511 страниц V  « < 393 394 395 396 397 > »
avlozitski
сообщение 25.9.2015, 22:52
Сообщение #7881
Из: гМинск
Пользователь №: 38962
Цитата(KT117 @ 25.9.2015, 21:56) *
это не один аппарат , а несколько-во первых, здешний ММА, во вторых-АВТ Толяна, в третьих-Липинский на платах oleg1ma.
KT117, я это знаю, поэтому и сделал свой вывод, считая, что такие спецы, как Юрий, Толян, Олег, умеют граммотно делать разводку.
Повторюсь-это только мои мысли, подтверждение которым узрел в посте Basill, поэтому и осмелился их озвучить.
KT117
сообщение 25.9.2015, 23:04
Сообщение #7882
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
avlozitski, это понятно. Я просто пытаюсь сказать-что эти конденсаторы не могут иметь отношения к баху ключей у Дантиста-скорее всего они сами стали страдальцами инцидента с бахом.
avlozitski
сообщение 25.9.2015, 23:10
Сообщение #7883
Из: гМинск
С этим я не спорю, заочно делать диагноз-дело нелегкое.
владимирон
сообщение 27.9.2015, 19:36
Сообщение #7884
Из: г пермь
Пользователь №: 31898
примерка силы в корпусе
Сообщение отредактировал владимирон - 27.9.2015, 19:37
Все должно изменится что бы все осталось по старому
Wasiliy61
сообщение 27.9.2015, 21:13
Сообщение #7885
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Не плохо подходит- в размерах не просчитался icon_biggrin.gif. Шутка, молодец- хорошо получается.
владимирон
сообщение 27.9.2015, 21:34
Сообщение #7886
Из: г пермь
я же просил 400 а вы дали 401 у нас все точно.ровно 400 .тоже шутка. стараемся
DANTIST
сообщение 27.9.2015, 22:48
Сообщение #7887
Пользователь №: 8733
КТ117, как ты полагаешь, сколько проживут ключи без блокировочного кондера по питанию? Того, что рядом с ключами. Думаю, до первого касания электродом. icon_biggrin.gif Кстати, чего гадать. У тебя есть живой аппарат? Давай проведем эксперимент. Раз ты говоришь, что кондер - следствие баха ключей, значит твоим ключам без кондера ничего плохого не будет. Готов?
Слушай, а какого типа автоматы у тебя стоят? Уж не D ли часом? icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал DANTIST - 27.9.2015, 22:58
avlozitski
сообщение 27.9.2015, 23:17
Сообщение #7888
Из: гМинск
Извиняюсь, что встреваю, но тоже интересно. Как понял, KT117 считает, что при выходе из строя кондера происходит КЗ по питанию и выбивает автомат, поэтому ключи остаются целыми, но если кондер отгорит без КЗ, то думаю картина будет другой.
PS при моделировании без кондеров наблюдал иголки около 1кв
Сообщение отредактировал avlozitski - 27.9.2015, 23:21
KSV
сообщение 28.9.2015, 19:05
Сообщение #7889
Из: г.Иваново
Пользователь №: 7048
Я как то собрал очередной аппарат, настроил на балласте, а потом у сварного жгли электроды до перегрева. Я уже собрался отдавать, да решил фотки отсортировать своего творения и увидел, а точнее не увидел кондёров по питанию. Я конечно испугался, как бы не стрельнул, да понял, он же на фото icon_biggrin.gif Кондёры я конечно запаял, но мысль осталась icon_biggrin.gif
С уважением Сергей
владимирон
сообщение 28.9.2015, 21:22
Сообщение #7890
Из: г пермь
запаял я вместо желтых кирпичей блокировочных вот эти кондеры красный импорт синий наш к 73-17 пять штук по 0,47 мкф . 3 красных поставил и 2 синих . кстати вчера разобрал первый аппарат и посмотрел что там ставил оказалось стоят 4 штуки красных по 0,68 мкф 630 в и отлично выглядят
владимирон
сообщение 29.9.2015, 10:13
Сообщение #7891
Из: г пермь
во получилось вес силовой
владимирон
сообщение 29.9.2015, 16:19
Сообщение #7892
Из: г пермь
подскажите уважаемые перечитал весь форум попалась уменьшанная версия данного аппарата обсуждаемая здесь на платах размером 100 на 200 мм качнул ее посмотрел понятно все кроме блока питания нет ли у кого схемы данного блока смоточными данными транс на е-20
KSV
сообщение 29.9.2015, 19:26
Сообщение #7893
Из: г.Иваново
А в чём проблема с блоком, какая микруха, можно в PI читать. Я делаю на ТОР223.
С уважением Сергей
владимирон
сообщение 29.9.2015, 19:46
Сообщение #7894
Из: г пермь
да немогу разобраться с петатной платой какой тор стоит и где сервисная обмотка и почему парралельно первичной обмотке стоят стабилитроны на 5.1 в
Сообщение отредактировал владимирон - 29.9.2015, 19:48
KT117
сообщение 29.9.2015, 19:59
Сообщение #7895
Из: г.Кишинев
Топ скорее всего не Топ-а TNY267 или TNY268, этим микрам сервисная обмотка не нужна. Насчет стабилитрона параллельно первички-не знаю, обычно идет сапрессор с диододом, выложите печатку-посмотрим
P.S. Так у вас параллельно первички нарисованы два диода встречно-последовательно, Обычно сапрессор и диод, может просто в Лайоуте указали первый попавшийся элемент-это бывает, нужно смотреть схему и даташиты, ну или проверять в Пиэксперте
PS.PS. Вы ведь делали Липинского-там такой же БП применен-на похожей микросхеме
Хотя я соврал-не похожа микра на TNY267. больше похожа на серию TNY Switch4
Сообщение отредактировал KT117 - 29.9.2015, 20:22
владимирон
сообщение 29.9.2015, 20:12
Сообщение #7896
Из: г пермь
только так могу
KT117
сообщение 29.9.2015, 20:37
Сообщение #7897
Из: г.Кишинев
Цитата(владимирон @ 29.9.2015, 20:12) *
только так могу
Да, это скорее всего TNY 4-го поколения. Если есть Пиэксперт-то сами сможете рассчитать БП
владимирон
сообщение 29.9.2015, 20:39
Сообщение #7898
Из: г пермь
если не трудно посчитайте пожайлусто
KT117
сообщение 29.9.2015, 20:45
Сообщение #7899
Из: г.Кишинев
Не трудно. icon_biggrin.gif Считаю-раз, два, три, четыре, пять-я тебя иду искать!
Что именно считать? Напряжения какие, и потребляемый ток?
владимирон
сообщение 29.9.2015, 21:02
Сообщение #7900
Из: г пермь
вход 310 амплитудного выход 16 в 200ма. почитал за TNY284-290
TinySwitch™-4 похоже что то самое
17 чел. читают эту тему (гостей: 17, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.2.2025, 10:24
