как сделать ноль
jast321
сообщение 26.9.2015, 2:08
Пользователь №: 45319
Всем привет! Вопрос наверно теоретический
например такое дело
Имеется заброшенный цех старый (ж/б и швейлера , строился при совке еще)
В нем имеется электрощит. Приходит 3фазы по трехжильному силовому кабелю.нолевой жилы соответственно нет.
Если расскидывать в нем проводку (по фазам) на розетки освещение и т.д. откуда брать ноль.
rosck
сообщение 26.9.2015, 4:25
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736
Может проще прокинуть ноль. Ну а если нет тогда трёхфазный трансформатор 380/380в соответсвующей мощности с звездой на вторичной обмотки.
jast321
сообщение 26.9.2015, 9:43
Допустим "0" ноль прокинуть не получиться. Т.е. подходит 380. Вводят их в транс и выход из соответствующего транса 380, только вторички в звезду?
А если хорошее заземление сделать, его можно вместо "0" использовать?
Сообщение отредактировал jast321 - 26.9.2015, 9:45
lanchakov
сообщение 26.9.2015, 9:50
Из: Иваново
Пользователь №: 36683
Не покатит. У вас допустим сопротивление растеканию будет 5 ом и на ТП то-же 5 ом. В итоге будет 10 ом. Ток КЗ при этом будет 220/10=22 ампера. Меньше даже 5 квт при однофазной нагрузке, думаю вам в цеху нужно гораздо больше. Да и не безопасно это! Может убить шаговым напряжением вблизи заземлителя.
Вообщем тащите ноль отдельно.
ЛЕША
сообщение 26.9.2015, 10:08
Пользователь №: 14498
jast321, кабель какой? Может оболочка алюминиевая есть?
По трансформатору- почему бы и нет? Заземляющее устройство сделать не забудьте.
jast321
сообщение 26.9.2015, 10:17
мне один на работе сказал:"ноль вот на швейлер кидай!" (Из которых цех построен) типо всеравно в землю уходят.
Понятно. лучше всего прокапывать траншею и прокидывать отдельную жилу для"0"
Ну а как раньше этот цех работал (ведь там и разетки и освещение и т.д. ? ( "0" висел на швейлере icon_smile.gif ? )
ЛЕША
сообщение 26.9.2015, 10:19
Может есть металлосвязь швеллеров с заземляющим устройством подстанции?
сообщение 26.9.2015, 10:39
Не покатит. У вас допустим сопротивление растеканию будет 5 ом и на ТП то-же 5 ом. В итоге будет 10 ом. ...
Исходя из Вашей логики ПУЭ рекомендуют устройство повторного заземления для увеличения сопотивления растеканию? А я считаю наоборот, чем меньше сопротивление ЗУ, тем лучше!
jast321
сообщение 26.9.2015, 10:46
Цитата(ЛЕША @ 26.9.2015, 10:08) *
jast321,
Кабель старый (не знаю как он называется) 3 жил ы90или 120мм2, вроде свинцовая броня и металлом обернут как полоской. Ну как то так icon_smile.gif
т.е. ноль был от заземления, возможно. Но ведь так не рекомендуется?? (говорилось выше)
ЛЕША
сообщение 26.9.2015, 10:53
Заземляющее устройство присоединяется к нулевому выводу трансформатора, отсюда и связь. Но использовать его в качестве "рабочего нуля" низя.
Хотя раньше и использовали .
Donh
Из: Киев
Пользователь №: 37361
броня является PEN
сообщение 26.9.2015, 11:27
Напомню. 1.7.133. "Не допускается использование сторонних проводящих частей в качестве единственного PEN-проводника."
Отдельно от фаз N нынче только до 25А возможен - п.2.1.18
Принять швелер за рабочий ноль тоже никак - п.2.1.35
Цитата(Donh @ 26.9.2015, 10:53) *
броня является PEN
читайте 1.7.134 и 1.7.126 в ПУЭ
Сообщение отредактировал Олега - 26.9.2015, 11:28
сообщение 26.9.2015, 11:47
Цитата(jast321 @ 26.9.2015, 10:46) *
Кабель старый (не знаю как он называется) 3 жил ы90или 120мм2, вроде свинцовая броня и металлом обернут как полоской....
Возможно не " вроде свинцовая броня", а алюминиевая оболочка? А вот броня то и есть "металлом обернут как полоской". Убедитесь, что оболочка кабеля действительно алюминиевая, и тогда. к ней нужно припаять подходящий по сечению гибкий медный проводник, и это будет Ваш "ноль". Повторюсь, если оболочка кабеля действительно алюминиевая, т.е. у Вас кабель марки ААШвб!
lanchakov
сообщение 27.9.2015, 15:50
Из: Иваново
Вы почему-то думаете про параллельное соединение заземлителей, а я вам говорю про электрическую цепь ТП-ЗУ ТП-земля-ЗУ потребителя-нагрузка-питающий кабель-ТП, где получается последовательное соединение, отсюда и увеличение сопротивления цепи.
И если нет металлосвязи заземлителя ТП и заземлителя потребителя, то использовать заземлитель в качестве рабочего нуля не выйдет.
Костян челябинск...
сообщение 27.9.2015, 16:17
Пользователь №: 14618
Джентльмены, вы забываете, что разговор о старом цехе. А возможно и об очень старом, построенном в войну. В таком цехе я год был энергетиком арендатора. Суть такая, что ТОГДА вполне в качестве PEN (тогда не было такого понятия, но это уже второй вопрос) можно было использовать металлоконструкции здания. И, естественно, они во всю использовались. А куда деваться? Единственный вариант в этом случае - полномасштабная реконструкция. А пока ее нет - нужно и жить именно по тем ПУЭ, когда построено здание. И ни какого закона это не нарушает. Поэтому автору совет:
1. Смотрим в проект здания, убеждаемся, что, говоря современным языком, в качестве PEN используются металлоконструкции и использовать их. По возможности устанавливать УЗО на отходящие линии и нагрузки, использовать 3 (5) жилу для деления PEN на РЕ и N, ну и прочие современные вещи.
2. Добиваться по возможности реконструкции электроснабжения. Но только по возможности.
сообщение 27.9.2015, 16:25
По Вашим расчётам (логике) получается следующее: имеем ЗУ с сопроитвлением растеканию тока 5 Ом в Москве и потребителя с ЗУ с таким же сопротивлением (5 Ом) растеканию тока в Питере, и сопротивление цепи между ними будет 10 Ом?
сообщение 27.9.2015, 16:44
Цитата(Костян челябинский @ 27.9.2015, 16:17) *
Джентльмены, вы забываете, что разговор о старом цехе....
Всё правильно, только ТС первоначально нужно сделать то, о чём я писал в своём сообщении № 13. Ну и сомнения гложут о квалификации ТС после его высказывания: " вроде свинцовая броня и металлом обернут как полоской", т.е. получается человек не сталкивался с кабелем, не представляет его конструкцию.
Костян челябинск...
сообщение 27.9.2015, 16:57
Эт да, эт есть такое дело.
haramamburu
сообщение 28.9.2015, 16:51
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
А по вашему сколько будет?
lanchakov
сообщение 28.9.2015, 19:59
Из: Иваново
Сопротивление земли, в силу большого сечения, принято считать близким нулю. Соответственно будет 10 Ом.
18 чел. читают эту тему (гостей: 18, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.2.2025, 22:39
