![]() молодой просит совета. Нет напряжения в классе с компьютерами! |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 29.9.2015 Пользователь №: 46807 ![]() |
устроился в школу электриком. имею среднее-специальное образование.
В классе информатики на розетки не приходит напряжение. Смотрел ближайшие щитки распределения, выключенных автоматов нет( некоторые автоматы не подписаны какой кабинет питают). Не знаю теперь где искать неисправность. |
Gta, в самом классе щитка нету?
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 190 Регистрация: 21.1.2009 Из: СПб Пользователь №: 13196 ![]() |
Если класс изначально проектировался как компьютерный, то вполне логично, что для него запроектировали отдельную линию. Может есть резон поискать во ВРУ здания? Может от какого отдельного щита, про который вы не в курсе. Если выверкой схемы не найдете, придется трассовиком искать.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22970 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
по внешнему виду проводов в щитке нет чего похожего?
Гость_Гость сочувствующий_* |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 48 Регистрация: 6.10.2015 Пользователь №: 46870 ![]() |
В идеале нужно найти проект часть ЭМ. Он по любому есть в обслуживающей организации и у инженера по ТБ. Если нет, то пробовать визуально пройти трассу кабеля если есть возможность. Если все в штробах, то только специальным поисковым прибором. Да.....обычно в комп классах есть дополнительный рубильник в самом помещении,посмотрите внимательно.
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 765 Регистрация: 9.12.2009 Из: Голицыно Пользователь №: 16506 ![]() |
А с автоматов уходит? аминь мало ли что они включены типа -------------------- Все наши беды от плохих контактов а пути кабеля неисповедимы
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 3.10.2015 Пользователь №: 46836 ![]() |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 43 Регистрация: 23.10.2014 Пользователь №: 42108 ![]() |
устроился в школу электриком. имею среднее-специальное образование. В классе информатики на розетки не приходит напряжение. Смотрел ближайшие щитки распределения, выключенных автоматов нет( некоторые автоматы не подписаны какой кабинет питают). Не знаю теперь где искать неисправность. Можно чуть задержаться после работы пощелкать автоматы посмотреть что куда идёт, подписать!) а там гляди и остальное найдётся. |
Текстовая версия | Сейчас: 15.2.2025, 15:57 |
