АВР , Переключение АВР на резервный ввод
ВАНЬКА 220V
сообщение 25.9.2015, 15:58
Пользователь №: 46775
Всем добрый день. Помогите пожалуйста. АВР переключилось на резервный ввод, когда на основном вводе не пропадало напряжение. Указатель чередования фаз показывает все норм. A,B,C по порядку.В чем может быть неисправность?
Сообщение отредактировал ВАНЬКА 220V - 25.9.2015, 16:00
сообщение 25.9.2015, 16:16
пониженное напряжение
ВАНЬКА 220V
сообщение 25.9.2015, 16:30
Спасибо. Проверю.
сообщение 25.9.2015, 22:12
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
У вас АВР с самовозвратом на основной ввод или нет?
У вас стоит регистратор на вводе, что вы так уверены, что напряжение не пропадало на основном вводе?
mr.energo
сообщение 30.9.2015, 0:35
Пользователь №: 42345
Кстати, а сеть какая: 380В, 6-10кВ?
При коротких замыканиях в сети напряжение в ней кратковременно понижается (на время отключения от защиты поврежденного участка сети). Для АВР обычно существует уставка по напряжению, при котором выдается команда на срабатывание, и времени, на которое эта команда задерживается, чтобы исключить ложные срабатывания при "посадках" напряжения. Если АВР будет хронически срабатывать ложно, то нужно будет либо уменьшить уставку по напряжению, либо увеличить время.
Пишу, имея в виду более-менее серьезные схемы, поскольку не знаю, какая она у Вас и на каких элементах собрана.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.2.2025, 21:04
