![]() как сделать ноль |
Гость_Гость сочувствующий_* |
Потому, что переходное сопротивление заземлитель-земля сравнительно велико и даже чтобы получить пару ом под заземлитель иногда может потребоваться целое поле, а в проводнике порядок сопротивления - миллиомы. В радиотехнике ее и используют в качестве проводника. Например фидерная линия проводного вещания (проводное радио) хоть и имеет два провода, но там на самом деле имеется три (или даже четыре, совсем точно уже не помню) физических канала связи. Кроме непосредственно радио передаются команды для узлов связи и даже может быть организовано аварийное питание узла. И это благодаря использованию земли как одного из проводников.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17707 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Олега, так на напряжениях выше тыщи ноль не передают или вы фазу предлагаете по земле пустить?
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3251 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
Вспомните - высоковольтные линии постоянного тока
-------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
Потому, что переходное сопротивление заземлитель-земля сравнительно велико и даже чтобы получить пару ом под заземлитель иногда может потребоваться целое поле... Хорошо, пойдём другим путём: один заземлитель опускаем в Волгу, второй - в Миссисипи, контакт с водой нормальный, и что, сопротивление между ними будет стремится к нулю? |
Олега, так на напряжениях выше тыщи ноль не передают или вы фазу предлагаете по земле пустить? А что мешает ? при сопр."0" .. один заземлитель опускаем в Волгу, второй - в Миссисипи, контакт с водой нормальный.. И все станут опускать свои концы в речки ![]() Предлагаю при отсутствии речек использовать колодцы. Если лампочка стала светить тускловато - пора кидать пачку соли. Сообщение отредактировал Олега - 29.9.2015, 9:45 |
moshkarow, помню, но опять же чаще используется биполярная система, при которой каждый из проводов изолирован от земли и имеет высокий потенциал относительно нее
Кроме всего для силовой электрики есть такое понятие как блуждающие токи. Ток, который таки по земле пойдет может случайно выйти где ненадо (ну сопротивление там меньше было) и если там вдруг стоит кто, то может и поплохеть.
Кроме всего для силовой электрики есть такое понятие как блуждающие токи. Ток, который таки по земле пойдет может случайно выйти где ненадо (ну сопротивление там меньше было) и если там вдруг стоит кто, то может и поплохеть. Как же он выйдет "где не надо" ? цепь должна быть замкнутой (сколь бы не блуждали), ток в нужном кол-ве пойдет именно к тому проводочку, который (которые) от данного источника (не в земле). Всё Hi-Fi .. чаще используется биполярная система.. Монополярная известна своими недостатками. Имх при переменке они нивелируются (в известной степени). |
Цитата ток в нужном кол-ве пойдет именно к тому проводочку, который (которые) от данного источника (не в земле) Может и так, но проверять не хочется =). Ради пары киловатт никто гектарами заморачиваться не будет, а на больших напряжениях уже с изоляцией туго, так что использовать землю гораздо дороже, чем не использовать. Сообщение отредактировал Pantryk - 29.9.2015, 13:56 |
Более того, википедия намекает, что монополярные линии с земным возвратом существуют и используются
..Ради пары киловатт .. Почему пары ? Почему не пары тысяч ? .. никто гектарами заморачиваться не будет.. Зачем гектарами, глубинники эффективнее. Можно и колодцы, а можно и артезианские скважины.. .. а на больших напряжениях уже с изоляцией туго.. А в земле никакой изоляции и не надо, только на воздушке. |
Цитата А в земле никакой изоляции и не надо, только на воздушке. Так в земле только один полюс, а два других в воздухе и по отношению к опоре напряжение на изоляторе будет линейное, вместо фазного при изолированных от земли проводах. Цитата Зачем гектарами, глубинники эффективнее. Все равно мне кажется, что глубина будет огромной. А что на счет электрохимической коррозии? При протекании значительных токов проводник в земле не перестанет существовать в сравнительно короткий срок? Для постоянки то нет, но с переменкой я не знаю. |
Так в земле только один полюс, а два других в воздухе и по отношению к опоре напряжение на изоляторе будет линейное, вместо фазного при изолированных от земли проводах. Считал, судя по "при замыкании на землю в сети с изолированной нейтралью допускается не отключать линию питания в течение 2 ч," что сеть переносит напряжение благополучно. Все равно мне кажется, что глубина будет огромной. Да ладно.. у нас тут дачники на ура 0,5 Ома получают, а то и менее.. ![]() А что на счет электрохимической коррозии? При протекании значительных токов проводник в земле не перестанет существовать в сравнительно короткий срок? Для постоянки то нет, но с переменкой я не знаю. Справочник химика. ( http://chem21.info/page/132188195178161185...89128092133218/ ) "Результаты многочисленных опытов показывают, что скорость коррозии при наложении переменного тока обычно весьма незначительна по сравнению с нормальной скоростью коррозии в данной среде. Разрушение от переменного тока промышленных частот составляет примерно 1 % от тех повреждений, которые вызываются действием постоянного тока той же силы [3—5]" |
Цитата при замыкании на землю в сети с изолированной нейтралью Извиняюсь.. Думал про 110ку, а написал про изолированную. Ведь в 110ке нейтраль заземляют как раз чтоб при замыкании на землю наряжение между опорой и изолятором не скакнуло до линейного ведь сделать изоляцию в 1,7 раз больше уже накладно. Для 10-35 кВ это да, разрешено, но я читал, что не редкость случаи, когда после первого на землю появляется второе из-за того, что не выдержало где-то линейного напряжения. Я согласен,что можно передавать по земле один полюс, но все же считаю, что это для силовых сетей накладно. |
Извиняюсь, что отвлек.. высокое напряжение - как бы и не моё.
Текстовая версия | Сейчас: 20.2.2025, 22:56 |
