитата(владимирон @ 23.9.2015, 21:09) *
а какие тут над ставить покажите фото . у автора что не такие
Да вообще-то и такие ставят, только впаивают чтобы ноги были как можно короче, конечно это не лучший выбор. Лучше их ставить на силовые литы. Для блоктровки ключей ставлю вот такие
Синий похож на твой- но напряжение выше, 305в х1.42=433вольта. Раньше ставил К73-17, правда в параллель с имортным-работают до сих пор. А DANTIST раньше тоже ставил как у тебя на фото, но однажды они у него толи вздулись, или стрельнули, вот Николай и обиделся на них. icon_biggrin.gif
Однажды тоже хапнул вот такие, но сказали на форуме что это какашка- так я их и не опробывал.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 23.9.2015, 19:02
Wasiliy61
сообщение 23.9.2015, 19:18
Сообщение #7860
Из: Алтаиский край
Цитата(владимирон @ 23.9.2015, 23:05) *
к 73-17 тоже ставил в первый аппарат набирал емкость из 0,33 мкф работают и не греются . а вот 1 мкф как себя ведет не греется
Я уже не помню, но кажется у меня в первых аппаратах стоят К73-17 два по 0.47мкф, или 0.68, и один импортнная плёнка- тож не помню 0,47-1мкф. Первый аппарат мотался по знакомым, печки в бани варил-он и сейчас живой-дай бог ему здоровья icon_biggrin.gif , правда есть у него маленький не достаток, на малом токе дуга малость свистит- но ампер 45-50 она перестаёт свистеть, но я так и оставил-он такой ток практически не требуется. Правда речь идёт о Бармалее- но всё равно косарь. icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 23.9.2015, 19:19
24 чел. читают эту тему (гостей: 24, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.2.2025, 15:44
